Высокая температура масла!!!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В городе +32 движение 60-80км/ч температура масла 100-105 радиаторы мыты в прошлом году. В четверг на трассу иду понаблюдаю за температурой при разном движении.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
У меня при схожих условиях +32 102-107 градуса. С учетом трассы. Средняя скорость 55-60 км/ч на 50 км. На бензинке
Отправлено с кофеварки.
Вот смотался.
Все видно на фото. Отключение кондиционера приносит -2 градуса от существующей температуры. Увеличение скорости до 160км/ч поднимает температуру масла до 114 градусов. При сбросе скорости остывает быстроэ Дизель.
    86.1 KB · Просмотры: 110
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Скорость 120-140. На улице +15. Температура масла 99-104
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
сменил антифриз и поменял терморегулятор.
на диагностике масло показывает 98С-104С. но на приборке опять светится 112С-114С. уже не знаю, чему верить. решил временно забить на проблему, пока не высветится приборная панель.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Радиаторы помыл?
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да, промыли. Не помогло.
Придется менять радиатор.
Как-то еще можно продиагностировать радиатор?
Да успокойся:), возможно на приборку выводятся не верные данные, через диагностический разъем кмк более верные данные считываются, да 114 градусов по большому счету, если при больших скоростях в жару, вполне нормально.
Если температура ОЖ в норме, то я бы не стал так серьезно замарачиваться.
Нафига фрицы вывели температуру масла на некоторых моделях не понятно..нервы владельцам потрепапать:confused:? На большинстве авто, где нет этой инфы владельцы голову не греют, если температура ОЖ в пределах нормы.
Да успокойся, возможно на приборку выводятся не верные данные, через диагностический разъем кмк более верные данные считываются
Вот тут я бы не стал так утверждать. Сам сравнивал температуру масла на приборке и показания по подключенному БК Фис Поларис, который много чего диагностирует. Так вот показания температуры масла отличались только на начальном этапе (штатный бортовик до 50С ничего не показывает) а дальше полное совпадение...
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Может датчик врет
prosto_me
31 Дек 2014
баку
тигуан 2013
это точно. меньше знаешь, крепче спишь :)
Добавлено через 7 минут
будем полагать, что датчик работает правильно. в любом случае, промывка радиаторов и смена термостата не дала нужного результата.
пока сильно не тревожит, буду ездить так. как только появятся ошибки или же температура ОЖ будет подниматься, тогда буду действовать.
посмотрим, что будет осенью и зимой. может действительно жара так плохо сказывается на машине :confused:
p-ilot
26 Ноя 2016
Tiguan 2g Fl
Попробую спросить у вас товарищи. На днях делал чистку радиаторов с заменой радиатора кондера(сильно побитый был, но рабочий правда) с заменой и промывкой антифриза в сервисе. Так вот при старых условиях в городе температура при спокойной езде не поднималась выше 100гр. даже в жару. А при стоянках с кондером итого вообще падала до 95. Сейчас же все наоборот, ниже 100 в городе не вижу, в среднем 102, и при стоянках ниже 98 не опускается. Это норма? Думал как лучше сделать авто, а получилось наоборот. При отжигах кстати попробовал, но выше 108-10 пока не получил. Норма? Или термостат или еще чего смотреть. Пробег 100тыс.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
p-ilot, А на улице какая температура?
drakosha
31 Май 2019
слушайте, у меня эстабильно 110-113, но вроде кто-то тут писал что vag отвечает, что это норма. Если что загорится лампочка
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ну 110-113 кмк для города высоковата, или это на трассе?
Я писал в ФГР) Вот ответ:
"А вот ответ на мое письменное обращение в ФВГ РУС:
Уважаемый, добрый день.
Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
При нормальной эксплуатации — если двигатель достиг своей рабочей температуры, то показания температуры моторного масла могут быть в пределах 80-110С. При большой нагрузке на двигатель и высокой наружной температуре показания могут быть еще выше. В этом нет ничего страшного, до тех пор, пока не загорится или не начнёт мигать контрольная лампа в комбинации приборов.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы всегда будем рады на них ответить.
С уважением,
Дятлов Андрей
Технический консультант Volkswagen
Колл-центр "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
p-ilot, Скорее после замены радиатора показания температуры масла норма чем до замены. У меня обычно больше 100 на прогретом двигателе масло. Лучше на температуру ОЖ ориентироваться. Вентиляторы включаются при температуре 103 гр. ОЖ. При выключенном кондционере они должны периодически включаться- выключаться стоя на месте на холостом ходу. При включенном кондиционере вентиляторы работают постоянно.
