Холодно зимой
Atei
8 Ноя 2018
Красногоск
Kalina 2 АКПП + Tiguan TDI 2014
alf165, стало лучше?
Тогда задним пассажирам совсем худо будет(
Кстати, передний пассажир наоборот отметил, что ногам тепло, в отличии от водительского места его суперба)))
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
alf165, Так фотки ждать ? или нет?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
намного лучше стало когда закрыл отверстие тросика капота-перестало тянуть холодом, а после врезки дефлектора перестали мерзнуть колени
поток воздуха в ноги задних пассажиров не сильно уменьшился и не чувствуется разницы между левой и правой стороной (дефлектор врезан только с водительской стороны)
ждать......как доберусь до авто обязательно сфоткаю
lasko
31 Дек 2011
Вот у меня левая нога мёрзнет :) дует от куда то...похоже от тросика капота
Drive22ru
12 Авг 2018
Бийск, Алтайский край
Tiguan 2012 S&S Рестайл
+1 промыл радиатор печки, помогло конкретно.
Не грела правая сторона, прям холодом дула постоянно, жена просила совсем выключить в морозы, т.к. еще хуже ей - дует и холодным, приходилось перекрывать дефлекторы, кроме стекла. Задним конечно тоже мало доставалось тепла.
Так что при похожих симптомах - на промывку радиатора печки.
Atei
8 Ноя 2018
Красногоск
alf165, понял. Колени не мерзнут) А вот с тросиком капота интересно - надо будет погуглить)
lasko
31 Дек 2011
Alex5-6, нда:D жестко...вот на дизеле такого не было, а бензинка дует холодом
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
alf165, Понял где, спасибо.
Defo
29 Авг 2018
VW Tiguan 200 л.с.
А что делать, когда дует через уплотнительные резинки водительской двери? Дверь скобой малеха поджал, дуть стало меньше, но теперь выглядит неэстетично, водительская дверь вжата. Дует сильнее, когда пассажирское стекло опущено.
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
На небитой такого не будет, скобой толку мало. Самое эффективное это загнуть рамку стекла внутрь. Заедь к жестянщики или сам сделай при опущенном стекле
Defo
29 Авг 2018
VW Tiguan 200 л.с.
Не битая 100%, дует как раз где замок, не у стекла.
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Да просто машина не прогретая, резинки твердые. Через 30 мин езды ничего ни откуда не дует. Летом есть пыль в салоне? Мажьте резинки на дверях. ( И не гните двери! Вы чооо?)
Defo
29 Авг 2018
VW Tiguan 200 л.с.
Да и прогретая дует. Листик бумаги свободно проходит, не зажимает. Летом пока не ездил, в сентябре купил.
noki
31 Янв 2019
Ижевск
vw tiguan 2011
охлаждается на холостом ходу без движения, правильно ли это
1.vw tiguan 2011., 1.4 , полный привод.
после остановки на полностью прогретом двигателе стою и не глушу движок, через некоторое время температура падает 90 до 70, правильно ли это, подскажите буду рад. При этом температура масла может быть разной.
2.после заводки утром сколько не грей по времени стрелка так и лежит, как только поехал сразу прогрев, должно ли так быть.
владею пол года, по тихоньку вникаю.
СПАСИБО!
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
СПАСИБО!
По п.1 Температура падает если на улице ниже 28. И печка на авт. Уменьшаю на одно деление и норм.
По п.2 После заводки греется, но медленно. Поэтому "Гидроник". 3-5 минут 90 градусов.
Тига правда, 2.0.
