задний стеклоочиститель
Sound, Ну а сам то как думаешь, если тест не проходит?
Что там разбирать то??! 3 клипсы, 2 винта....))) Проще чем дверную панель в 2 раза.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
дел ов том что потом обшивка начинает петь, где то на форуме писали, точнее люфт появляется, и это при 1й разборке, я уже снимал, когда замок проверял, а если снова лезть не хотелось бы... да очень уж сильно туго они там сидят... и да люфт теперь чувствую...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
он там был изначально, просто ты теперь его чувствуешь
вот именно... чувствую... бяда это...
Кстати предохранитель есть отдельный на моторчик дворника? или совмещён? я что-то не могу точной инфы разглядеть
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Есть варианты проверки без разборки двери? может в салоне можно подать на него питание ?
Не работает задний дворник, можно его проверить как то? не разбирая дверь багажника?
Кроме дворника остальное работает- замок багажника например?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Замок помирал,точнее микрик на свет багажника, думал заказать пока думал, решил микрик посмотреть, в итоге заколхозил от мышки он работает прекрасно, и примерно после этого заметил что задний дворник не работает, аккум сбрасывал ничего не помогло, тест в васе не включает его ...
омыватель работает
Sound,
Тогда не предохранитель, на нем несколько функций висит
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Sound,
предохранитель проверил он целый- 29 на задний дворник, по эльзе только на задний дворник
Добавлено через 7 минут
сам себе!
Догадался, включая дворник, буду проверять тестером напряжение на предохранителе...
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Хорошо что не стал разбирать крышку багажника, просто не там стоял предохранитель на 50А не в том гнезде, по зиме когда замёрз стартер, в темноте перепроверял и видимо не туда установил...
