Холодно зимой
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
На 1.4 122 цилиндрический стоит.
У меня при температуре ниже -10 начинают потеть окна. При -20 замораживается вообще почти все, остаются небольшие проталины у зеркал. Жена жалуется, на холод.
Сменить фильтра и проверить. Может радиатор отопителя забит?
Villian
26 Янв 2013
Tiguan 2.0 180hp 4motion
Пробег всего 20000. То проходил 5000 назад, все должны были заменить. Запишусь к официалам пусть разбираются. Только вот как им все это демонстрировать и доказывать?
Дополнительный фильтр есть. Будет по теплее в выходные попробую вообще снять. До этого на 1.4 не было фильтра и с печкой все в порядке было. Никогда окна не запотевали.
Подскажите ещё. У всех печка начинает более интенсивно дуть при приближении температуры к 90 градусам или раньше?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да, даже если не на ауто стоит.
Кстфти смотрел ELMом вкл. вентилятор на одно-два деления на скорость прогрева двигателя в движении не влияет. На тройке температура прогрева двигателя уже подвисает.
И еще наблюдения: до 30-35 можно прогреть двиг на холостых при минус 15 минут за семь, до 51 (когда стрелка страгивается) минут 10, потом температура растет оч медленно, нужно ехать.
Обороты двига при этом держаться 800-900...
Так для сведения:)
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Для интереса вскрыл воздушный фильтр, он цилиндрич формы, отличается от тех, что показаны на ютубе. Периодически производитель вносит изменения в модель по ходу выпуска.
Прежде, чем минусовать в репу и кидать ссылки на сомнительные источники, неплохо бы воспользоваться достоверной информацией.
    20 KB · Просмотры: 70
Villian
26 Янв 2013
Вроде решился вопрос с климатом. В субботу поехал в область к родственникам расстояние около 220 км, температура за бортом калибалась от 11 до 13 градусов. Окна замёрзли через 10 километров, климат стоял 23 градуса. Ехал в пуховике и желания снять его не было. Решил убрать внешний фильтр. Сегодня возвращался назад. Температура за бортом 5-6 градусов, на климате 21 в салоне очень комфортно, окна чистые. Ощущение такое, что салон"задышал".
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
а причем тут салон? а воздушный для двигателя тогда где?
салон не при чем)
это и есть воздушный для двигателя, просто на 1.4/122 он цилиндрический, а на 1.4/150 прямоугольный
Валера_89
17 Янв 2014
г. Ноябрьск
Тигуан 1,4 122 л.с. 2014 г.
Владимир, даже при забитом радиаторе трубки будут обе горячие. Могла забиться правая часть радиатора, а антифриз по левой циркулирует и всё. Если ошибок по заслонкам нет, тогда снимай радиатор и прочищай. Недавно пол дня промывал такой радиатор родственнику на дизельном Тиге. Чего только от туда не вымылось: и сгустки антифриза, и хлопья накипи, и даже резиновые кусочки от шлангов вебасто (видимо начали слоиться внутри). После промывки все работает отлично.
Собираюсь тоже промывать. В связи с этим два вопроса:
1. Чем промывать? Если лимонной кислотой, то в какой пропорции?
2. И на сколько хватит промывки? Если на сезон, то может не заморачиваться, купить радиатор за 1,5-2,5 т.руб. и забыть на года 3?
Всем привет . у меня со стороны водителя дует горячий воздух а со стороны пассажира холодный. радиатор печки пробовал горячие обе трубки. заслонки проверял путем зажатия двух кнопок вроде все отрабатывает. ПОМОГИТЕ
Аналогичная проблема
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Помогает кому на год. Кому на 2-3
Смени радиатор но сперва систему промой
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
MaxKa
18 Янв 2019
Тюмень
Неисправен привод правой заслонки регулятора смешивания. Диагностика покажет. Привод оригинал 6-7к. Работы 2 часа
Главный герой
12 Мар 2018
Tiguan 2.0TSI
Не нашел тему, напишу в этой, возможно корни проблемы одни.
Жарко зимой! Двигатель 2,0 бензин, очень быстро становится тепло, потом жарко, перевожу на 18 градусов, все равно жарко, даже при отрицательной температуре, приходится окно приоткрывать, летом все ок, климат холодит нормально.
Если принудительно перевести в ноги, жары нет, ногам не холодно, но и не жарко, но начинают запотевать стекла. Куда смотреть? Промывка, заслонки, что еще?
rss
15 Дек 2018
Татарстан
Tiguan new 2.0 TDI
При минус 15 и выше начинают замерзать ноги, при переводе режима на ноги с боковых дефлекторов все равно дует теплый воздух, он разве не должен отключать боковые воздуховоды и весь поток воздуха гнать вниз?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
rss, ставь температуру в HI, потоки - на стекло и в ноги, средние дефлектора на панели закрыть. Скоростью вентилятора управлять вручную - 2-3 скорости хватает при любом морозе если пластик салона прогрет (спустя 20-30 мин езды)
+ обязательно адаптировать заслонки, проверить не дует ли из под ручки открывания капота и крышки салонного фильтра
+ себе врезал доп воздуховод в ноги по примеру ауди а3
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
На холоде пока мотор полностью не прогреется, первое тепло идёт на лобовое и боковые стёкла (в режиме AUTO). Если вручную направить вниз, то стёкла всё равно без тепла не оставляет. Надо ли объяснять, что для безопасности чистота стёкол важнее, чем тепло в ногах?
Андрей 1966
27 Июн 2015
Томск
Поподробней пжлста про воздуховод.
rss
15 Дек 2018
Татарстан
Tiguan new 2.0 TDI
Двигатель и салон полностью прогретый, при режиме обдува на ноги все равно дует с боковых дефлекторов, но вот на прошлой недели я лазил в меню климата и куда то нажал с боковых дефлекторов воздух дуть перестал, а сейчас даже не могу вспомнить куда тыкал там.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
а можно где-то фотоотчет посмотреть?
это ЕТИ https://www.drive2.ru/l/484210353417224507/
в отличие от ети в тигуане нет выштамповки в воздуховоде под дефлектор - поэтому нащупываем шилом и вырезаем по месту. Саморез вкручиваем в воздуховод без закладной. Завтра постараюсь сфоткать на авто
