Выбор мультимедийного устройства
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
поковыряю еще в настройках. нов такие дебри я не лазил. настройки не слетали.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Это проблема в ПО точнее в самой навигационной программе , а если быть еще точнее то в нелицензированной программе которую зачастую ставят производители экономя на затратах , устанавливают ломанную версию , пропатчивают СОМ порты , там целая система , и если переносной навигатор проще принести домой , подключить к компу , скачать и установить патчеры , и пробовать восстанавливать то с медиасистемой все намного сложнее (((( как вариант перейти на другое ПО , я перешел на " 7 дорог" вообщем то альтернатива Навителу ну картография гораздо увесестей чем на Навителе , там ком порты автоматически подключаются
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
причем тут софт, если с этим софтом голова уже больше года живет и все отлично. выхода в сеть у нее нет.
навител ставил я сам, как и карты. про 7 дорог ниразу не слышал.
СОМ порты он определяет отлично. ему для этого спутники не нужны.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Вот именно что соединение со спутниками не устанавливается , я сталкивался с такой проблемой по этому вам и обьяснил , у меня так же только отдельный навигатор долгое время работал а потом перестал , три дня на холодном старте лежал и так и не соеденился , пришлось заново пропатчить ехе фаил и начал запускаться , ну предварительно нужно точно знать на каком порте и с какой скоростью устройство работает , для этого устанавливается в устройство программа " порт тулс " потом нужно указать ей путь загрузки , потом запустить , потом из созданного фаила прочесть порт и скорость а потом только экзешник пропатчить по нужному порту и скорости ,,,, там блин целая эпопея
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
у нас с вами явно разные проблемы. соединения со спутниками устанавливается. Проблема в том, что неделю назад соединение устанавливалось за 10 секунд, а теперь за 10-15 минут.
Просмотрел настройки головного устройства - выбора режима горячий/холодный старт не обнаружил. Настроек GPS нет. Есть только состояние GPS (количество спутников, высота, координаты). Как только спутники находит устройство, навител автоматом подхватывает эту информацию. Причем тут exe файл навигации?
Склоняюсь к мысли, что проблемы или в антенне и ее положении или в наводках на провод антенны.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
переставил антенну, проводку антенны проложил отдельно от всего. через 5с после включения головы 10 спутников сразу. проблему решил
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
Добрый день, подскажите новичку, какую мультимедиа поставить в замен RDS-310, чтобы за адекватную цену и все отображалось на дисплее (климат, парктроники, камера (в будущем))? Думаю заказать из Китая. Посоветуйте , что лучше взять?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
RCD-330+ норм вариант , сам бы с удовольствием такую поставил да вот беда что со штатной камерой с блоком траектории не дружит , а если камера с китая то класс
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
А как там с навигацией, новител или что то другое?
Я склоняюсь к Isudar на Андройде 7.1, может кто то ставил ее себе?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Навигации там нет , да она как то не особо и нужна ))) нужна ну раз в год ))) и как правило телефон помогает лучше ))) на ВинСЕ есть у меня балалайка ну честно не впечатляет )))
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Всем привет нужна помощ може быть такая тема уже существует но ничево ненашол проблема такая купил допель дин радио при установке обнаружилась проблема штекер радио на машине неподходит к радио у меня тигуан 2016 года выпуска при покупке я необратил внимание нато что в описании было сказано что радио подходит на тигуан до 2013 года есть какойто вариант подключить чтобы всё работало мультируль отключение кагда вынимаетса ключ и всё остальное за ранее благодарен
Oppa
3 Ноя 2017
Чебоксары
Тигуан 122 лс
Вам наверное нужен переходник от «нового Квадлок» на «предыдущий квадлок» . Они продаются на али, есть на авито несколько объявлений
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
А как он вообще выглядит
kodobeast
27 Янв 2014
Добрый день! Помогите с выбором ГУ на замену штатному в Тигуан 2013 года выпуска. Нужен блютуз для Управления телефоном и воспроизведение музыки с usb флэшки.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
А на 12 год 330+ подойдет?
Добавлено через 2 часа 47 минут
и есть ли у нее видео вход и она отображает климат?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Schturmovik
5 Окт 2018
Чем rcd 330plus отличается от rcd340??
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA /Mada 3 bk sport
Какую взяли в итоге?
Подбираю себе какой нибудь андроид пеликалка)
Может посоветуете что нибудь
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
