Хочу тигу. Нужен совет.
JimBeam
4 Ноя 2009
Mailz, ты немного не понял... Антифриз уменьшает, но не решает полностью проблему. :) Главное все-таки - избежать закоксовывания масла в подшипниковых узлах турбинки после остановки масляного насоса... Таймер, в общем, в голове должен стоять... :)
P/S/ Кстати, на заправках можешь особенно не суетиться с глушением... Т.к. искрогаситель в виде катализатора у тебя просто знатный...
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Хм...насколько помню, не глушить современную авту на заправке чревато глюками датчика топлива (и, соответственно, датчиков остатка пути ддо осушения бака и тд).
Ну и, плюс ко всему, не оставишь же открытую бричку с ключами у колонки...
JimBeam
4 Ноя 2009
Mailz, ну я же тебе не предлагаю бежать к кассиру от открытого и заведенного авто... :) Подъехал, посмотрел температуру за бортом, зевнул , почесался и заглушил движок...
А то с твоих слов я понял, что как только - то сразу глуши и ни-ни!!! :)
anbars
25 Окт 2009
Остаток БК расчитывает по текущему расходу топлива, т.е. исходя из показаний датчика уровня топлива. За какой промежуток происходит замер расхода и перерасчёт остатка, я не выяснял, но достаточно динамично проехать минут 10-15, остаток убывает стремительно, потом выезжаем, например, на трассу, и держим 90-100 км/ч, остаток даже увеличиваться может, а иногда проезжаешь километров 30, а уменьшится в остатке только на 10.
Глушить надо только из соображений безопасности.
p/s/ ничего не мешает открыть лючок и бак и закрыть машину, забрав ключи
Насколько я слышал, на тигуане (170) турбина охлаждаемая. После глушения двигателя по малому кругу достаточно долго циркулирует антифриз, охлаждая турбину до нужной температуры...
так и есть.
Вопрос другой, тиг достаточно долго прогревается, вредна ли для турбины работа на холодных оборотах?
Mailz
21 Янв 2010
Мск
Мешает...заведённый двигатель, который нельзя глушить, потому что турбина ещё горячая)
Походу, вариант только 1 - подъехать на заправку, постоять пару минут "в сторонке", а потом вкатываться на колонку. Ну либо если очередь - то всё оке. А температура турбины где-нибудь показывается? А то я не поглядел на тесте.
Турбодвижки греть обязательно. А после начала движения, но до выхода на рабочую температуру ОЖ, не жарить, стараясь не доводить до подключения свистелки.
JimBeam
4 Ноя 2009
Я не видел конструкцию двигателя в разрезе - потому и не могу со 100% уверенностью утверждать об охлаждении турбины после остановки двигателя. Соответственно и утверждать, что это дополнительное охлаждение полностью устранит возможность закоксовывания масла... :eek:
Что касается вреда работы турбины на холостых оборотах или "холодном" движке - то это все имхо коррелирует с мифами "масляного голодания непрогретого" движка...
Имхо основной износ двигателя происходит на "переходных" режимах работы, что прежде всего связано с происходящими в нем тепловыми расширениями-сжатиями, а не с понятиями горячий-холодный-холостой...
P/S/ Максимум, что себе позволял - при "хороших" холодах зимой пару минут дать поработать АКПП на D стоя на месте. Никогда проблем ни с двигателем, ни с коробкой не испытывал...
Добавлено через 8 минут
Современные двигатели прогревать "стоя" можно до "усрачки"... :D
При этом ТВС сгорает не полностью, "закисляет" выхлоп и вся эта бяка летит тебе в турбинку, творя там то, что я описывал выше.
В общем - ничего хорошего.:)
Поэтому мое имхо - завел - отряхнул снег, либо протер зеркала и поехал.
P/S/ Сказанное не означает, что до прогрева двигателя до номинальной температуры надо "рысачить" - наоборот - "плавнее и медленнее"... ;) :)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
по поводу "покурить в сторонке,а потом подкатить к колонке"-за то время пока курите вполне и заправитесь,никогда не глушу на заправке...
Зачем городить,сигналки с функцией псевдоТТ достаточно
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нее. а вот при заправке надо бы глушить двигло :)
к тому же часто бывают глюки датчика уровня топлива, если заправлять заведённую.
и не есть хорошо держать машину заведённой в таких местах.
Mailz
21 Янв 2010
Мск
И чево делать-то?)
