Загорелся EPC 1.4 125 л.с. после проезда 3-5 км по кочкам
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Т.е. Вам меняли вместе с турбиной?! А мне всего лишь какую-то скобу заменят
Вы не поняли. Это был совсем другой двигатель, с массовым косяком в датчике Холла в актуаторе. Меняли в сборе первые полгода пока разбирались в причинах, потом ставили копеечную шайбу которая убирала эту проблему. Сам по себе турбокомпрессор был вообще ни при чём. Я вам просто для примера написал, успокоить хотел:eek:
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Съездил к дилеру, поставили пружинную скобу (код детали 04E145220). Ну не знаю поможет ли?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Уважаемые форумчане!
Если у кого-то из вас загорался EPC на двигателе 1.4 125 л.с. - пожалуйста, сообщите в данной ветке, чтобы знать градус проблемы.
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
У меня немного другой мотор 150л.с. Прошлой осенью чиповал мотр Е-Тюнс под 95 бенз. Чиповал именно под 95 бенз дабы превентивно уберечься от некачественного топлива. Машина поехала оч и оч резво, а после прошивки коробки так вообще аЙс. Но по весне, когда у нас тнв приблизилась к +30 и выше на трассе со скоростей 115-120 и выше, как правило при обгоне и газ в пол загоралась ESP и машина теряла "тягу". Лечилось остановкой и перезапуском двигателя. При тнв ниже +25 и при движении в городе не зависимо от тнв проблем ни каких. Где чиповали сказали ошибка по наддуву. Объяснили что происходило превышение температура воздуха на входе и электроника начинала типа щадить мотор, дыбы не поймать детонацию. Скорректировали прошивку и проблем нет. Но для объективности скажу теперь на скорости после 120 при тапке в пол уже нет того ощущения вдавливания в кресло при ускорении, стало теперь несколько растянутым что ли. Проблема скоб была ранее (на вашей серии моторов) вроде как их должны были уже ставит сразу на конвейере. Что вам ответили. какая конкретно была ошибка?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Вы, наверное, имели ввиду EPC?
Вот здесь подробно описал какие были ошибки
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2004740&postcount=34
Ответили так - мол поставили пружинную скобу, смазали какой-то высокотемпературной супер смазкой - ездите.
Спросил ОД - мол теперь все ок будет? - сказали, что тем кому меняли на 1.4 125 (кстати, таких очень маленький %, с новым тигуаном я 1ый, в основном на поло приезжали) - больше не возвращались. ОД сказал, если данная проблема повторится, тогда заменят турбину
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Skv42, ну вот и у меня на прошивке Е-тюнерс тоже стало вылезать EPC при обгонах.
Тоже скорректировали наддув, и да, теперь не так весело, подумываю над перепрошивкой под 98.
Skv42
8 Май 2017
упс да EPC. Сори не увидел первый пост скорее всего да у Вас механическая проблемка. У меня (по памяти могу ошибаться) были другая что то выход за допустимые значения …. .
Думаю автор не осерчает что пишем в его теме. Я выше говорил шился под 95й осознано, но летом естественно, особенно если собирался погонять лил бы 100й (о нём отдельно ниже), но сейчас я пошёл другим путём, подойдёт всем у кого "кулёк" водяного охлаждения. На сегодня эта доработка несколько усовершенствована для большей отдачи и у нас обкатана. На выходе температура возд. на впуске +17_19 град от ТНВ (как я понимаю выше +50 воздух при наддуве не поднимается). Деталюшки закуплены жду команды мастера на улучшайзинг:cool: А вот в 100м бензе я не вижу панацеи типа дзе бест. Ибо в прошлом году лично сталкивался не однократно с тем что после заправки до полного 100м, расходовал пол бака и авто дней 5-7 без движения. Потом начиная опять ездит авто тупило, как кто то держит сзади, или оно загружено по максимуму. А доливая свежачка 100го затуп проходил. Я это объясняю тем что, скажем так в базовый бенз (с ценою Х) добавлены (не шипко силен в этих "ругательствах" МТБВЭ) короче эфиры (с ценою ХХ), которые выделяют кислород при горении топливно-воздушной смеси в цилиндре и в конечном итоге моЩЩа у двигла увеличивается. Так вот при некотором стоянии авто уточню летом, видать эти эфиры улетучиваются и если докатывать оставшийся бенз мы по ходу имеем базовый бенз но по цене ХХ.
