Webasto
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
в общем пока я, как ни странно, склоняюсь к установке доп ТТЕ котла. разница будет в 20т.р. примерно.
время еще есть - записался на установку в вебасто-рус на 21е, когда еще не знал что есть штатный котел :) - так что подумаю еще.
Только попроси, чтобы дополнительно установили комплект дооборудования 65954B (чтобы автоматически работал как догреватель).
Розничная цена данного компелкта 2328 р.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
а это зачем? ведь догреватель штатный и так останется?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Если будет работать штатный. А если не будет работать он?
Имхо, 2328 рублей не та сумма, которую следует экономить. Я ездил без догревателя - удовольствие крайне сомнительное.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
так ведь можно просто включить вебасто принудительно, с таймера в салоне? даже если не будет работать штатный догреватель, то можно же включить вебасто на ходу?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
можно и так, но себе все равно буду ставить комплект этот :cool:
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
сегодня не запустилась вебаста-комп ругается надписями, фула нет там какого то, солярка на подсосе, вот и не хочет вебаста включаться, то же с аккумом, не включает вебасту, когда тока нужного нет. оставляет резерв на заводку.
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355
кто ставил, отзовитесь пожалуйста.
решение работает для тигуана?
появились ли проблемы?
некоторые люди в москве ставили, судя по их отзывам все работает нормально.
я все таки подумал, и решил дорабатывать фан-контролом в авто-алеа за 27500. правда они говорят, что модуль не ТЭКовский а Вебастовский. но смысл, думаю, тот же.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
у меня доработан этим модулем, все работает (когда штатник закускается :D )
У Вебасто нет модулей, это они "лечат" :cool:
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
швед
6 Ноя 2009
Вот у них же нашел:
1) Запускается в производство и продажу новая версия модуля FanControl-VAG v2.9.
2) Запускается в производство и продажу новое устройство eFC-VAG
Модуль eFC–VAG — расширитель модуля FanControl-VAG.
Модуль eFC–VAG предназначен для дизельных а/м VW Caddy (2004—), Golf 5, Golf 6, Golf Plus, Jetta (2006—), Passat B6, Passat СС, Tiguan, Touaran, на которых в 2010 году было произведено обновление программного обеспечения штатного догревателя Webasto.
Модуль eFC–VAG работает только в комплексе с модулем FanControl-VAG, начиная с версии v2.9.
В случае наличия в а/м модуля FanControl-VAG более ранних версий (ниже v2.9) требуется его замена на новую версию.
http://www.tecel.ru/page.html?p=1&id=269
Dima74
14 Окт 2010
А 65954B это что за комплект? и куда его устанавливать?, мне прислали официальную инструкцию от WEBASTO по установке - там нет такой позиции.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Этот комплект не является обязательным. Представляет из себя температурный датчик с комплектом проводки. После его установки предпусковой подогреватель может работать как догреватель, автоматически включаясь при температуре воздуха +5 и ниже и условии, что двигатель заведен.
люлёкс
21 Апр 2010
Колпино
Ув. Aleex999, что может быть..?
ТермоТоп (4кВт) установка у официального дилера...
Если бензина меньше полбака, перестаёт работать, т.е. запускается, продувает ( ок. 4 мин) ну и всё...
Устанавливали на полупустой бак, сразу же начались проблемы - приехал "по гарантии" проверили... "нет проблем"... бак был почти полный...
Спасибо, за ответ...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Нужно переделать топливозаборник, который установлен в баке. Видимо сильно укоротили его.
Добавлено через 2 часа 58 минут
Кстати, вот я тут постарался коротенько рассказать, что такое Вебасто и с чем его едят :)
https://www.youtube.com/watch?v=zFG3RuTjLxU
люлёкс
21 Апр 2010
Колпино
Ещё раз спасибо, как я понимаю топливозаборник самого Вебасто !?
aleksey222
16 Июн 2010
На бензиновых двигателях действительно есть особенность пользования. Для корректной работы лучше запускать двигатель через 5-10 минут после выкл подогревателя.
Собственно страшного в этом ничего нет, просто нужно привыкнуть.
Неужели это правда и никак этот глюк не лечится? Я так думал, что Вебаста может догревать заведенный двигатель, а тут получается что нужно обязательно обогреватель выключить, ждать 5-10 мин (чтобы остыла :D ) и только потом заводиться.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Смешного ничего не вижу, это действительно так на многих новых авто. И не глюк это, а особенность работы множества датчиков температуры.
Проблема есть именно в момент запуска.
А догревать на ходу можно потом сколько угодно.
Теоретически можно пытаться вешать резисторы на датчики и пытаться выравнивать параметры. Только не понятно как это отразится на работе двигателя в общем. Потому рекомендуем запускать двигатель через 5-7 мин после выкл подогревателя.
aleksey222
16 Июн 2010
Тогда у меня вопрос к вам, как к специалисту. Можно работающую вебасто выключить, если канал управления gsm? И с остальными подгревателями такая же "беда" перед запуском? Т.е. если вместо вебасто ставить гидроник, будет все то же самое?
