Задние тормозные колодки. Выбор и замена.
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Коллеги, может кто подсказать колодки какого производителя установлены на задние тормоза на заводе.
TSI 180 Hp 4 WD
Спасибо
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Колодки стоят ATE. Состояние удручающее для такого символического пробега. Под замену.
На пальцах ни грамма смазки.
Рекомендую обратить внимание именно на задние тормоза.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
если там тормозная система ATE то смазка там не нужна! На первом тиге передние суппорта АТЕ НЕ смазываются, а задние от TRW смазывались...
НА первом тиге там были TRW так как тормозная система стояла TRW. Сейчас там ATE
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Автохолдом не пользуюсь.
Езда по общегородским направлениям, дорогами это назвать язык не поворачивается, но и не Кемел Трофи. Это про попадание грязи.
Система тормозов (задних) ATE.
Насчет смазки утверждать не буду, при установке новых разберусь, на картинке ЕТКА присутствует изображение тюбика.
Может кто подсказать как через диагностику развести и потом откалибровать ручник. Блок 53 отсутствует.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Тюбик может быть для смазки поршня или антискрип... если система ATE однозначно смазка не нужна.
Замена колодок описана в ELSA. Смазка там может быть только в двух местах: направляющие скобы и направляющие колодок. Это две разные субстанции. Кстати, в оригинале довольно недешёвые. Что конкретно в Тиге делается надо изучать. Вообще, я не думаю, что сейчас есть много машин, требующих замены колодок, тем более задних. Сколько сейчас максимальные пробеги? Дай бог кто 50-60 накатал, да и то, это уже много за тот срок что Тигуаны в продаже.
Sang
19 Ноя 2017
Казань
Tiguan II, 1.4TSI 110kWt, DSG, 2WD
Я задние накладки в ноль стёр к 25ой тысяче (правда на 1,4)
Слава 54
25 Фев 2018
Tiguan 2 1.4 150 л.с.DSG 6 4
Делал ТО 5 , сказали ,что у задних осталось 1мм. Согласился на замену. Когда забирал машину осмотрел снятые колодки увидел, что 1 мм осталось только у правой внутренней. У остальных по 4 мм и чуть под конус, но это нормально. А вот почему только у одной это вопрос. Мастерок ничего внятного сказать не смог. Что-то про есп жевать начал потом типа смазывать надо. Я ему говорю , что машине год всего.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Слава 54, неоднократно уже обсуждалось...
На правую заднюю внутреннюю колодку попадает грязь из под переднего правого колеса.
На левую заднюю внутреннюю из под левого переднего тоже попадает, но меньше, т.к. оно дальше от обочины.
Смазка не причем. Задние внутренние из вышеописанного фактора быстрее стираются. Правая сильней.
Расскажите об этом мастерку при случае...
Благодарности: ShDEDO
Слава 54
25 Фев 2018
О как , но на предыдущих трёх машинах такого не было. Или это особенность тигуана с его эл. ручником. По обочине не езжу.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Примите как особенность.
Мы (многие тут) по мере стирания задних внутренних колодок, меняем их местами с внешними.
Мне вот интересно, вы правда в это верите? :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Хотите представить иное объяснение?
Есть TPI по устранению проблемы быстрого износа задних внутренних колодок.
Устанавливаются дополнительные щитки (есть соответствующий партномер) перед задними колесами. Дорого и выглядит колхозно. Обсуждалось.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Доподлинно известен один случай установки таких щитков нашему одноклубнику официальным дилером по гарантии. Это было относительно недавно. О результатах он в профильной теме еще не отписывался.
Arm59
5 Май 2018
А при замене задних колодок их разводить надо компьютером или так меняются? Тигуан 2018г