Nikita_TNA
14 Мар 2015
Вол.обл
Тиг 2 1.4 tsi КЛ 150х4 2017_11
а epc и джекичан горят или нет, если всё ок, при включенном зажигании и не запущенном двигателе?
и есть ли при неисправности звуковой сигнал?
Skv42
8 Май 2017
Nikita_TNA у меня ЕРС загорался (одновременно с потерей тяги двигателя, джекичан никогда не горел) когда ТНВ стала подниматься выше +22-25 град. И то не всегда, в городе ни когда, только на трассе и при резком нажатии на газ т.е. ускорении. У меня это случалось на обгоне, что не камильфо и один раз я так прям …… обгонял колонну КАМАЗов и на средине колонны ЕРС и впереди уже встречный. Спасибо вод. камаза в средине колонны интенсивно от тормозился и впустил меня в свой ряд. Сейчас у меня улучшайзинг как писал выше. Пока за неделю катания и ТНВ до +36 всё хорошо. По трассе, 2 чел в авто, обгон с 110-130 до 150-160 машинка идёт легко, с явным ощущением ускорения.
Nikita_TNA
14 Мар 2015
Вол.обл
Skv42,
я хочу уточнить для начала, если я стою на месте, у меня просто включено зажигание, но сам двигатель при этом не заведён, то сообщение ЕРС должно гореть или нет?
Skv42
8 Май 2017
У меня да так, зажигание вкл, двигатель не запущен горят все сигналы. Сразу с запуском двигателя всё гаснет.
По Вашему фото видно что на запущенном двигателе горит джекичан и ЕРС у меня такой комбинации не было.
VALscorp
26 Июл 2019
Липецк
VW Tiguan 1.4 TSI, 125л.с
Здравствуйте! У меня загорался полтора года назад, автомобилем владел тогда 3-4 месяца. Написал дилеру. Тот ответил, из-за некачественного топлива. Заправлялся на Shell в Липецке. После этого заправляюсь на Газпром и Лукойл, ошибка ни разу не возникала. Когда проходил ТО, сказали хз, может быть реально из-за топлива.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Спасибо, что откликнулись. В моем случая проблема оказалась в скобе - из-за нее слегка подклинивал актуатор, заменили по гарантии - до сегодняшнего дня пока все ок.
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Тоже загорелась EPС, загорелась в момент резкого ускорения, педаль в пол. После выкл/вкл зажигания ошибка с приборки пропала. Но во время поздки возникала еще несколько раз при резком ускорении... Только мотор 1.4 150л.с.
Васей считал ошибку, выдал следующее:
18950 - Негерметичность в системе впуска
P2279 00 [101] - -
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 105777 km
Дата: 2020.04.28
Время: 16:17:16
Engine speed: 5151.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 94.5 %
Скорость автомобиля: 109 km/h
Coolant temperature: 91 °C
Температура воздуха на впуске: 35 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.229 V
Индекс забывания по OBD: 40
Давление наддува: фактическое: 2140.63 hPa
Давление наддува: заданное: 2167.73 hPa
Давление во впускном коллекторе: необработанное значение: 2140.08 hPa
Регулятор давления наддува: номинальное положение: 75.16 %
Переп.клапан турбонагн.: выс.давл.: вход турб.секции: факт.вел.: 74.74 %
Распредвал впускных клапанов: ряд 1: активный режим-Bits 0-7: 0
Fuel level: 7.00 l
В чем тут может быть проблема?
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Двигатель чипованный ? У вас Тигуан-2?
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Чип остался от предыдущего владельца. Я проехал 3000км, сколько до меня не знаю. Ошибка появилась как потеплело.. Чип то ли Моторсофт то ли от Волкова. В сток вернуть есть возможность, стоковый файл есть.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Авто по идее на гарантии, попробуйте прошивку вернуть в сток и съездить к оф.дилеру
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Гарантии уже нет, 2 года прошло, а пробег 105000..
