Выбор мультимедийного устройства
pivogon
11 Авг 2011
Казань
AVGuard, а это зачем? У меня на магнитоле как раз вход под оригинальный антенный разъем. Только от антенны приходит два штекера, а на магнитоле один. Нашел переходник, только цена бешеная, для такой нелепицы. Вот и спрашиваю, можно ли просто использовать один из них? Я так понимаю один на АМ, другой FM.
Может кто подскажет, какого рожна этот адаптер такой дорогой? Каким образом там проводка соединяется? Наверняка просто параллельно скручиваются.
AVGuard
12 Янв 2011
Lexus ES350 Luxury 2013
Не совсем так. В автомобиле две антенны и система Diversity выбирает наилучший сигнал на одной из них в данный конкретный момент и подключает её. В принципе, можно использовать и одну из антенн, но приём будет несколько хуже.
Просто деньги людям очень нужны... :bp:
pivogon
11 Авг 2011
Казань
AVGuard, этим людям совесть нужна.
Спаять подобный переходник я сам могу, только вопрос интересует, что будет с сигналом, если запараллелить две антенны?
pivogon, на МТ8001 вход сделали под оригинальный FAKRA. А в большинстве магнитол как раз под переходник на картинке, с DIN гнездом.
В случае одного входа лучше всего подключать туда антенну на крыше, если дорестайл. Легко на одной работает. :)
Да, твой ebay адаптер это раздача одной антенны из машины на два входа в RNS, а не для китайца, где надо наоборот, две в одну свести.
AVGuard, diversity адаптер работает лучше, но он не может выбирать антенну с лучшим сигналом, т.к. нет обратной связи от магнитолы, какой сигнал после обработки тюнером лучше. потому в штатной два тюнера.
Да и внутри переходника с diversity нет переключения антенн. Одна идет напрямую, вторая через транзистор. Ну и увешано все RC-фильтрами.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
pivogon, а если рестайл, то экспериментируй, у него обе антенны на заднем стекле и прием явно будет на китайце хуже, чем у дорестайла с антенной на крыше.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Алекс7, да ладно. У меня сейчас бошевская, внутренняя антенна, с одним оторванным усиком, ловит все станции отлично. Не думаю что в тигуане, с одной родной антенной, будет хуже.
pivogon, а зря :) У меня штатная RCD300 и два китайца в машине бывали. Разница существенна. А пассатоводы, которые также имеют две антенны в стекле, поголовно на плохой прием жалуются...
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Алекс7, будет плохо ловить, разберу бошевскую антенну и использую ее усилитель.
pivogon, в тиговской антенне и так усилок стоит, питание для него подается в антенну. Усилок не поможет (в случае сильного сигнала будет зашкаливание и искажение).
В целом если прием с одной антенной устраивает, вполне может и никаких проблем с китайцем не будет. Просто если сравнить именно со схемой с двумя тюнерами, то ничем один тюнер не довести до уровня двух... Я вот собираюсь все же штырь на крышу поставить потом.
alex777
26 Авг 2011
Ростов-на-Дону
VW tiguan, бэлий 2.0TDI есть всё
pivogon, я думаю если будет плохой сигнал от родной тиговской антены можно подкинуть туже бошевскую с хорошим усилком.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
alex777, да, я уже решил, что в этом случае буду антенну на крышу ставить.
Еще вопрос возник. На MT-8001 выход на 4 колонки. Я заказал пакет комфорт, в котором устанавливаются "8 и более динамиков". Получается что 4 динамика работать не будут или они запараллельны?
alex777
26 Авг 2011
Ростов-на-Дону
pivogon, по моему в машине обычный евро разъем уже соединенный со всей акустикой просто втыкаешь в МТ и все.
Kqazak
20 Сен 2011
MO
Твиттеры подключены к мидам через конденсатор, а миды к магнитоле.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Ну, теперь я совсем доволен выбором магнитолы. Осталось дождаться машины.
alex777, в машине свой Quadlock разъем, не ISO, потому нужен переходник, который идет в комплекте с магнитолой.
Kqazak, насчет конденсаторов уверен? На схеме их нет, просто параллельно два динамика подключены.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
AVGuard,вопрос к вам: будут ли с помощью мультируля (вот такого) управляться функции 7507? Хочу такой поставить.
PS сейчас позвонил дилеру (Авилон), сказали, что штатный мультируль управляет флаем, насчет R-line не ответили.
Kqazak
20 Сен 2011
MO
Чему-то ведь нужно резать частоты для твиттера, вот и используют конденсатор в роли кроссовера=)
Как на Тиге еще не смотрел, но на других VW кондер был припаян к миду перед контактами на твиттер.
Kqazak, хорошо. Тогда можно считать кондер частью динамика самого. :)
archy, теоретически протокол и кнопки у R-line и обычного руля одинаковые, если модельные года совпадают.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
друзья!
помогите найти магнитолку на Андроиде! :)
какие есть интересные варианты?
