Вытекло масло из АКПП
mikhail_VAG
14 Окт 2019
сочи
tiguan 2.0 cawa
скинет кто фото где идет перетирание трубки? что за опа ? VAG твою мамашу
mikhail_VAG, перетирает нижним пайпом от интеркулера или его хомутом трубки к термостату АКПП.
Фото не моё, отмечено место обычного контакта трубок и пайпа.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Да,место то....но я уехал в туарег клуб.
Всем удачи и хороших дорог.
mikhail_VAG
14 Окт 2019
сочи
tiguan 2.0 cawa
короче...посмотрел место как на ФОТО
у меня как-то по другому конструкция что ли.... нет касания трубок с чем-либо... не меньше 3-5 см от трубок до чего либо...что там может тереть хз
ориентир на фото выше
mikhail_VAG, Перетирает там только хомутом пластикового пайпа от кулька. При замене интеркулера, каких либо работ с передком пайп можно установить так, что он будет в сантиметре от трубок АКПП. Вибрация и раскачивание двигателя доделают начатое)
Если строго по моей фотке, то перетирает обратную сторону трубок, отмеченных красным. Просто не нашёл фотки с нужного ракурса.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Эта проблема коснулась меня в пятницу 13го.
Заметил пятно на земле в районе левой фары. По виду масло черно-коричневое.
Пока доехал до работы, походу вылилось все масло. Машина ехала нормально, не пиналась. Пока ждал эвакуатор, вылилось еще. В сервисе увидели, что пластиком телевизора перетерло трубку радиатора АКПП.
Замена радиатора + новое масло (6 л). Пробег 167 тыс.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да они варятся за 5 минут. Аргоном.
mahoni
21 Авг 2018
Тигуан 2.0 TDI CLJA OFF ROADS
Пробег 162 т.к ничего не перетерлось, давануло из под резиновых колечек, поменяли не помогло, сказали новые трубки заказывать,в городе нет ждать две недели:confused:
mahoni, На что меняли? Страннно это. Там совершенно не нагруженный механически узел. Трубки износиться не могут.
mahoni
21 Авг 2018
менял на такие же уплотнительные кольца,до их замены бежало масло ручьем,после стало подкапывать,видны следы коррозии в этом соединении,сказали скорее всего микротрещины на трубке не видные глазу вот и капает
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Как то раз обнаружив подкапывание в соединении этих трубок купили комплект соединений, кольца и защёлки. Через некоторое время обнаружили ещё большее подтекание. Трубки болтались друг в друге довольно легко, как будто кольца меньшего диаметра чем нужно. Подобрали колечки чуть большего размера.
Wertus
26 Дек 2020
Vw tiguan
Случилась та же беда - пошло масло из коробки. Начала сильно пинаться, особенно при включении задней. На парковке увидел как с поддона по левому колесу хлещет масло. Далее погрузка на эвакуатор и путь на станцию.
Скинув защиту практически сразу увидели причину - перетерлась аллюминевая трубка регулятора температуры масла об хомут воздушный пайпа
хомутом пайпа воздушного фильтра перетерло аллюминевую трубку регулятора температуры масла. Заваривать не рискнули, пришлось покупать терморегулятор полностью, так как отдельно трубку не поменять - они запрессованы.
Итог - эвакуатор 4000,терморегулятор 5000 (б/у), работа 2000, долили четыре литра масла - 6000. Итого 17000 рублей из-за какого-то гребаного хомута.
P. S. - на будущее обмотали хомут паролоном и армирующим скотчем.
Спасибо ребятам из Motul garage в С-Пб за оперативное устранение поломки.
    69.2 KB · Просмотры: 36
