Задние тормозные колодки. Выбор и замена.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Garden, ну сейчас то смазал, не думал что с завода не будет, залез бы раньше, блин как специально делают чтоб колодки чаще покупали
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
сейчас то смазал
Чем смазал? Литолы всякие не подходят для этого. TRW именно для суппортов, высокотемпературная..... на данный момент лучшая.
Ещё кстати торцы колодок смазывать нужно, там где они ходят в направляющих. Осторожно только.
Тигуан53
30 Май 2021
Garden, TRW и смазал а торцы колодок ВМП опыт большой, будем наблюдать, одно радует при этой конструкции задние суппорта бренчать, стучать не будут
Тигуан53
30 Май 2021
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Задние направляющие работают без смазки. Там никаких герметичных пыльников нет, металл наружу, так что смазывать - только лишнюю пыль и грязь туда притягивать. В технологии ремонта тоже ничего о смазке не сказано. Так что достаточно просто почистить сами пальцы. Впрочем, некоторые смазывают, но работу тормозов это улучшит едва ли.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Тигуан53
30 Май 2021
SauberF1, да возможно. Металл который наружу я протер там не такой большой ход тем более что забится вовнутрь грязи не даст сама резиновая втулка а внутри втулки смазка не помешает
Тигуан53
30 Май 2021
Может кто подскажет сколько стоят задние колодки сейчас хотя бы порядок цен
Тигуан53
30 Май 2021
Garden, про оригинал, ate, ferodo наверное можно забыть. По крайней мере мне.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Garden, не пользуюсь автохолдом, думаю или суппорт или направляйки, но странно машине еще года нет пробег около 36000 в основном трасса и такой маленький косячок
У меня это было также в районе 40 000 км. Это нормально. Самое интересное, что передние колодки отходили еще где-то около 25 000 км до замены. На всех других своих авто сначала менялись передние.
Тигуан53
30 Май 2021
alex1263600, в смысле, на правом заднем внутренняя колодка сносилась почти в два раза больше чем на левом заднем у меня так получилось
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
задние без смазки
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
del
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
@alex1263600, в смысле, на правом заднем внутренняя колодка сносилась почти в два раза больше чем на левом заднем у меня так получилось
аналогично, вчера ставил 3-й комплект колодок на пробеге 105 тыс ,износ : передние 50 проц- одинаковые внешняя и внутренняя , задние -внешние по 4 мм ,внутренняя левая 3 мм , внутренняя правая - 2.5 мм , диски прям порадовали - идеальные. Так же изнашивались на 1-ом и 2-ом комплекте ,и не у меня одного на тигуане. Смотреть можно одну -заднюю правую внутреннюю.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
задние не смазываются
Немцы придумали?))
Я бы их конструкторам руки повыламывал. Куда не сунься - всё через жопу сделано.
Если смазать нормальной смазкой, то ничего клинить не будет и износ будет равномерным.
