хочу кнопку офроад
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
комрады, всем привет. а кто нибудь пытался подключить свободные кнопки на панели - "ассистент" и "пилот" ну например - вкл/выкл радар-детектора или камеры переднего вида. если кто-то делал подскажите какие пины и как подключать. заранее спасибо.
если полезешь в кнопки, то там спокойно с мультиметром выявишь управляющий сигнал на свободных кнопках, ну и соответственно применишь его куда тебе нужно
если всю тему, то мог заметить, что я свободную кнопку SET с ее управляющим "минусом" повесил на принудительное включение реле фароомывателя...
Ideal1st
10 Июл 2013
VW Tiguan 2011
Всем привет!
Вчера ставил кнопку жене в тигуан параллельно с передними парками. (Блок кнопок 5N1927137ARXSH ESP/Пусто/P.Assist./P.Pilot/Offroad)
Мотор CAWA, Блок АБС с индексом АР в конце, Кодировка стояла 1074.
Добавил +1024 - вылезла ошибка ABS, поменял на +512 - принялась, но кнопка не реагирует.
Контакты по сто раз проверял, фиксаторы защелкиваются, думается мне, что у панельки другая распиновка, кнопка не к 6 и 7 пину подключается.
P.S. В штатном блоке клавиш - торчат только пины задействованных кнопок (т.е. только общий + и -, а также ESP off. В новом же блоке рейка пинов полная.
Какие есть мысли? Заранее благодарю.
P.P.S. Вопреки моим опасениям срывной болт снял за 5 минут - выточив беспроводным гравером шлиц и выкрутив отверткой.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
нужно проверить на кнопке ОффРоад какой сигнал она выдает при нажатии.
затем проверить напрямую подавая сигнал от аккумулятора, методом тыка выяснить какой все же требуется сигнал.
в моем случае кнопка ОффРоад справа мне не подошла, а подошла другая панель, где ОффРоад была второй слева.
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
Ideal1st, эта панель для тигуанов 14-15 модельных годов (возможно, и 13). Если у тебя старее и нужно подключать к блоку двигателя, а не к центральной электроники, то Off-road должна стоять 2-й.
З.Ы. Если что у меня такая есть )))
Ideal1st
10 Июл 2013
VW Tiguan 2011
vitkonst, Кнопка ESP работает штатно. При нажатии длительном ограничивается работа ASR, хотя кнопка желтым гореть не начинает, значит полагаю, что полярность верная. А вот Offroad ни срабатывания, ни огонька.
Lector, У меня тигуан 12м.г. Код кнопки по каталогу указан как 11-12м.г. Мне наличие кнопок паркассиста и пилота обязательны.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Как сказал Lector, кнопки разные.
ОффРоад справа выдает "плюсовой" управляющий сигнал, кнопка ОффРоад вторая слева выдает "минусовой" управляющий сигнал.
полагаю тебе нужен именно "минус"
а проверить это можно подавая в блок управления двигателем сигнал напрямую с аккумулятора либо минус либо плюс, начать всегда выгоднее с минуса.
Ideal1st
10 Июл 2013
VW Tiguan 2011
vitkonst, Есть еще один блок подходящий мне по клавишам 5N1927137BJXSH
Lector
24 Окт 2013
Вот у неё Офф-роуд стоит вторым номером и она подходит для подключения к блоку двигателя. У меня как раз такая и пылится.
Ideal1st
10 Июл 2013
VW Tiguan 2011
Lector, давай меняца:eek:
Lector
24 Окт 2013
Как бы тебе личку открыть... Надо тебе где-то ещё 6 сообщений настрочить ))
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Всем привет!
Я устанавливал блок кнопок 5N1 927 137 BJXSH. На двигателе CAWA работает. Вот отчет - https://www.drive2.ru/l/3528831/
Ideal1st
10 Июл 2013
VW Tiguan 2011
Разбирал кто-то эти кнопки? Я с той целью интересуюсь, что, вероятно, можно скорректировать схему.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
кнопки поменять местами не проблема, но надо будет перепиновку ответного разъема со стороны авто делать ;-)
Lector
24 Окт 2013
В этой теме когда-то отписывался клубень, что он перепаял панель. Только я даже примерно не вспомню, на какой это странице было...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Добрый вечер Всем!
Кто нибудь может подсказать, какой контакт под обжим используется в данных пинах блока ВСМ? (N90764701)
Где можно найти инфу по данному вопросу?
Ideal1st
10 Июл 2013
VW Tiguan 2011
oniava, самые мелкие - именно те, которые ты назвал.
Ideal1st
10 Июл 2013
VW Tiguan 2011
В общем получилось переделать кнопку ARXSH в BJXSH (замыкание на плюс), однако диод пока подружить не смог ибо с ним та же фигня (из блока приходит минус, а кнопки рассчитаны на плюс. Никак пока не соображу как перекинуть сопротивления, ибо они все идут на минусовой линии, которую надо отрубить, чтобы заработал жёлтый диод).
