Вылет колеса [ET] нештатного размера
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
estabilidad, резина встанет, хоть уже и чуть домиком. А вот диски нужно мерить, дабы они не зацепили стойку. За счет не самой широкой резины, примерка может и увенчается успехом, но гарантии что диск или резина не зацепятся внутренней стороной тебе никто не даст, только мерить.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Форумчане! есть еще один вопрос, вылет 35, цо 57.1, резя 235/ 50, могут ли мне отказать в гарантии с такими параметрами?
serso
9 Май 2012
Дилер может всё!
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Yuran68, У нас ведь "закон - что дышло". Но формально - я, перед покупкой колёс, спросил у нашего ОД про параметры 18" дисков. Мне было сказано, что если параметры дисков и резины штатные - никаких проблем с гарантией на подвеску не будет. К штатным ОД относит: 5х112 7J - 8J ET 30 - 43 D 57.1 резина 235/50
Если диск и резина соответствуют - проблем не будет.
bob_stone
8 Сен 2013
Ростов-н/Д
подскажите, подойдут ли на тигу колеса от Audi A6 C7
Диски 4G0 601 025BG
8,5J x 19 5/112 ET45 D 66.6
Резина 255/40 R19
Gedoff
17 Янв 2013
T&F 2.0 TSI
Диски 4G0 601 025BG
Резина 255/40 R19
Относительно стока колесо будет очень сильно ввалено внутрь. Скорее всего будет цеплять. В любом случае без примерки брать не стоит.
serso
9 Май 2012
Вы не правы.
bob_stone, Наружний край диска будет выпирать из арки относительно стокового на 18мм, что еще позволяет обойтись без расширителей (диск для расширителя выпирает дальше еще на столько же).
А вот внутренний край рассматриваемого диска действительно будет находится в нехорошей близости от стойки, поэтому перед покупкой колесо необходимо примерить.
С точки зрения нагрузок на подвеску - никаких причин для беспокойства.
bob_stone, кстати, ЦО тоже больше чем нужно, будет неудобно ставить колеса или придется разориться (что предпочтительней) на переходные кольца.
ИМХО - поищите другие диски.
serso
9 Май 2012
Калькулятор дисков не отразит некоторых особенностей Тигуана (например широкого допуска вылета, максимально допустимых параметров ширины), которые отображены в первом сообщении этой темы.
1777
25 Мар 2014
Россия
VW Tiguan R-Line
А мне она не очень понятна - по идее чем больше положительный вылет - тем глубже колесо войдет в арку, а на картинке - с точностью до наоборот.
http://www.shinaexpert.ru/uplimg/article/vilet1.gif
Диск соприкасается со ступицей не по центру диска, а по крайней точке вылета, т.е. на картинке кружок-крестик должен быть справа от линии "СТУПИЦА"
Prokky
11 Окт 2013
СПб, Мурманск
Tiguan R-Line
Подскажите, влезут ли аудюшные 8,5J x 18 5/112 ET29 с 235/50? Сейчас стоят 8Jx18 ET30. Расширители есть, желательно без проставок.
serso
9 Май 2012
Влезут легко, даже чуть вылезут, как раз под расширители. Только резина для них узковата, хотя бы 245 присмотри, а еще лучше 255 - будет страховка от бордюров.
Добавлено через 5 минут
Все правильно нарисовано. Представьте себе ПРАВОЕ колесо автомобиля - вид сверху. А диск соприкасается со ступицей действительно не по центру диска, а по линии "СТУПИЦА".
Prokky
11 Окт 2013
СПб, Мурманск
Tiguan R-Line
Да у меня сейчас два комплекта (лето и зима) 235/50, подыскиваю второй комплект дисков, выбор с 18x18J и вылетом около 30 скудноват совсем.
serso
9 Май 2012
В качестве альтернативы можно рассмотреть 7,5х18 ЕТ 30-25.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Резина вылезет на 1мм, диск на 7мм. А вот 245или 255 на 18 с нашей высотой резину подобрать тяжело, особенно зиму.
serso
9 Май 2012
Относительно штатных 19 Саванн этот диск (8,5 ЕТ29) будет утоплен на 2мм, так что повода для беспокойства нет.
Но полюбому размер нормально подходит, только резина 235 будет домиком, что может для кого-то и понтово, но не нехорошо.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Все встанет отлично, сам себе присматривал такие, но потом передумал из за обязательности расширителей(у тебя есть они ) и из за дилеров, и ЦО должно быть 57.1 , что бы без колец поставить, т.к. кольца говорят минимум раз в год нужно менять(мне показалось это лепней)
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
езжу с проставочными кольцами второй сезон, после первого они были как новые, непонятно как они могут приходить в негодность, если всегда остаются неподвижными и не соприкасаются с подвижными частями.
