задний стеклоочиститель
kot79
15 Июн 2015
Tiguan NF S&S 2.О TSI Candy White
Народ, кто подскажет артикул ремкомплекта на задний очиститель стекла? Мотор рабочий, нужен именно ремкомплект с новой фтулкой (Valeo).
kot79
15 Июн 2015
Нашел. 8L0 998 711
kot79
15 Июн 2015
Кто подскажет, как снять поводок заднего стеклоочистителя? Гайку открутил, но дворник не снимается. Сильнее шевелить?:confused:
Шевелить и тянуть на себя, принцип такой же как и с передними поводками там конусный рифленый штифт
kot79
15 Июн 2015
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
я его поддевал подходящим ключом рожковым, обернутым в тряпку, т.к. после получаса часа шевеления ничего никуда не снялось. Поддевать надо аккуратно , упираясь во втулку на оси и ни в коем случае не в поверхность двери.
ИМХО даже здесь конструкторы поизвращались, чтобы пользователь при самостоятельном ремонте что-нибудь обязательно сломал. Не чтобы провести ремонт с меньшими издержками, а наоборот чтобы вред был больший.
kot79
15 Июн 2015
Нажать на поводок большим пальцем. Поводок подпружиненный внутри. И он легко снимается.
Ёрик
11 Дек 2013
Не работает задний дворник
Друзья, помогите! Вчера вечером работал задний дворник, а сегодня утром уже нет! Что такое может быть? предохранитель проверил, в норме!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ёрик, привет! Замерзла омывайка и BCM отключил дворник. Отогреть, сбросить ошибку.
Ёрик
11 Дек 2013
Ребята, я сейчас вам всю историю напишу! у меня немного оставалось воды, т.е. в этот остаток я залил полную бутыль незамерзайки(5литров) и в эту же ночь прихватил мороз! Утром я завел машину омыватели не работают и задний соотвественно дворник! Сейчас все оттаяло а все так же не работает дворник задний и омыватели передние и задние! все предохранители не перегоревшие! Как снять ошибку к официалам ехать?
Ёрик
11 Дек 2013
Все нормуль, снял клему выждал пару минут и все заработало!!!! Спасибо!!!!
loco
14 Дек 2015
Алматы
Подскажите дворник задний работает а омывайка не брызгает воду. Моторчик слышно что работает. В чем проблема может быть?
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
kot79
15 Июн 2015
Привет трубке, по которой подается омывайка. Сгнила. Ремкомплект, или своими руками.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
как такое происходит? у меня намертво замерзла омывайка и спереди и сзади, но дворники все работают.
may-bug
1 Сен 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI
Некорректная работа заднего стеклоочистителя
Коллеги, нужна ваша помощь!
В последнее время, после перекраски по страховому случаю задней двери (мотоциклист причалил), задний стеклоочиститель то работает, то не работает. Сажусь в машину, завожу, правым подрулевым переключателем стеклоочистителей однократным нажатием вперед привожу в действие задний дворник. Несколько раз нажму - работает. Буквально через короткий промежуток времени, пока прогреваю или начинаю движение, нажимаю снова - нет реакции. И при движении всю дорогу на нажатия не реагирует. Начинает работать только когда нажать дальше, чтобы брызнула омывайка на заднее стекло, тогда начинает дворник работать в прерывистом режиме и будет работать пока не вернешь переключатель в первоначальное положение. При этом на однократные нажатия или при переключении на постоянный режим работы не включается. Бывает, что после остановки и перевода коробки в паркинг, пока не глушу двигатель, может появится реакция на однократные нажатия переключателя работы стеклоочистителя - срабатывает от каждого нажатия.
С чем связан такой плавающий дефект ума не приложу и куда лезть, что смотреть и проверять не знаю.
Коллеги, может кто сталкивался с похожей ситуацией или знает возможную причину?
Little0ne
2 Фев 2019
Saint-Petersburg
Tiguan 2.0 TSI
Задний стеклоочиститель останавливается в случайном месте.
Доброго времени суток всем. 2012. Задний стеклоочиститель останавливается в случайном месте, так было с момента покупки с пробегом. Подскажите пожалуйста как ремонтируется?
MeDd
1 Фев 2013
Глюки заднего стеклоочистителя
Господа, подскажите, в чем может быть дело.
С задним стеклоочистителем 2 проблемы.
1) Периодически начинает подвисать на долю секунды в каком-то положении, чаще всего на 10-11 часов (в 3/4 от полного прохода). Т.е. идет, в определенной точке подвисает на долю секунды и потом идет дальше. Как будто-питание пропадает или зубцы какие съело на шестеренке. При этом иногда работает все идеально.
2) Плюс при температуре ниже 0 стала появляться такая фишка, что при включении заднего дворника кратким нажатием (чтобы полить омывайку, сделать 3 взмаха с дотиркой и прекратить) щетка крутится далеко не 3 взмаха. Переключатель в том положении, что дворник не должен работать, а он все работает. Может пару минут работать, может больше. Может меньше. Пытаюсь еще раз вкл-выкл, включаю передние дворники, потом он останавливается.
В чем может быть дело? Что проверить? Куда копать?
MeDd
1 Фев 2013
Разбирать дверку багажника снимать моторчик? Или может в рычаге переключения подрулевом дело? Просто пока не придумал, как диагностировать
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Не работает задний дворник, можно его проверить как то? не разбирая дверь багажника?
тест VCDS запускаю, результат тот же - ни грамма не дёргается...
