Задние тормозные колодки. Выбор и замена.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Может кто подскажет, полез менять резину посмотрел задние колодки на правом колесе внутренняя изношена почти в два раза больше чем наружняя , на левом колесе все ровно, передние колодки все ровно задние тормоза ате
Если задние внешние колодки наполовину изношены, значит внутренняя правая уже кончилась. У меня так было всегда. Видимо и на Т2 та же история.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Все правильно. В свое время сам был сильно удивлен.
Похоже это конструктивная особенность Тигуана.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Спасибо за ответы не знал что я не один, буду посматривать заднее правое колесо
Я когда менял колодки, задние были изношены не совсем равномерно, но о двукратной разнице там речи не шло, жаль не делал фото. Так что при замене имеет смысл просто обслужить хорошо тормозные механизмы.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вунтреннюю и наружнюю местами можно менять чтобы равномерно изнашивалась?
Например, при смене колес..
Тигуан53
30 Май 2021
bromide, авто 21 года поменять местами колодки не получится на одной стоит пружинка, а на другой нет, если только с левого на правое колесо
Тигуан53
30 Май 2021
SauberF1, как раз и полез чтобы обслужить, почистить, помазать. Решил совместить со сменой колес.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Кроилово ведет к попадалово. Нахождение в травмотологическом отделении в любом случае дороже комплекта новых колодок.
Тигуан53
30 Май 2021
alex1263600, Да не, были бы одинаковые тогда да можно поменять ничего страшного, а там одна с пружинкой ,вторая наружная без. Можно приколхозить . а тут вы уже правы кроилово ведет к попадалову. колхозить не хочу.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Тигуан53
30 Май 2021
Garden, фиг знает. Ну обслужил, что надо почистил, что надо помазал вообщем посмотрим. Знакомый высказал предположение что одна колодка более мягкая я сомневаюсь
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Всем привет. У меня равномерно износ. Кстати на Шкода йети у тестя такие же , в феврале вместе меняли, тоже равномерно изношенные.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Может смазку забыли положить в направляющие суппорта, вот и подклинивает. Или палец бракованный. Редко, но бывает.
Ранее где-то была инфа, что это как-то связано с "автохолдом"
Тигуан53
30 Май 2021
Garden, не пользуюсь автохолдом, думаю или суппорт или направляйки, но странно машине еще года нет пробег около 36000 в основном трасса и такой маленький косячок
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Косячат на заводе.... бывает.
Крета была, так там у людей бывали случаи брака направляющих или тупо смазки нет, совсем.
Тоже российская сборка))
Тигуан53
30 Май 2021
Garden, направляющие толи пластик толи резина смазки не было совсем не знаю должна быть или нет на всякий случай немного махнул. В смысле направляйки металл а втулки в суппорте пластик или резина
Тигуан53
30 Май 2021
Garden, это если направляйки ходят непосредственно в железе суппорта, а здесь пластиковые втулки или резиновые. Кто говорит что должна быть кто нет. Когда обслуживал передние суппорта там смазки было достаточно.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Кто говорит, что не должно быть?))
Ну можно видео-ролики посмотреть по обслуживанию суппортов..... без смазки категорически нельзя и уж тем более с резиновыми сальниками))
