хочу кнопку офроад
518
1 Мар 2012
Николай93
5 Май 2021
Подаю плюс на 7 контакт ничего не происходит
Николай93
5 Май 2021
Может надо в ЭБУ прописать, чтобы он понял что кнопка есть?
Николай93
5 Май 2021
Тогда я не знаю что происходит. На блок приходит от кнопки но ничего не происходит. Если на кнопке местами 6 и 7 меняю кнопка загорается и горит все время
Miha-M
1 Май 2014
Как еще блок то жив...?‍♂️
Николай93
5 Май 2021
Мне кажется блок не видит кнопку или не понимает что от него хотят
518
1 Мар 2012
Кодировка АБС+23 канал адаптации АБС.
Если вариант через БЦМ, то кодировка БЦМ+кодировка АБС+23 канал адаптации АБС.
Пиктограмма на приборке включается после правильной кодировки АБС.
В ЭБУ двигателя при обоих вариантах ничего не кодируется.
518
1 Мар 2012
6 контакт это всего лишь выход подсветки с эбу во время активного состояния ассистента.
Николай93
5 Май 2021
Не знаю что произошло но после долгой стоянки при запуске функция активируется(загорается кнопка и пиктограмма помощи при спуске на панели). Два раза было причем кнопкой не отключается, проехал заглушил - запустил потухла и все больше не включается пока опять ночь или весь день не простоит.
518
1 Мар 2012
Предположу, что плохой контакт в эбу по 7 пину.
Николай93
5 Май 2021
Я тоже так думаю. Перелд сборкой все проверил вроде все хорошо было и фиксатор пинов
зашёл до конца
Upaleto
11 Май 2021
wolsvagen
Имхо, бесполезная штука. Пробовал включать пару раз в снежной каше, кроме того что реакция на газ становится вялой, разницы не почувствовал. И без нее ползет как танк (а пределах разумного ессно).
Согласен!
vanderer
17 Сен 2019
Ростов на Дону
Tiguan Sport@Style 1.4TSI 4motion
Всем доброго воскресного дня! Потратил несколько часов на прочтение как этой темы, так и ссылок на темы в Драйве, но прямую информацию так и не нашел, пока лишь догадки....Может ли кто пояснить будет ли работать режим Off Road и ассистенты на Volkswagen Tiguan 2008г 1.4 TSI 4Motion MT, двигатель BWK 150 л/с, который к сожалению нигде не упоминается и куда там должны подключаться провода управления? Если с подключением к ЭБУ вопрос только в номерах пинов, то с блоком BCM все сложнее, там не 3 разъема, а 8( 3C8937049E ) и варианты приведенные здесь не подходят. Блок ABS стоит 5N0614517L с исходной кодировкой 00010500. Может быть есть кто делал это на подобном авто и здесь просто не отписывался, помогите , буду крайне признателен.
Tabulent
12 Ноя 2020
VW Tiguan 2.0 2015г.в.
Не подскажу(( я себе почти весь данный блок задействовал)
Кому интересно
pau1987@inbox.ru
6 Окт 2017
Курган
Tiguan, 2010 г.в., 2.0 TDI CFFB
Мой вопрос снимается, нашел в Эльзе подключение. Для тех кто ищет подключение для мотора CFFB:
    109.5 KB · Просмотры: 10
SakuReTsu
25 Фев 2021
Tiguan 2010 г.в. CAWA АКПП
Добрый день
Я уже второй день изучаю тему, информации слишком много.
В общем хочу я добавить кнопку OFF ROAD и омыватель фар. У меня имеется блок с кнопками ESP OFF (первая) и SET (последняя)
Я так понимаю, что три центральные кнопки вовсе не кнопки, а заглушки, то есть нельзя просто нарезать рисунок, подвести провода и оно заработает. Судя по бесчисленным записям на драйве нужно просто взять блок 5N1927137MXSH, звучит отлично, только сам блок сейчас стоит 11-14 тысяч за новый.
В связи с этим начал искать другие варианты, нашлись вот такие у китайцев: такую и такую
Вопросы какие:
1. может кто пользовался ими? дадите совет
2. какие сигналы нужны для кнопок OFF ROAD и омыватель фар? По плюсу, по минусу? Еще как-то?
3. может можно прикупить блок типа моего (ESP, SET) и перепаять кнопки? Это реально?
Авто тигуан 1, 2010 год, двс CAWA
518
1 Мар 2012
А также допаять светодиоды, напиновать недостающие пины в плату кнопок, заменить либо доработать заглушки под кнопки…
SakuReTsu
25 Фев 2021
518, даже так... Спасибо, этот вариант отметается значит
Miha-M
1 Май 2014
SakuReTsu, обычные кнопки за полтинник ждут тебя)))
