вывод USB в RCD 310
KIgorM
22 Май 2010
г. Балаково Саратовская область
VW TiguanII TSI 2.0 City Черный 2018г.в.
Вариант с китайским TID, AS и т.д. тоже просматривал, но много не совсем хороших отзывов по работе радио и наличие наводки в динамиках. Согласен что с картами есть проблема, но их покрытие с каждым полугодием увеличивается, а для Москвы и других крупных городов и тех карт достаточно. Но платить 15 т.р. и после с продавцами из поднебесной решать проблемы я не хочу, для меня RNS 510 (LED экран 2010 г.в.)+ Vag-Com шнурок "Вася R" обошелся чуть меньше 30 т.р. Не спорю дороговато, но нет гемора, поставил прописал в системе авто и ...всё слушаю, смотрю...:)
sssergey
7 Май 2011
видимо мало форум читал :)- я на китайца закладывался в 40-45, правда с установкой, модемом и камерой, спасибо за мнение, буду думать дальше
KIgorM
22 Май 2010
Основная причина по которой я не стал прикручивать всевозможные эмуляторы СД-ченжеров к RCD310- это отсутствие нормального показа наименования фаилов и тэгов, а только их номера. Отдать 3-6 т.р. и после разочароваться, короче скупой платит дважды. :eek:
На эту сумму можно и PC-car замутить.
zeba
5 Июл 2011
Volkswagen
http://www.trioma.ru/products/usb/touareg-flash.shtml
Добавлено через 48 секунд
для тех кто хочет по миниму поставить usb!
alex150181
28 Сен 2011
Tiguan 1.4 TSI
наверняка на ebay.com есть такой проводок, никто не брал там?
Dart
14 Ноя 2008
Тоже интeресно где бы найти переходник под круглый AUX-IN под USB.... может кто сталкивался?
Dart, таких не бывает
Sergey565
12 Янв 2012
Курск
VW Tiguan 1.4 122
Подскажите, а на все 310 код нужен? Я у дилера спросил про код для магнитолы, но мне сказали, что он не нужен и ничего не двли.
chipiko
18 Ноя 2011
Tiguan 2.0 TSI S&S 170л.с.
У меня код не запрашивает при снятии клемы с АКБ.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Код прописан вместе с машиной.Если магнитола ставится с др. или на др. машину,тогда код нужен.Вообще код(спец.карточка) должен быть записан в мануале на магнитолу.
chipiko
18 Ноя 2011
У меня ни где код не указан. Сам выбивал его со своего менеджера.
SHCANIK
17 Мар 2010
Правильно.Зачем вам его довать!?Потом денег не с кого просить за разблокировку(код) будет.Так что могут и недодать что-то пока не проверите и не попросите(запаску,секретку,прикуриватель,код и т.п. и т.д.)!
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
А в чем проблема то? Неужели в Москве не осталось ни одного грамотного электрика?
Примерно так это делается, только вместо АйПодовского разъема появляется коробочка с разъемами.
Согласно Эльзе есть interface for external multimedia devices -R215- (по крайней мере на моей комплектации) надо только сделать переходник самому и вывести..
  • R215.pdf
    92.3 KB · Просмотры: 121
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
На новых машинах код и не нужен, так как согласно Эльзе он уже прописан в мозги, и таже самая замена аккумулятора не заставит вводить код
Anti-theft coding The radio is equipped with electronic comfort anti-theft protection, which is effective in combination with the dash panel insert. After disconnecting the radio voltage supply, radio operation is restored when reconnecting the voltage supply without entering the code number. The prerequisites are that initial activation of the anti-theft coding has been performed and the radio is reconnected in the same vehicle. The anti-theft code can be determined by means of the vehicle diagnosis tester. The radio card used in the past and the sticker on the radio have been discontinued.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
На все. Он не нужен до тех пор, пока ты не снял магнитолу с машины, в которой уже введен код. После этого код нужен будет. А дилер тебя наколол.
zxcv
1 Авг 2012
иваново
Sergey565 код нужен. если снимешь с машины для продажи и т.д.при повторной установке она запросит код. мне его выдал офд.хотели за это взять 300р.денег не дал.машину забрали на 30 минут и вернули с кодом на листочке.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... снял-поставил клемму, снял-поставил магнитоллу... (всё для одного авто и одной магнитоллы) - код не нужен.
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
Господа, вопрос по теме, у меня RCD-310, май 2012 года, я могу к ней флешку подключить?Какие разъемы у меня есть?Вроде AUX точно , а медиа ин есть? Вобщем как?Желательно с мин фин. затратами на шнурки/переходники и без разборки панели.
