хочу кнопку офроад
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здраствуйте Уважаемые.
Перечитал тему форума, но мало что понял.
У меня тига 2012 г.в. купил месяц назад.
1.4 TSI, 150 л.с., полный привод, МКПП, двигатель двигателя CAVA.
Было бы не плохо иметь функцию ассистента при спуске и подъёме.
Подскажите пожалуйста, реально ли это реализовать?
Как узнать вообще, есть ли она и будет ли работать?
Стоит ли заказывать кнопку вообще...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Реализовать реально, только надо проверять будет ли оно у тебя работать или нет.
Теоретически должно.
В теме все расписано в каком блоке куда подключаться и как замкнуть контакты чтобы проверить - надо пробовать, для начала без кнопок, просто проводками.
Если увидишь заветную зелененькую машинку на приборке - то вуаля, можешь и кнопки мутить.
Как-то так...
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здраствуйте.
Может подскажите, по какой схеме я должен тогда производить подключение к блоку.
1.4 TSI, 150 л.с., полный привод, МКПП, CAVA, 2012 г.в.
И опять же, если проверять без кнопки, то идет от блока 2 провода.
Вот их замыкать между собой, или один из них нп + или - ?
Если один из них нп + или - , то какой именно?
Извеняюсь за назойливость, просто мало пока что понял в этом...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Для начала проверь кодировку блока АБС (прибавить к кодировке 512 или 1024 на какое не будет ругаться то и подходит.) и после этого доступность канала адаптации №23.
Далее, цитирую из сообщения №73 в текущей теме:
Для установки кнопки требуется:
Накладка передней панели - 5N1 927 137 MXSH
2 провода 000 979 009 E
Провода (витая пара обернутая тканевой лентой) по вашему усмотрению
Подключение:
Для CAWA и CAWB:
7 контакт кнопки на 64 контакт разъема T94
6 контакт кнопки на 72 контакт разъема T94
Для CBAB:
7 контакт кнопки - 88 контакт (на Т94)
6 контакт кнопки - 82 контакт (на Т94)
Далее цитирую сообщение №309 в текущей теме:
вставь один провод с пином в блок управления двигателя J623 в гнездо №64 разъема Т96. включи зажигание и поставь передачу на D - на дисплее загорится D2. прислони этот провод к клемме + на аккумуляторе и отпусти (одно касание) и посмотри на дисплей D2 поменяется на D1 и засветиться иконка.
ps. Если не сильно дружишь с электричеством, подъедь к электрику с схемой).
Хочешь кнопку - читай внимательнее тему.
На твоем конкретно двигателе не видел реальных подключений кнопки - поэтому надо проверять все.
а как проверять - все давно расписано.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
CAVA: Надо пробовать. ))
14 (кнопка) - 32 (ЭБУ двиг (Т52а))
    90.6 KB · Просмотры: 61
    93.4 KB · Просмотры: 39
    95.6 KB · Просмотры: 38
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здраствуйте.
satoorn
В том то и дело, не хотелось бы методом "Тыка" пробовать.
По схемам, особо не понял.
Какие контакты в блоке управления двигателем мне использовать?
14 и 32? на разъёме ЭБУ?
32 замыкаю краткровременно на +?
не найду на схеме 32 контактьа...
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Здраствуйте Уважаемые!
Кто сталкивался, или кто может уже сделал.
Интересует вопрос активации функции Off Road на авто
В ELSA нашел схему.
Судя по схеме, для активации функции Off Road, мне нужены 14 и 15 контакты. Но эти контакты не идут в ЭБУ, судя по схеме:
http://itmages.ru/image/view/2885544/ebd5b295
http://itmages.ru/image/view/2885543/5e383794
14 контакт идет на 175;
http://itmages.ru/image/view/2885542/de22c0de
15 контакт идет на 179.
http://itmages.ru/image/view/2885545/64dc276d
175 и 179 контакты, это J519 - Блок управления бортовой сети.
Вот теперь возникает вопрос, при таком подключении, будет ли функция Off Road активна?
Может я что то не допонима, подскажите друзья!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
oniava, здесь быстрее ответят и помогут, чем в отдельной теме.
Дубль закрываю.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Это надо проверять, так как действительно кнопку подключали или через блок управления бортовой сети или через блок управления двигателем. это зависит от комплектации авто.
Выводи с блока бортовой сети нужные контакты и проверяй , затем уже будешь "под ключ" делать.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Хорошо, буду пробовать...
Еще бы с кодировками блоков разобраться...
Кто нибудь может сказать, комплект проводов 000979009E VAG подойдет к разъёму блока управления бортовой сети?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Кодировка блока бортовой сети - тут не подскажу, сам цеплялся не через него.
Блок АБС - надо либо 512 либо 1024 прибавлять и проверять на каком значении не будет ошибок, и появится 23й канал в адаптации (скорость спуска с горы там задается)
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
А комплект проводов 000979009E VAG подойдет к разъёму блока управления бортовой сети?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
я же не через этот блок цеплялся... поэтому точно сказать не могу.
но, думаю, да...
ну ты комлпект проводов не покупай пока, просто проводками любыми в эти пины воткнуться и проверить
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
По поводу данного канала не подскажу, не проверял. Но скорость спуска с горы задается/запоминается в момент спуска при отпускании тормоза, т.е. какая скорость была при спуске и нажатом тормозе, такая скорость и будет поддерживаться ассистентом при отпускании тормоза на спуске. Возможно в этом канале задается максимальная скорость, выше которой ассистент включится самостоятельно. Так как он действительно включается, правда скорость кажется великоватой для спуска. Надо проверить этот канал адаптации.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Подключался Васей 11 версии, он половина блоков у меня не видит.
В моем городе, у больше спросить не у кого.
Не развито это все пока у нас.
Решил сам себе приобрести http://car2diag.ru/ версию 15.6.1.
Быду эксперементировать дальше.
О результатах отпишусь.
maksimka
4 Мар 2013
Королев
vw
Подскажите такой вопрос досталась панель (5N1 927 137 AQXSH) хочу установить и активировать офроад, но кнопки расположены с двух сторон. Есть какие-то сложности в отличии от панели со всеми кнопками?
Машина 2013г.
Обозначение модели TIGUAN 4MOTION
Дата производства 30.01.2013
Модельный год 2013
Код модели 5N22T3
Код двигателя CAWA
Код КПП JVZ
Код оснащения DM
Если нужен vin напишу!
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
мне такие кнопки не подошли (по краям), в них сигнал управляющий другой идет.
Проверять надо.
Мне в свое время достались две панельки, одна по краям, другая кнопки рядом - вот подошла именно так, где кнопки рядом.
maksimka
4 Мар 2013
Королев
vw
vitkonst,
А номер панельки где кнопки рядом не подскажите, или это ее номер 5N1927137BJXSH?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
vitkonst,
да, на этой панельке рядом кнопки, но плюс еще есть кнопки паркпилота и еще какая то...
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
комрады, всем привет. а кто нибудь пытался подключить свободные кнопки на панели - "ассистент" и "пилот" ну например - вкл/выкл радар-детектора или камеры переднего вида. если кто-то делал подскажите какие пины и как подключать. заранее спасибо.
