Высокая температура масла!!!
vlas
15 Окт 2008
Могу ошибаться, но по моему мы уже где-то обсуждали надёжность измерения уровня масла по щупу и по лампочке.......
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
vlas
15 Окт 2008
Вот, вот. Там меня долго убеждали, что лампа контроля уровня - это абсолютно надёжно....:)
И в чем проблема? Лично меня лампа (желтый сигнализатор проверки уровня масла) никогда не подводила за 4 с лишним года, всегда уровень был выше мин отметки хотя и близко к ней
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Я температуру масла не вижу, приборка старая. Но вот температура ОЖ вчера была 105-106 при температуре за бортом в 33-35 и стоянии в ожидании парома с климатом на 21С.
Ещё почему-то обороты постоянно до 1т повышались...
Боюсь что в моём случае масло погорячее 106 было
у меня в моторе залито вот это
рас
НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30
два
Антифрикционная присадка с дисульфидом молибдена в моторное масло Oil Additiv
три
Стоп-шум гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv
нормально я думаю для равновесия вязкости. моющих свойств и повышения износостойкости
а как отобразить на приборке температуру масла?
купить дорестайл 2010 года.....
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Температура за бортом влияет только на скорость выхода мотора на рабочую температуру . У меня 107град только на трассе , если долго ехать больше 120-130км\ч и 110 град и выше , если больше 150 км\ч
отлично! а по городу какая тмп?
Я сомневаюсь, что кто то ездит с подключенным ваг-комом. Поэтому и написал про ртутный градусник. Только у него прямая зависимость без посредников. Все другое может барахлить, глючить и ошибаться.
вот и я думаю чтой дачик тмп масла ужэ готов к отправке в аналоговый адъ :D
скорее всево глючит......
я еще в 2010 году увидив уровень масла на щупе тси при сигнале этой самой лампы понял што показания этой лампы и грохот колокола-нешто иное как оповещение о погружэнии мотора вадъ! ибо.... постоявши специально полчаса на заглушеном моторе вынув щуп узрил уровень ниже мнимальной риски на щупе! :D
Добавлено через 51 секунду
у меня рестайл 12 года, масло вижу. что я делаю не так?
ты калдун :D или у тебя ренгеновские а4ки :D
ACIDCAT,
Да есть датчик температуры масла на рестайлах по краней мере 11, 12 годов ( у самого 12го) А насчет точности лично мой не врет и показывает за пару мм до минимума (однозначно выше нижнего сгиба по щупу и риски "мин"). Но вот сравнивали с titanik у него сигнализатор загорается когда масло ниже нижнего сгиба по его словам. Щупы одинаковые, мммистика :)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
SMax,ОТОЖ....... я ж не с балды ето взял......
vlas
15 Окт 2008
И в чем проблема?
А проблема в том, что:
Очень хорошо, но это слабая статистика.
Rufast
5 Май 2012
А я никого не призывал никогда не проверять масло по щупу. Просто не нужно параноить и лазить туда каждый день. Для каждодневного контроля датчик уровня вполне подходит и по надежности и по точности. По крайней мере если он исправен, то точность у него выше, чем то, что видно на щупе и его показания не зависят от положения машины и температуры масла. И контроля его исправности в машине я думаю достаточно.
И не надо путать ртутный термометр и его электронный аналог. Это другое. В электронном термометре нет систем мониторинга его исправности, а у нашего датчика есть. И если есть подозрения на то, что он показывает слишком большую температуру масла, я бы первым делом проверил масляный радиатор, а потом уже попробовал заменить сам датчик. В принципе при долгой эксплуатации в агрессивной среде его термоэлемент или что там у него, может "поплыть" и выдавать на компьютер неверные данные.
Ну это только мои домыслы. Повторюсь, что он меня не подводил ни разу четыре года, а потом просто взял и сломался, о чем мне сразу поведал б/к.
vlas
15 Окт 2008
Сорри, значит я не правильно понял...
Вполне, но он у меня ни разу не загорался - контролирую по щупу не чаще 1 раза в неделю.
Об этом можно спорить до бесконечности. При этом не совсем понятно - как проверить точность датчика?
Лично я не уверен, что такой контроль есть.
Как он реализован?
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
с тех пор, как стал смотреть температуру масла на дисплее БК показывает 115-117С. иногда доходит до 125С, но потом снова опускается до 115С. никакие предупреждающие лампочки пока не загорались.
посоветовали проверить работу термостата. радиатор не промывал.
стоит ли бить тревогу?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
в Баку не знаю, но в то время когда температура была +32, температура масла выше 102 не поднималась. и в пробке и на МКАДе(скорость примерно 100)
Много, нужно радиаторы смотреть и промывать, сколько лет машине?..Если температура часто выше 110С не при гонках конечно, то это повод лезть и чиситить однозначно, ну или термостатт начал глючить тоже вариант...
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
машина 09 года. пробег 94 тыщ.
попробую начать с радиатора, чтобы обошлось малой кровью :)
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
Вот вам и баку. Темп 23С
    93.5 KB · Просмотры: 150
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
радиатор давно пора чистить и жидкость можно уже поменять.... температура высоковата надо искать причину
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Радиаторы мыть однозначно. Антифриз в замену. И будет счастье
potap
18 Июн 2012
Алтай
Высоковата температура. Вчера по трассе при пробеге 450 км. При забортной +29+32 на скорости 120-130 температура масла выше 112 не поднималась.
