Webasto
vspb
22 Сен 2011
VW Touareg V6FSI
С работой. Но у меня бензин - не знаю есть ли разница по цене. В личку отправил.
Сегодня провел эксперимент - с вечера на 7:45 поставил таймер, вышел 8:10, печка еще работает, остановил кнопкой и сразу завел. Температура по датчику была где-то чуть больше 60. Движок с полоборота встал на 900 оборотов примерно и все - никаких расколбасов... После включения двигателя температура упала на 10 градусов. Сразу поехал. Буду наблюдать дальше.
DmitriCH
30 Сен 2011
VW Tiguan 1,4BM
Поставил у оф дил Eberschpaher (кажется так)
никаких расколбасов при запуске
что в движении можно запустить
что непосредственно перед запуском двигателя остановить эту печку
Andrei15
7 Ноя 2011
Ногинск
Тигуан 2TDI
Если не секрет где ставили вебасто?
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
VW Tiguan R-Line 2021 220 IQ Drive Black Style
Доброго времени суток!
Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией: приобрел Webasto Thermo Top E в интернет-магазине. По поводу установки обратился в авторизированный Webasto сервис. Сервис установку произвел и на работы гарантию дал, но заполнять гарантийный талон на сам нагреватель отказывается, мотивируя это тем, что изделие приобреталось не у них. Прав ли сервис?
Заранее спасибо за ответ!
З.Ы. Вопрос задал на webasto.ru но пока ответа от них нет.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Wit, они обязаны предоставить вам гарантию, либо с даты производства данного прибора, либо с момента приобретения (должен быть чек, либо другой документ, подтверждающий факт покупки), если они действительно являются сервисным центром фирмы Webasto. Они просто расстроились, что вы купили не у них.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Не правы, коллеги!
Если имеется гарантийный талон на русском языке, то установщик обязан его заполнять.
Если же гарантийника на русском нет, то правы. Заполнять иностранный гарантийник нет никакого смысла.
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
Гарантийник на русском имеется в наличии. Но заполнять не хотят, не смотря на то, что на webasto.ru в "Правила гарантийного обслуживания продукции "Вебасто" нашел, казалось бы, мой случай:
Сохранение гарантии при покупке и установке нашего изделия в разных организациях, возможно только в случае, если:
  1. установка производилась на нашем авторизованном сервисе;
  2. при покупке продавец выдал Вам гарантийный талон на русском языке.
Осталось как то убедить сервис, что они неправы .
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Звони в Мск и жалуйся:
Центральный офис и сервис в Москве:
107065, Алтайская ул., 19, стр. 1А
Тел. (495) 777-02-47, 777-02-48
Факс (495) 777-02-46
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
Спасибо!
Видимо так и придется поступить. :(
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
Продолжение истории с гарантией:
Позвонил по поводу гарантии в Центральный офис и сервис "Вебасто" в Москве, перенаправили в Координационный центр "Вебасто" по Волго-Вятскому региону. Там мне сообщили, что номер моего гарантийного талона не числится в какой то ихней вебастовской базе и, судя по всему, подогреватель я приобрел вне дилерской сети "Вебасто" и гарантии (по этой причине) не достоин. :(
Ссылаются на полную версию "гарантийных условий", а на страничке http://www.webasto.ru/our_clients/warranty/ выложены якобы только основные положения правил гарантийного обслуживания.
В процессе эксплуатации ППП возникли некоторые, скорее всего ламерские, вопросы:
1. Открыв через день после установки капот я с ужасом заметил почти полное отсутствие антифриза в расширительном бачке (когда забирал машину, антифриз был норме). Долил антифриз до нормы, регулярно проверяю уровень, но за неделю он не уменьшился. Куда же пропал антифриз по началу?!!
2. Бензонасос установщики поместили под капот, читал на этом форуме, что это не есть гут. Как такая установка влияет на надежность работы ППП в целом и на ресурс насоса в частности? Есть ли резон настаивать на перемонтаже насоса? И если есть, то на что ссылаться и как аргументировать?
