Winter Edition 2019
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
Косвенный контроль давления в шинах показывает изменение давления в конкретном колесе на основании частоты вращения каждого колеса. То есть, если в каком-то колесе упадёт давление, то система сигнализирует. При этом, в отличии от прямого контроля давления, датчиков давления нет.
выглядит как плюс) Датчики недешевые, к тому же батарейки на них садятся. К тому же, чтобы их поменять надо снимать резину. Если переобуваете резину на одни и те же диски, то это не проблема в принципе, а вот если у вас 2 комплекта колёс, то это уже лишние затраты и геморрой.
Игорян7
3 Июн 2019
Томск
Тигуан 2019
... сразу - НЕТ! не наш метод. Не нужно ЭТО, нам. ))
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Косвенный контроль - это более упрощенный контроль давления. Если при датчиках можно увидеть, что три колеса держат 2.3., как пример, а четвёртое 2.1., то при косвенном сигнализирует при существенной потере давления.
Georgio
9 Ноя 2019
Россия
T2 WE
Скорей всего имеется в виду датчик через АБС, он не показывает конкретное колесо, приходилось по кругу искать))(на Октавии такой стоял)
gredwhite
6 Ноя 2019
Да, менеджер такое упоминал что-то.
Просто говорит, что некоторое колесо не в порядке?
Даже ось не покажет? в принципе не сложно же проверить манометром по кругу. Ситуация не частая.
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Да, все именно так. Такая же система контроля была на GL 350d, пару раз предупреждала, достаточно корректно работала, срабатывала при падении давления 0,5 атм. Не забывать после смены колес (регулировки давления) обнулять значения!
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Не знаю как на новой платформе MQB, а на старой PQ35 показывает какое колесо спущено через косвенную АВС
Georgio
9 Ноя 2019
Россия
T2 WE
Шкода как раз на этой платформе была и таких чудес не было. Возможно урезано было. Опция при заказе стоила 400р.в 2008г .Срабатывала только на приличной скорости.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
gredwhite, на косвенной надо проехать и довольно прилично, в этом собственно и минус...
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Тигуан рестайл уже в 2011 году показывал какое конкретно колесо спущено. У меня на дорестайле показывает с косвенным контролем, но приборка и абс с рестайла).
На минивен ставил в дополнение к косвенному контроль прямой. Очень удобно, всегда одним кликом знаю какое давление в каждом колесе. Ну чтоб не бегать с манометром)
Добавлено через 18 минут
Комфортное управление поворотниками - это когда легко коснулся и поворотник моргнул три раза по умолчанию. Можно настроить иное количество.
А вот ассистент при дожде как бы подразумевает автосвет, так как при активации датчика дождя также автоматически включается ближний свет. Но на Винтере его нет. Поэтому тут вопрос конечно, для чего это выведено в меню:confused:
На винтере есть датчик дождя, вероятно этого достаточно для активации этой функции.
От себя скажу: с Комфорт+ всего более чем достаточно. Трэвелл взял бы, если бы были авто в наличии (не критично).
Правильный винтер, это винтер с 2 пакетами. Много плюсов за пару относительно недорогих пакетов. Без пакета трэвел вообще бы не стал брать - поясничная поддержка должна быть.
Добавлено через 5 минут
.... тканевые коврики наверно засрутся мигом с нашей осенью
А ковриков никаких нет в винтере. Покупайте что по душе
semenov
6 Окт 2019
Минск
Winter edition 1.4/150 DSG 2x4 дождался!
gredwhite
6 Ноя 2019
а я только с травелом взял. Цвета не понравились там где 2 пакета.
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Правильный винтер, это винтер с 2 пакетами.Без пакета трэвел вообще бы не стал брать - поясничная поддержка должна быть.
На прошлом Тигуане была, на этом нет. Разницы для меня никакой. Вчера только проехал без остановки 700 км - ощущения ровно такие же, как и после больших расстояний с выкрученным валиком поясничной поддержки. Так что всё индивидуально, а может сиденья нового Тигуана более комфортны для спины. При этом, при покупке авто из наличия, без пакетов, было предложение от дилера перекинуть кресла с другого авто за ту же цену, но не стал заморачиваться.
