Да, расковырял скин. Итогом анализа стало то, что навител показывает все мелко по одной причине - думает, что экран не VGA. Если взять размер картинки для QVGA и VGA, получается, что он выводит QVGA скин все равно. Буду пробовать. Методы такие вижу:
1) тупо заменить настройки QVGA на VGA
![Smile :) :)](/styles/default/xenforo/hdsmail/smile.gif)
Т.е. жирные линии, все иконки поменять на набор VGA-шных. Остается нерешенным шрифт, надписи будут мелко.
2) найти алгоритм, по которому навител определяет VGA или нет. Тут опять же два варианта: или VGA для него 640х480 только, или он не понимает ориентацию экрана (т.е. он исходит из того, что у навигатора должен быть экран 480х640, повернутый в положение альбомного, а у китайца "портретный" экран 800х480, т.е. если определяет максимальную сторону по вертикали, то "ширина" экрана становится 480 как раз - проверял, устанавливал в навителе ориентацию экрана, она на 90 градусов как раз не совпадает с КПКшками). И тогда решить вопрос либо нахождением правильного навитела (есть же для 800х480, но уже предустановленные). Либо пошаманить с настройками, чтобы на момент запуска был VGA экран как бы