Voevoda
31 Мар 2010
Украина, АР Крым
у меня на crdi моторе сейчас стоит шериф с турбо-таймером. Уже 48 тыс - тьфу тьфу турбинка не жалуется, при том что кручу ее постоянно. У знакомого на такой же машине на 40 тыс поменял уже (турботаймера нет). Машинка Kia C'eed
JimBeam
4 Ноя 2009
Никто на западе не будет ставить турботаймеры. И даже предусматривать их установку... :rolleyes:
Во-первых, по требованиям экологии - движок еще молотить пару минут может запросто без движения, а во-вторых, штатный турботаймер в третьих странах сведет ценность штатного иммо к нулю... Подумайте сами, как на авто с шиной CAN штатно заглушить двигатель после выключения зажигания с сохранением функций штатного иммо??? :ai: Вот пляски то с бубном....:ai:
Ну, если вам уж страстно хочется вытащить чип иммо из ключа, запихать его под капот и сделать автозапуск-турботаймер - пожалуйста, но людям объясните, какой гемор они приобретают из-за банальной лени 20-120 секунд (мануал пассатовский, вроде) просто посидеть в авто - дать турбине охладиться выпускными газами...
Вообще, все зависит от условий эксплуатации - ежели вы ехали, к примеру, километров 100 со скоростью километров 120-130 - надо пару минут посидеть - дать движку успокоиться. Прицеп тащили - аналогично. Ехали десяток километров со скоростью не выше 90 и без нагрузок - секунд двадцать...
И фсе.... И городить "самопалы-самозаводы" не надо....
Помимо этого, учтите, что у немецкого тига есть фишка -"Старт-стоп". Экзотическая хреновина, при которой движок глушится при каждой остановке на светофоре, к примеру...:ai: Ну и как, вы думаете гансы не предусмотрели дополнительное охлаждение подшипникового узла турбинки???;) :) Если б они этого не сделали, ресурс турбины Тига стремился бы... э-э-э-.. к нулю.... Я, к сожалению, еще раз подчеркну, что разрез движка не видел, но наличие этой функции заставило "пошевелить" мозгами и сделать кое-какие выводы...
Вообще-то имхо, глушение и атмосферного движка при работающем вентиляторе достаточно вредно, поэтому давать движку "успокоиться" после "бурной" поездки - признак хорошего тона и водительской зрелости. ;)
А сдуру "фсе" и через сто километров сломать можно...:rolleyes:
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
ну эт обсуждали уже.Как многие любят говорить-вопрос религии,и фсе.По мне пусть ТТ в машине "посидит".
А вот что хуже для турбины-120-130км/ч стабильной езды или рваный городской режим?
насчет системы "старт -стоп" ,все это от лукавого,защита экологии,не более. Ни разу не попадали в ситуацию когда нужно срочно сдвинуться с места (уйти от столкновения) или поймать "окно" при пересечении встречного потока? Доли секунд могут решить вопрос жизни,с этой системой,скорее всего,выбора уже не будет.
да,вот такой я мнительный:)
JimBeam
4 Ноя 2009
Вот, кстати, вырезанный кусок описания на 1.4 TSI. Турбинка имеет собственный контур охлаждения... Думаю, что турбина на 2.0 аналогична... И, видно гансы считают образование паровых пробок первичным по сравнению с закоксовыванием масла...:eek: Т.е. если пробок не будет - то закоксовывания точно...
    51.4 KB · Просмотры: 37
JimBeam
4 Ноя 2009
Глумишься что-ли??? :ai: Ты еще спроси, как машину лучше обкатывать - "плавно и безболезненно" либо "резкими толчками и рывками"??? :ag:
По поводу светофоров и "старт-стоп": там, батенька, Германия, а не безумный Х.-М.... Или столица с ее раллийным движением... :ag: Там за вхолостую молотящий движок, разлитое масло, бычок из окна или "незаметный проезд-проскоч-вклинивание" тебя так отъимеют, что излишняя мнительность сразу пройдет... :ag: Не любят там "ныряльщиков"...
P/S/ И ездить у них хорошо и приятно поэтому....
JimBeam
4 Ноя 2009
Похоже, сам себе ответил...:eek: Нашел описание двухлитрового движка на техфольце - раньше что-то не видал... Есть там насос выбега, аналогичный движку 1.4.
В-общем, имхо ТТ нафик не нужон на этих движках...
    82.3 KB · Просмотры: 27
Сергей
12 Окт 2007
г. Печора, Республика Коми
подскажи - у какой эт машинки 2 литра и механика?
JimBeam
4 Ноя 2009
Я просто взял первое попавшееся описание двухлитрового движка тигуана из мануала - коробка тут ни при делах...:eek:
Но на всякий случай привожу описание и с АКПП...:eek:
    10.9 KB · Просмотры: 5
    90.9 KB · Просмотры: 16
Ох, зато народ любит там на пустых улицах носиться не пропуская пешеходов. :)
Нас один такой чуть не сбил, еще и на красный повернув. :)
Редко такие встречаются, но все же.