3. После работы ППП (30 мин) температура ОЖ ~70 градусов, завожу двигатель - температура тут же падает приблизительно вдвое. Так и должно быть?
З.Ы. Заранее спасибо за ответы!
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Дмне сообщили, что номер моего гарантийного талона не числится в какой то ихней вебастовской базе и, судя по всему, подогреватель я приобрел вне дилерской сети "Вебасто" и гарантии (по этой причине) не достоин. :(
Вот тут они правы. А выше Вебасто Рус ни один дилер не прыгнет.
Если говорят "нет в базе", то это приговор. Задавай вопросы тем у кого покупал, это их гемморой.
Антифриз ушел в систему, видимо просто плохо развоздушили в СТО после установки. Это все нормально, кроме одного - Обязаны были предупредить клиента, чтобы проверил на утро. Мы делаем именно так.
Переносить однозначно! Ссылаться на руководство по монтажу подогревателей Вебасто. Насос должен быть установлен не далее 20 см от бака. Это дается на всех технических обучениях.
Это нормально. После запуска двигателя начинается теплосъем с радиатора печки и открывается большой круг охлаждения.
Рекомендую после того как завели мотор вкл подогреватель еще раз. Это поможет нагреть салон в несколько раз быстрее и никак уже не отразиться на аккумуляторе.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Wit,
1. это нормально
2. не знаю
3. это нормально
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
Прошу прощения за наглость, есть ли у Вас возможность дать ссылку или выложить цитату из руководства по установке насчет правильного места расположения дозирующего насоса? Просто только что в процессе телефонного разговора выянилось, что наш местный установщик считает, что все сделал правильно и переделывать категорически ничего не собирается. Или опять беспокоить Координационный центр?
З.Ы. С Вашего позволения еще вопрос вдогонку: каким образом номера гарантийных талонов попадают в вебастовскую базу?
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Wit, 1. его просто не добавляли, меня предупредили когда забирал машину, что требуется долить антифриз
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
Самое интересное, что когда забирал машину, в сервисе мне гордо продемонстрировали, что уровень антифриза в норме (типа пришлось долить). Еще и пожаловались, что очень сложно было выгонять воздушную пробку из системы. Мне и в страшном сне не могло присниться, что через день антифриза останется чуть на донышке. :confused:
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Wit, как они это показали на щупе? если на щупе (либо расширительном бачке, я к сожалению не знаю как устроено это все на тигуане) то это не правильно, если в радиаторе тогда действительно воздух был
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Wit, думаю нужно звонить в координационный центр. Ошибка установщика налицо.
На счет антифриза - скорее всего его и доливали (кстати, что именно долили, наш G12Plus не мешается ни с чем), но развоздушить систему часто невозможно без движения. Потому ситуация стандартная, если предупредили клиента.
Wit
1 Ноя 2011
Izhevsk
ОЖ розового цвета, расширительный бачок полупрозрачный, на нем 2 метки - Min и Max, уровень ОЖ при трогательном прощании с сервисом был между этими метками, т.е. в норме. Спустя сутки ОЖ в расширительном бачке практически не было. :eek:
Добавлено через 6 минут
Еще одна головная боль - уже и не уверен, что именно налили. Но что то доливали - уровень был в норме. Однако, никто не предупреждал, что за уровнем ОЖ надо проследить.
З.Ы. Так и не вкурил, как можно доказать ошибку установщика. Максимум, что нашел в инете, это РЕКОМЕНДАЦИЯ устанавливать, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ, бензонасос как можно ближе к топливному баку. Из опыта общения с Координационным центром вынес, что к жалобам они относятся без энтузиазма.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Wit, все равно звони. Я из Сибири, потому ну никак кроме совета повлиять не смогу. У вас там своя свадьба.
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
У меня на трех машинах насос стоял под капотом, беЗ проблеМ! Данный дефект установки чем то мешает? У меня громко "цокал" насос, поэтому переставляли.
