Вылет колеса [ET] нештатного размера
Mystix
4 Июн 2014
K-J
Поставил. Из арок не выпирают. ничего не задевают. Сзади до стойки сантиметра полтора, спереди мм 6. Наверное мало, сколько должно быть в стоке?
Больше смущает, что колеса теперь стоят домиком, насколько это вредно?
bestweels
14 Июл 2014
Saint_p
Focus II
Господа 57 и 57,1 это одно и то же.Забавно конечно что ЕТ48 влезли,но все таки это же почти джип,а так в плане вылета Русское поле))
AleR
23 Июл 2008
Суровый Челябинск
Tiguan 2.0 TSI
До чашки аммортизаторной нормальное расстояние?
На моей машине до чашки не более сантиметра, как то не особо надежно по ощущениям. В итоге задумался о проставках. Предложили на 15 мм за ~4500 пара. Теперь в раздумьях... Не будет со штатным лосанжелесом цеплять внешней стороной колеса за арку? Бока закидывать грязью без расширителей не будет?
До чашки расстояние около сантиметра так и есть, может чуть больше. Но я проверял ход колеса на ступеньке, на грунтовой дороге с приличными кочками, и даже вышло резко повернуть на приличной скорости с небольшим сносом - ничего не задевало! Важное наблюдение: предыдущая резина у меня стояла 235/55R17 Гиславед. Рулеткой-брелком китайской сделал замер на глазок, и был удивлен. Протектор 235/55R17 на 12-15 мм ШИРЕ 235/60R17. Так что вероятно не каждый бренд подойдет.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Ребят подскажите, подойдут ли диски 17 х 7 ЕТ 47 ( или 34), 5*112, DIA 57,1? Резина 235/55. Весь мозг сломал. Сайт К&К пишет, что при вылете 35 и ЦО 66,6 диск подходит, а при вылете 34 и 47 и ЦО 57,1 - не подходит.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
47 однозначно не бери, колесо будет на 4мм ближе к стойки; а вот 34 самое то- небольшой вылет наружу (9мм) не помешает.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Вот такой вот хреновый сайт (с).
ЦО влияет только на удобство установки колеса, и легко меняется с помощью колец, хотя безусловно нужно стремиться к заводским параметрам (57 или 57,1 кому как нравится). Однако заметь, что помимо перечисленных параметров есть еще и сверловка.
На счет вылета согласен с Юрой - 7J лучше взять 34 чем 47. А при наличии выбора оптимально будет 38)))
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Вобщем если подытожить, то вылет брать от 34 до 43, а ЦО желательно 57,1, но если диски очень нравятся, то можно забить и на ЦО и поставить кольца. Я правильно понял?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Boy,
Правильно ! Только ЦО не меньше 57, а то кольца уже не помогут :rolleyes:
artem93rus
27 Окт 2014
Тига
господа, друг хочет отдать диски с audi a7 R19 255/40 5х112 как узнать подойдут они на тигуан или нет. Спасибо!
судя по всему точный размер такой R19 255/40 8,5х19ет32х5х112
Prokky
11 Окт 2013
СПб, Мурманск
Tiguan R-Line
Штатный размер 19шек на тиг вроде 19x9J ET33, так что должны встать. Только без расширителей могут выпирать из арок, и центровочные кольца нужны, на A7 скорее всего ЦО 66.6, а у нас 57.1. Многие еще советуют при 19м радиусе и 40м профиле ставить ограничитель хода подвески на заднюю ось.
рома123
13 Янв 2015
краснодар
фольксваген
диски
Подскажите плиз!!! Присмотрел диски 8х18r ET41 подойдут, как с вылетом??? Заранее благодарен!!!
serso
9 Май 2012
рома123
13 Янв 2015
краснодар
фольксваген
serso, а если расмотреть такой же вариан но ет39 лучше будет?
Мне не хотелось бы чтоб колеса выпирали из арок, какой размер посоветуете.
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Родные 19-е диски Mellory, штатно идут на резине 255/40
Стоит ставить резину 255/45 ?
Без расширителей, но с брызговиками, сильно бока пачкает?
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Выпирать будут прилично, берите сразу расширители, 45 комфортнее.
serso
9 Май 2012
c 39м из арки выпрет еще сильнее.
Боюсь, мои советы будут не в тему - мне больше нравится 215/65/16 на узких (штатных) 6,5J дисках со штатным же 33 вылетом.
-xxx-
26 Фев 2010
Можно просто установить проставки и будут и штатные выпирать
serso
9 Май 2012
-xxx-, так ему этого и НЕ хочется.
Villord
2 Янв 2013
