Webasto
GreenDuck
6 Сен 2011
установщики сказали, что ППП лучше по полному циклу прогонять, не менее 30 мин, типа полностью прогревается и меньше г.... в камере сгорания и на форсунке остается и ещё сказали что антигель лучше не пользовать (дизель) типа не сгорает полностью, забивает какую то сетку.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
GreenDuck, сказали все верно по времени. Чем дольше, тем лучше.
Антигель лью только в крайнем случае, если уж совсем не уверен, а ехать надо.
Сам так убивал горелку на первом Тиге в первую зиму.
Alex999, как насчет технологии очистки форсунки (горелки)? Самостоятельно реально?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Реально почистить горелку у ТТЕ/С/Z. Разбирай, да чисти. Сетку надо пробовать отмачивать в очистителе карба. Следует иметь ввиду, что при разборе/сборе ППП могут потребоваться прокладки.
У TTV устройство сложнее и лезти туда без специнструмента не вижу смысла. А при пробеге 70-80 тыс. км. вообще нет смысла, горелка прогорает к этому времени. Только менять.
Igorek13
31 Окт 2009
Caravelle 2.0 TDI МКПП
У меня стоит TT-V. Как определить - прогорела горелка или нет?! Форсунка, насколько я понимаю прогореть не может - только забиться. Не могу понять - что же тогда прогорает? :confused: Ресурс 70-80 тыс. км. как-то совсем не радует :( У меня уже 60, а я совсем недавно FanControl-VAG поставил.
Цена 15 - 18 т.р. это у дилеров VW или Webasto?
Я недавно помпу на Вебасте менял. В Кунцево мне только за помпу 7500р. выкатили (без работы), а дилер Webasto - за все взял 7000р.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Прогорает сама горелка.
Что есть форсунка я не понимаю
Это в среднем так, дальше как повезет. Скорее всего зависит от качества топлива.
Котел TT-V официально через дилерскую сеть Вебасто Рус не поставляется, равно как и з/ч на них.
Но многие имеют каналы по поставке этих горелок, цена на свободном рынке.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Alex999, а когда умрет штатный котел, что посоветуете, чинить или ставить новый котел?
Если поставить новый (ТТЕ/С/Z), можно ли его заставить работать так же как и штатный (чтоб сам включался при t<+5) или его только вручную запускать придется?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
dmz, а когда он вообще умрет, у меня 5 лет стоит, признаков помирания нет, все так же работает как новый
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
dmz, при установке дополнительного комплекта, будет работать как догреватель автоматически. Но если использовать функцию догревателя, то рекомендую ставит ТТС.
av1230, скорее везение. Практика говорит о том, что работают TTV около 80 тыс.км.
n_map
18 Авг 2011
Kemerovo
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Alex999, да я попутал у меня не штатный, у меня бензиновый ТТЕ :D
Igorek13
31 Окт 2009
Alex999, при установке дополнительного комплекта, будет работать как догреватель автоматически. Но если использовать функцию догревателя, то рекомендую ставит ТТС.
Каков примерно ресурс TTC?
Чем ремонтировать TTV, думаю лучше сразу заменить его на что-нибудь более долговечное и обслуживаемое.
Что за доп. комплект необходим для функции догревателя и сколько он примерно стоит?
Не лучше ли поставить Eberspacher, чем Webasto?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Бензиновые TTV будут работать дольше. Дизельные же работают как догреватель.
Igorek13, комплект догревателя Вебасто имеет артикул 65954, спросите у дилера своего. Стоит около 3 т.р.
На счет Эбера скажу только то, что он сертифицирован до -30, тогда как Вебасто до -45.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Alex999, а новый котел можно установить на место штатного и использовать топливную магистраль от штатного котла?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
dmz, думаю, что возможно.
Но, нужно смотреть по месту. Мы еще не меняли таким образом.
dmz
13 Окт 2009
Курган
А насколько можно интегрировать котел в штатную электрику, например можно ли сделать чтобы в МФУ появился раздел управления котлом?
И через VCDS будет виден установленный котел в 18-м блоке?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Не штатный котел таким образом интегрировать не удастся.
BIN
5 Июн 2011
VW Tiguan TDI 2.0 Автомат
Поставил котел webasto с управлением через смс (Автофон). Кто-нибудь пользовал? Какие впечатления от Автофон. У меня периодически смс не проходит, причем в самые холода! А потом опять начинает работать. И еще теоретический вопрос, если дизель на морозе превращается в гель, то как он поступает в котел? Какая основная функция котла: поднять температуру поступающего топлива или быстрее разогреть двигатель или же прогреть салон?
BIN, быстрее разогреть двигатель.
BIN
5 Июн 2011
А как же быть с загустением дизеля? В морозы - на следущей неделе -30 ночью в Москве обещают.
Еще прочитал на форуме, что насос webasto должен стоять в 20 см от бака. Как выглядит этот насос - хочу оценить где его установили.
