Webasto
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
На дизеле нужно не расколбаса бояться а отключения свечей накала что не даст холодному топливу воспламениться
Есть такой баг, ловил я его. Решается 2-мя путями - паузой 10-15 минут, или прогревом до часа. В первом случае датчики в норму приходят и свечи накала включаются, во втором, головка прогревается и происходит старт без свечей.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Тоже логично
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Странно, ведь на соляру стоит термодатчик, между фильтром и ТНВД.
konrad
7 Дек 2011
Омск
alex1263600, про дизель не знаю, у меня бензин. Котел ТТЕ
Warez
11 Апр 2012
Казань
По своему опыту скажу, что пока до -10 и при прогретой машине от штатного котла свечи не запускались, но заводилась без расколбаса, будем эксперементировать при более низких температурах, когда будут.
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Ты доволен???
The_Spike
7 Мар 2013
Есть гарантия на оборудование, есть какая та гарантия на установку.
вы очень наивны если реально верите в то, что официалы реально "поддерживают" гарантию. Современные реалии заставляют конторы перепрофилироваться на чисто коммерческую основу, от любых проблем попадающих под гарантийный случай можно легко отмазаться - например сказать что вы заливаете некачественное топливо, поэтому все беды у вас от этого (попробуйте доказать обратное), но вы не волнуйтесь, ни вас не бросят, сделают диагностику, поменяют всё, конечно же не бесплатно! Еще будут кофем угощать, бесплатный ВиФи и телевизор, только плати деньги и получай удовольствие.
Это примерно как парикмахер - есть такие специалисты, которых знают по имени и они всегда за собой уводят всех своих клиентов, такие люди любят свою работу и дорожат своим именем, от этого зависит вся их жизнь, заработки могут быть не высокими, но клиенты будут всегда и на хлеб будет всегда что намазать. А есть очень именитые салоны красоты с безымянными мастерами, вроде все круто, но где гарантия что там реально рукастые специалисты? В цену всегда закладывают и крутое имя и риск потерять клиентов, тратят кучу денег на рекламу и ориентируются только на бабло! Ваше недовольное лицо всем до одного места, а вот ваш кошелек очень важен. Если мастера накосячат вам попробуют впарить купон на 50% скидку на следующую стрижку, не придёте больше? да и бог с вами.
Рассеянный
9 Дек 2013
S&S 200л.с.
:eek: про расколбас подняли панику, хотя проблемы есть только у тех, кто после вебасты еще и автозапуск включает. Чуть газку при заводе и никакого расколбаса:ay:
вот столкнулся с такой проблемой, температура на улице упала и после 20ти минут работы вебасто, двигатель автозапуском не запускается. что-же делать, охото садится в теплую машину.
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Рассеянный
9 Дек 2013
S&S 200л.с.
Привет земляк, что за авто, что за котёл ?
Привет! Тигуан)) Котел - Thermo Top Evo 4. Пока понял, что есть только два варианта: 1)греть котлом час - мне не подходит, пробег маленький суточный 2)заводить автозапуском машину и включать котел - не охото при наличие вебасто заводить холодный двигатель например при минус 20 на улице.
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Все доброго дня. Вопрос скорее с климатом,
Что нужно сделать с климатом старого образца со сковородкой (три крутилки) , чтобы салон прогревался, при запуске вебасты.
Нажать на неё и выключить машину?!
Или она просто запускает вебасту, если пульт отказал.
котел vevo
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Эх, где же ты был раньше, столько "родных" комплектов поотправлял на Запад, а тут в одном городе живём, поставили бы сразу штатный котёл, и в итого с работой вышло бы дешевле чем за Ево4 отдал.
Ну да ладно, теперь понятно, что "поезд уже уехал", конечно могу за хороший коньяк сделать из четырёх 5 кВт и открыть аналог для режима догрева (если дизель), как земляку, но увы на нормальный старт двигла это не повлияет.
Минимально по затратам, можно ещё попробовать мозги поменять на "родные", да Кан подключить к котлу, т.е. вот в такой аналогии, выкладывал отчёт год назад:
http://www.touran-club.ru/f/webasto/15200-peredelka-ttevo4-5-na-ttvevo-i-vse-chto/
Тогда в "зачёт" заберу мозги ТТЕво и таймер овальный, тебе он будет не нужен, т.к. он появится в приборке МФА+, ну и за работу 3-5 руб, в зависимости где котёл стоит, в бампере или над мотором.
Вобщем если интересно, тел скинул в ЛС, звони, встретимся переговорим.
ЗЫ:
Как угораздило немца купить, на ДВ всё же живём ?
