Webasto
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Tiguan 2.0 TDI T&F 2014
До 88 градусов штатно, но можно корректировать.
Спасибо. А нижний придел какой? Еще вопрос, почитал тут, что когда она запускается виден дым под переднем бампером и что не которые хотели хвататься за огнетушители, но у себя я такого не замечаю, ни где под машиной не вижу дыма, ну кроме штатного выхлопа. Тем не менее за окном -5 завожу мотор, пять минут работы и далее еду, минут через 15 в салон уже идет тепленький воздух, стрелка температуры между 0 и 90 градусов - это нормально? По ощущениям греется быстрее чем бензиновый мотор на моей второй машине. Но сейчас всего -5, что будет при -15? Или все же вебасто не работает?
vov4iik
19 Янв 2013
vlh, Справа под бампер руку подставь,должен горячий воздух дуть если вебаста работает,там трубка торчит алюминевая вроде как
Troll
25 Мар 2010
Сообщение от Troll
Поражают такие люди. Самому читать - влом, а других поднапрячь, чтобы всё разжевали - легко.
Пользуйся поиском, и потрать полчаса на ознакомление с интересующим вопросом.
Такая же хрень, поражают люди которые находят время что бы распинаться о том что их поражает, вместо того что бы накатать пару строк по теме, или ни чего не писать.
Теперь по теме, на сколько я понял догреватель стартует вместе с двигателем если температура окружающей среды ниже 5 градусов. Не нашел до какой температуры антифриза он продолжает работать? То есть в каком диапазоне он работает?
Вот именно из-за таких, как ты я вынужден сейчас перечитывать 200 страниц темы про RNS-315, вместо 10-15 страниц реально полезной информации. Там через каждые 5-10 страниц одинаковые вопросы и одинаковые ответы, надоело.
? Еще вопрос, почитал тут, что когда она запускается виден дым под переднем бампером и что не которые хотели хвататься за огнетушители, но у себя я такого не замечаю, ни где под машиной не вижу дыма, ну кроме штатного выхлопа. ?
При запуске дымит. Как прогреется дыма практически не заметно. Если ты дым не наблюдаешь т после 10-15мин стоянки не видишь на земле характерного пятна от ударяющегося об землю теплого выхлопа, значит вебаста не работает. При этом для начала не плохо бы посмотреть какие ошибки увидит вагком. А то может быть просто блокировка из-за низкого уровня топлива висит
renegat
11 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI, 170л/с, АКПП
VW Tiguan 2л TSI (170лс) АКПП, + с салона установлен предпусковой подогреватель Гидроник. Бензин АИ-95 (Газпром)
Весь день читаю топик, подсказали в Вопросы владельцев-новичков. Проблема с запуском после работы гидроника, почитал, теорию понял, вопросы отпали. Про то что нужно нажать на акселератор в момент неустойчивого запуска дошел сам еще до выяснения в чем проблема (кто ездил на тазах тот автоматом это делает).
Возник вопрос по выхлопу Гидроника, на прошлой машине он был в землю (плавил снег до асфальта), сами установщики говорили что категорически нельзя выводить его на картер и т.п. (причину не спросил).
На Тигуане установщики дилера выхлоп явно не в землю сделали, так как следов на снегу нет, да и самого выхлопа не видно.
Чем чреват выхлоп ППП в подкапотное пространство?
Troll
25 Мар 2010
renegat, пожаром. Масляные выделения двигателя, прочие горючие компоненты, а температура выхлопа котла может достигать 200 градусов.
Рассеянный
9 Дек 2013
S&S 200л.с.
Прочитал всю ветку, чуть не ослеп.
Единственное понял, что для моего VW Tiguan 2012 S&S 2.0 TSI 4motion
надо искать штатный бензиновый котел
1K0815005JS Thermo Top V
7N0815005A Thermo Top V
а VEVO для него не подойдет так как они для
1K0815005MG EOS (хрен пойми что это такое)
3C0815005BC Passat CC
7N0815005L Sharan
The Spike отстаивает необходимость покупки штатного котла, что бы не мучатся с временными задержками.
Склоняюсь к его предложению, теперь вопрос:
Где купить штатный котел со всеми прибамбасами типа правильного насоса, патрубков, кронштейнов, брелков запуска и т.д.?
Спроси у - барс027. Я вовремя не прочитал тему,поставил не штатную,жалею таперь.
Shtrih
14 Сен 2014
Новая Москва
VW Tiguan 2.0 TDI
Всем привет! сразу скажу поиск результата не дал(хотя может, плохо искал( ), первое время запускал Вебасту с брелока, как по инструкции- включил- горит зеленый длительный сигнал светодиода, выключил- красный длительный сигнал.. А сейчас на любое нажатие брелок реагирует частым коротким миганием, в руководстве пишут- заблокирован отопитель, хотя, Вебаста с брелка включается и выключается.. Подскажите- как исправить? только шнурком? где исправить? (регион- Москва, новая Москва)
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Про это тоже читал. Естественно из салона забиралось авто с горящей лампой. Получается если даже и снять ошибку и опять допустить до того что лампа топлива загорится вебаста опять перестанет работать? Как то это не есть правильно. В инструкции по эксплуатации не написано что нельзя ездить до момента загорания лампы топлива. Дилеры не замучаются каждый раз стирать ошибки.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Это защитная блокировка
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
vlh
18 Ноя 2014
Земля
Разобрался, нет в моей машине вебаста. Стоит эл.фен. Менеджеры в салоне сами толком не знают, один говорит что машины идут с вебасто которые без брелка и запускаются сами вместе с двигателем, а другие с брелком, которыми можно управлять. На деле же есть два варианта с блелком вебасто и без вебасто но с эл. феном салона. Осталось разобраться как работает этот эл.фен.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Привет всем! Подскажите, в чем может быть проблема: на улице -20, вечером выставил таймер на запуск. Утром прихожу а машина холодная – webato не запустился. Нажимаю на таймере на кнопку запуска, начинает работать продувка, прокачка и т.д. и т.п. но сам котел не поджигается. Завожу двигатель и нажимаю опять кнопку запуска webasto. Котел запустился без проблем. Прошлой зимой была тоже такая проблемка один раз.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Strannik86, ошибки бы почитать. Либо что то с топливом, либо с аккумом.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Alex999, ну похоже же на неверную врезку... топливо в котел не поступает, пока основной насос давление не создаст.
Strannik86, без диагностики никак.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
spacer, но раньше то он работал, насколько понимаю.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
spacer, машине три года. Зимой постоянно пользуюсь подогревом. Если бы была не правильная врезка то думаю, что такая проблема была бы постоянной, а тут только первый раз в этом сезоне. Может из-за простоя, неделю не брал машину, температура менялась сильно
думаю, что может быть это как-то связано с аккумулятором.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Strannik86, тогда для понятия картины логи надо смотреть однозначно. может быть магистраль, может быть обратный клапан или насос. если двигатель запускается, то проблема (имхо) не в акб. если хватает заряда на запуск двигателя, то вебасте точно заряда акб на запуск хватит.
Alex999, из вводной этого не следовало ;-)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Strannik86, попробуй осушитель в бак налить. Может быть влага в магистраль попала.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Alex999, попробую, завтра залью
spacer, если так будет и дальше, то придется ехать на диагностику
