Выбор мультимедийного устройства
sasha73, берешь светодиодный фонарь помощнее, на черном экране светишь под углом прямо близко к монитору, меняя положение, пытаешься разглядеть контур чего-то контрастного (возьми в навигации в настройки зайди, может контуры иконок увидишь).
Если контуры увидишь - подсветка.
Если нет - плата монитора стартует и вырубается...
PS: звук радио есть?
Выдернуть хвостик можно. Там есть двух-пиновый разъем на плате экрана. Догадались и выдергивали.
Похоже на люминисцентную. Изображение без подсветки так и не удалось рассмотреть! А если вдруг оно так же мигало, то и не реально, наверное.
Тачскрин работает нормально и при мигании...
Фотки у тебя, конечно.....:eek:
Судя по фотке сгорела у тебя микруха аж на 8 ножек. Какой это нафиг полевик? Судя по расположению это контроллер импульсного БП.
Сгорает от нагрузки редко, поскольку он ни разу ни силовой элемент. Тем более во всех импульсных БП есть защита и от КЗ и от большого тока. Выходной каскад просто запирается и на выходе вольта полтора. В таком состоянии он может висеть неделю)))
Я бы в твоём случае полностью сосредоточился на БП и выходных напряжениях. Обычно большие банки электролитов в районе БП означают либо ВХ напряжение с фильтров, либо выходные. Их там может быть несколько. От +3,3 до 12 (24). Подсветка экрана вырабатывает свои 800В своим контроллером.
Нужно полностью отключить шлейф экрана как нагрузку и смотреть осциллографом или тестером предполагаемые напряжения с БП. Нагрузки в виде платы мамки и ДВД привода должно хватить. Можно и ДВД отсобачить. Стопудняк, что вы не корректно восстановили БП.:cool:
sasha73
10 Сен 2010
Извиняюсь за фото, только моб. был под рукой.
Эпопея продолжается! :)
Да, он на 8 ног - совершенно верно. Но это P-Channel Power MOSFET . Можно почитать DataShett на irf7205.
Без DVD аппарат не запустится.
Большой кондер на входе только один, его пока не меняли. Хотя мысль была.
Похоже, все же проблема в Инверторе (или как его, схема управления лампой подсветки экрана).
Что получилось дальше... После замены этого восьминогого транзистора мы обратили внимание, что на его выходе напряжение ~13,5 В, т.е. столько, сколько мы даем на вход. (был у нас такой не мощный БП под рукой). Решили, что этот транзистор не правильно управляется, т.к. должен ограничивать напряжение на выходе на 12 В . Так ли это?
Подключили БП от компьютера! У него было 11,8 В ! И через время пошел дымок из платы экрана! Этот БП оказался мощнее прошлого, по видимому.
Т.е. через короткое время работы нагревается и начинает дыметь микросхемка возле контактов лампы. Можете идентифицировать? (не нашли инфу). Надпись:
IOR P912C
На рисунке желтым обвел элементы, которые сильно греются. Дымит вроде микросхема. Остальные компоненты может греются из-за нее.
[URL=http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1009/b6/d5234fde308c.jpg.html]
[/URL]
sasha73, поищи тему про инвертоы LCD мониторов. Там нагрев обычно связан с чем-то точным. Я когда-то чинил моник жены, все подтвердилось. Только найти элементы сложно. Может проще китайцам отправить назад по гарантии? :)
Raido
23 Сен 2010
Зеленоград
Tiguan S&S 2.0TSI '10
Взял автомобиль с штатной RCD-310, планирую поменять на RNS-510 с навигацией и подключить камеру заднего вида. Но слышал что вскоре в продаже появится русифицированная RNS-510. Хочу спросить стоит ли её ждать и как долго, или не стоит терять время даром?
Я задавал это вопрос письменно в Москву и по телефону Питерским установщикам. Было сказано - раньше след. года таких в продаже не будет, а так же не было дано однозначного ответа на нормальную возможность перепрошивки старых магнитол (англоязычных) на русский язык.
Именно поэтому я тоже с RCD 310 сижу на попе ровно до появления аппаратов.
Raido
23 Сен 2010
Зеленоград
titanik, спасибо, все понял. Наверное я столько не вытерплю :) Понадеюсь, что перепрошивка все же будет возможной.
Zehn
3 Ноя 2008
IOR P912C
[URL="http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i199/1009/b6/d5234fde308c.jpg.html"]
[/URL]
лампу подсветки похоже коротнуло
Как мне кажется, если подсветка люминисцентная, то инвертор должен выглядеть помощнее. Это как правило прямоугольник из ферита сантиметр или чуть меньше на полтора-два см. и толщиной миллиметров 5. Всё это залито компаундом или лаком. если этот транс закорачивается от старости изоляции, то по цепочке выгорает и схема возбуждения. Если отключение собственно хвостика подсветки не помогает, то нужно запретить возбуждение подсветки вообще. Например отпаять катушку индуктивности L1 или саму микруху IC5(что правильнее).
и уже с штатным этим MOSFET пробовать запустить магнитолу.
Zehn
3 Ноя 2008
Хоть один ноутбук нужно разобрать и посмотреть как подсвечивается экран 14 дюймовый, все КАЖЕТСЯ отпадут само собой...
Не умничай;) ;) ;)
У меня в старой машине было 2 магнитолы одной фирмы. Red power 9306 и такая же, только 9406
Различались в основном разрешением экрана и по мелочи внутри. У 9306 была катодная подсветка и там стоял именно описываемый мной высоковольтный транс, у 9406 LED подсветка и соотв никакой схемы подсветки как таковой не было.
Комповые мониторы сейчас тоже фифти-фифти.. в ноутах тоже по разному
Высоковольтник виден отчётливо.
Если по теме топика, то если на плате нет такого залитого компаундом ферритового прямоугольника, то с вероятностью 90% там LED и соотв. жрать столько, чтобы дымила она не может в принципе.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Сделайте себе новую тему "ремонт китайской техники" и обсуждайте как починить. :)
Это предложение к создателю вопроса))) Потому что AS-7608G что ни на есть Китайское изделие чистых кровей.
Кстати, могу до потери сознания напоить пивом того, кто мне реально покажет НЕ КИТАЙСКОЕ по сути изделие автоэлектроники.
Zehn
3 Ноя 2008
Не умничай;) ;) ;)
Опять если... :D
У тебя на фотке чего же транс незалитый?
Как ребенок, как будто несуществует умножителей напряжения без этих трансов.
Залитый))) Залито эпоксидкой всё вокруг обмоток, а ферритовый корпус просто под слоем лака. Короче перемотать не удасться))))
Китайцы не будут делать высокотехнологичных решений.
Кроме того бестрансформаторные цифровые умножители не дают нужного тока в интересующих нас габаритных рамках, а классические ёмкостные вынуждены применять конденсаторы с рабочими напряжениями в 800-1000В. На представленном в вопросе аппарате я таких по габаритам не наблюдаю.
Теоретический спор ни о чём)))))
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
titanik, я про другое. в этой теме занялись "ремонтом", а не "выбором".
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Данила, для 7608G не выходило новой прошивки?
Данила
30 Авг 2010
shpunt,
Это не ко мне, а к Алексу :)
У меня магнитола другая...