Юрий Тигуанов
5 Мар 2014
Tiguan 2.0 TSI SS Sochi+
Спасибо за ссылку. Хорошо, что я на нее наткнулся уже после установки
TTEvo на бензиновый двиг - 100% передумал бы ставить! -))
А так уже привык, выключаю котел за 5-10 мин и вроде ок. Хотя понятно, что для Европейской части это ок, а для Сибири за 5-10 простоя на морозе это проблема, эффект прогрева уйдет полностью.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если климат правильно закодирован - ничего делать не нужно. При запуске Вебасто любым способом климат автоматически включится на прогрев салона при достижении определенной температуры ОЖ (штатно 40 гр.).
... Можно оставлять на рециркуляции, для быстрого прогрева, или чтобы выхлоп не засасывало - если авто в гараже...
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
Спасибо. значит чо-то не то, буду разбираться.
При повороте ключа температура ближе к 90, а салон не обогрет
а кнопка гриля для чего? принудительно включать вебасту?
Troll
25 Мар 2010
Данила Бодров, Климат со сковородкой стоит с завода? Если нет, то второй вопрос: при выключенном зажигании, если нажать на кнопку "сковородка", диод на кнопке загорается?. Если да, то нужно смотреть температуру активации климата в каналах адаптации котла(если там прописать 90, то климат вообще не запустится), а если диод не загорается, то может быть 2 варианта: котёл заблокировался или климат стоит нештатный и не выполнена перепиновка на нём.
Добавлено через 6 минут
Посмотрел предыдущие сообщения. Возник вопрос:
Написано, что котёл vevo - сами ставили?
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
ок. понял. Скорее всего каналы адаптации
индикатор горит, климу менял. да котел менялся взамен догревателя
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Я не наивен, мыслю реально.
Пример с Тигуаном: на ТО-45000 пожаловался на непостоянные слабые стуки в подвеске при проезде неровностей типа "стиральная доска". После диагностики дилер вынес вердикт: замена опоры коробки, замена стоек стабилизаторов, замена сайлент блоков задних рычагов. Стоимость только запчастей на 25000.
Ремонт подвески по гарантии как правило-глухой номер.
На мое твердое замечание: нонсен при таком пробеге, и на новой машине, было сказано, что все будет выполнено по гарантии. И ведь сделали.
Так и оборудование если берешь и официала, и ставишь у официала, есть кому предъявить претензиию и можно побиться.
А если у дяди Васи, то что возьмешь с дяди Васи.
На моей памяти у двоих знакомых при ремонте сгорели машины в гаражных сервисах у "дяди Васи". Один даже не смог доказать, что сдавал машину в ремонт, а второй даже не стал пытаться чего-то делать.
The_Spike
7 Мар 2013
Ну тогда я не понимаю что вы ищете в этой теме.
Вам обязательно надо обратиться к официалам, внимательно выслушать, обязательно поверить и сделать все что вам скажут (достаточно заплатить).
В цену уже все включено.
Про раскалбасы двигателя вы будете слушать - что так и надо и по другому не бывает. Поэтому смириться, в очередной раз взгляните на гарантию и стоимость оплаченные работ и радуйтесь тому что есть!
Всё у всех будет хорошо! Всем мир!
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Большое спасибо за такое неравнодушное участие в решении моих вопросов, Но я Вас не спрашивал куда и к кому идти, и кого слушать. Поскольку выводы и решения принимаю сам.
Мне гораздо интереснее: кто, что и где поставил? И что из этого получилось?
В основном все, что мне надо для того что бы определиться я получил в этой и других темах.
Единственное мало сравнительной инфы: Вебасто - Гидроник.
Рассеянный
9 Дек 2013
S&S 200л.с.
ЗЫ:
Да, действительно неудачник))) Позвоню. Мне наш оф.дилер VW ставил, мозг хочу ему еще по выковыривать, что ничего не работает и почему об этом не предупредили? понимаю, что это пустая трата времени, но все же...
Про немца на ДВ сам в шоке, но денег не было, т.е. автокредит, т.е. новая машина из салона, я хотел Теану, жена - что-то повыше. в диапозоне до 1,5млн. с кожей - рожей осмотрели и обкатал все (кроссоверы, оф.диллеры которых есть в Хбр), ничего не понравилось, то неедит, то жеско, то просто не нравится, ехали с ребенком в цирк, вспомнил про фольцваген, заехали, мне Тигуан никогда не казался серьезной машиной, но решили посмотреть, зашли в салон, я сел в машину и офигел от богатства и простора салона, смотрю жена машет на табличку рукой, вышел и увидел надпись - Таурег.
Посидели в Тигуане, прокатились, понравилось, мягенько, динамично, так и решились на покупку.
А с немцами, да проблема, знакомый купил БМВ, сначала сигнализацию искал где поставить, мало кто берется, теперь ищет где вебасто поставить, почему-то отказываются.
Извиняюсь за офф-топ.
