хочу кнопку офроад
Tiroma
30 Сен 2014
tiguan 2.0 180л.
К BCM правильно подключено? Интересный случай, я бы повозился, но ближе к концу октября.
Да всё правильно подключено.ну если до конца октября ни кто не сможет одолеть, то будет возможность))
Vit_K
4 Сен 2018
Одинцово
Кто сможет помочь в Мск активировать режим на р-лайне 13 года?
За вознаграждение, разумеется :)
Нужная панелька с кнопками есть.
ZDen
1 Дек 2019
Тамбов
Собираюсь дооснастить свой Тиг 2016 г.в. кнопкой-панелькой OFF-ROAD и на будущее одну из кнопок переназначить на омыватель фар.
Если я правильно понимаю, то для двигателя CCZD 180 сил подходит только 5N1 927 137 AQ XSH. И по всем фото у неё 2 кнопки всего.
Есть ли подходящая панелька с бОльшим кол-вом кнопок?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
В любой панельке можно из заглушек сделать полноценные кнопки ничего не меняя
518
1 Мар 2012
Пришлось расшифровать кучу вин номеров, чтобы разобраться с этими кнопками.
Выложу только максимальные по наполнению блоки кнопок, этот форум не дает мне возможность загрузить больше фоток в альбом.
Это PR коды, по которым различаются кнопки
TQ2 - 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2.0л 06J.B (CAWA, CAWB, CCTA)
TD6 - 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2.0л 06J.D (CCZD, CCZB)
TL4 - 4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 2.0л 03L.L (CFGC, CFGB, CFFB, CLJA)
TF0 - 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1.4л 03C.H (CAVA, CTHA)
TU0 - 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1.4л 03C.K (CAXA)
Блок кнопок 5N1927137BJXSH в этке обозначен PR кодом TQ2, что означает подключение кнопки офф роуд в блок управления двигателем и управление плюсом.
picture.php
Блок с аналогичными кнопками, но с PR кодами TD6, TF0, TL4, TU0, это 5N1927137ARXSH. Кнопка офф роуд подключена в БЦМ, управление по минусу.
picture.php
А теперь для желающих иметь лишнюю кнопку, чтобы сделать на нее омыватель фар или подогрев руля.
Блок кнопок 5N1927137BCXSH, в этке PR код для него не обозначен, но судя по тому, что у него есть кнопка эко старт-стоп, то управление офф роудом там по минусу.
picture.php
Блок кнопок 5N1927137ATXSH, конкретно для него PR не подписан, но для блока 5N1927137ASXSH подписаны PR-TD6, TF0, TL4, TU0. Отличия между этими двумя блоками кнопок в том, что в AS нет кнопок PLA, PDC.
picture.php
Блок кнопок от дорестайла 5N1927137ANXSH, управление офф роудом по плюсу на блок управления двигателем.
picture.php
Дальше думаю сами разберетесь, на мой взгляд теперь все понятно.
Добавлю экзотический блок кнопок 5N1927137APXSH в ETKA не обозначен PR кодом, но подключение кнопки оффроуд в блок управления двигателем по управлению плюсом (7 пин управляющий и 6 пин на индикацию). Обозначим как TQ2.
Кнопка SET 8 пин (по минусу, для вывода отдельной кнопки на омыватель фар).
apollinary
25 Ноя 2011
Уфа
Tiguan 1.4
Подскажите кто подключал на CAXA - через bcm или эбу. По инфо выше подключал к bcm - не работает. После кодировки в адаптации дает вносить изменения, кнопка подключена по минусу на среднюю. При нажатии и удержании загорается желтым, индикация на приборке не появляется, когда отпускаешь гаснет. Машина со старт-стоп.
"Сообщение от drsedoy:
.....TU0 - 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1.4л 03C.K (CAXA).....
.....с PR кодами TD6, TF0, TL4, TU0, это 5N1927137ARXSH. Кнопка офф роуд подключена в БЦМ, управление по минусу.....
.....Блок кнопок 5N1927137BCXSH, в этке PR код для него не обозначен, но судя по тому, что у него есть кнопка эко старт-стоп, то управление офф роудом там по минусу."
Вообще полное противоречие или я что то не так делаю.
apollinary
25 Ноя 2011
Уфа
Tiguan 1.4
CAXA подключается в эбу на 23 и 72 пин. Перепробовал все способы - пиктограмма на приборке так и не появилась. Остальное все работает.
manson53
3 Авг 2019
Брест, Беларусь
Форумчане, подскажите! Хочу реализовать у себя OFF ROAD и SET! Двигатель CCTA 2009, что необходимо?
Кнопки сейчас стоят следующие:
    30.9 KB · Просмотры: 73
СДимыч
26 Авг 2020
Добрый день, тигуан 2014, рестайл, CAWA, получилось по стандартной схеме к ЭБУ под капотом, кнопки 5N1927137BHXSH две слева.
mypehok
27 Янв 2020
КРым
VW Tiguan 2.0
кто-то ставил такую панель на рестайлинг полный привод бензин 2012 2.0 CAWB S/S ?
5N1927137PXSH 2 кнопки слева.
Благодарности: Grey136
Tabulent
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2.0 2015г.в.
В общем и у меня вопрос.
Как и большинство имею бомж панель лишь с 1 кнопкой ESP Off, но купил по случаю за недорого 5N1927137MXSH
Как поставить OFF Road разобрался, а вот как быть с SET?
У меня стоят датчики давления и все это выводится на приборку (как индикация о низком давлении, так и картинка с 3-мя шинами и давлением в каждом) - что мне даст эта кнопка или она для меня бесполезна?
Просто была мысль, что ей я смогу вырубать индикацию или настраивать, так как сейчас это штатными средствами не удается сделать...
Спасибо
Bartons
11 Сен 2018
поло
Ну как подошли?
black76
8 Янв 2013
Tiguan 1,4BlueMotion
А можно подробнее про подключение? что подключается к 23 и 72 пинам?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Бывает, что физически нет светодиода в приборке.
Николай93
5 Май 2021
Доброго времени суток! Форумчане подскажите, тигуан 13год, двигатель CAWA 2.0, поставил кнопку off-ROAD 5N1927132M. Подключил по схеме
Кнопка контакт 7------------------- разъем ЭБУ контакт 64
Кнопка контакт 6------------------- разъем ЭБУ контакт 72
При нажатии на кнопку она не загорается желтым светом и ничего в поведении машины не меняется. Кодировка блока ABS проходит но на панели ничего не загорается. В чем может быть проблема? Может надо закодировать блок двигателя чтобы он увидел кнопку и давал сигнал на включение при нажатии кнопки. Или мне надо кнопка которая по минусу управляется?
    40.5 KB · Просмотры: 26
518
1 Мар 2012
7 контакт бросить на плюс и посмотреть. При подключении к ЭБУ - кнопка по плюсу.
Николай93
5 Май 2021
Не пробовал. А будет разница?От кнопки сигнал идёт на блок
