Замена 210 на 310
Zehn
3 Ноя 2008
Тогда надо поставить просто магнитолу и всё. Ну будет висеть ошибка на одну из антенн, она всё равно никак не влияет на работу магнитолы.
Ты мне напоминаешь теоретика, который никогда не изучал теорию распространения волн и работу приёмо-передающих устройств (не в обиду). Мне же пришлось это изучать четверть века назад и сейчас заниматься практикой на примере автомобилей ФВ. На собственном примере могу сказать, что у меня на Джетте V обе антенны находятся в заднем стекле, при этом приём идёт периодически неуверенный. На Тигуане антенны расположены по разному и имеют разные конструкции, приём радиосигнала, по сравнению с Джеттой, просто идеальный.
Причём, что касается Джетты, то это не индивидуальная проблема. Мне очень часто от клиентов приходится выслушивать нарекания о некачественном приёме радиостанций. По этому поводу есть даже TPI.
Антенну DAB ты тоже поставил? А какие радиостанции там вещают?
Хочешь прикол?
Цифровое радио (из Википедии)
По приему от двух антенн, действительно, у меня обе на заднем стекле и в центре Европы есть полно мест, где не помогает наличие второй.
Сложно сказать, поможет ли антенна на крыше, на другой моей машине в этих же местах она так же хреново ловит.
ТПИшку можешь показать, интересно стало?
Да лажа все написанное в википедии на русском по DAB...:D
Могу только прокоментировать словами из фильма "не читайте советских газет".
Хочешь свое мнение по этому вопросу иметь, поимей личный опыт.
Ссылочка от викки на немецком для сравнения : http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
Частичный перевод на русском : http://www.broadcasting.ru/wiki/index.php?title=DAB
say2108, не слышал, но если честно, не встречал ругани массовой...
У меня и на две антенны в некоторых местах станции ловятся плохо. В городе.
А насчет замены порсто магнитолы - человек хотел штатную 2DIN видимо вместо 1DIN. И как я понял, прием стал хуже...
say2108
25 Апр 2009
Zehn,
Вот TPI.
TPI №: 2021746/2
Указание для службы сервиса: магнитолы, все: радиоприём
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Клиент жалуется на качество радиоприёма
Техническое обоснование
При приёме с антенны (наземное вещание) в зависимости от региона могут возникать помехи приёму. Особенно критичен приём между высокими зданиями, а также в гористой местности. К тому же различные конструктивные схемы антенн и магнитол на разных моделях автомобилей обеспечивают разное качество приёма.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Чтобы разобраться, кроется ли причина в конкретном автомобиле или таков серийный уровень, мы рекомендуем при таких нареканиях проверить характеристики приёма с помощью автомобиля той же модели такой же комплектации. Перед тем, как начать перекрёстную перестановку компонентов (если нужно), провести пробную поездку в разных режимах в условиях, где клиент эксплуатирует автомобиль, и сравнить характеристики приёма.
Алекс7,
210-е магнитолы в основном стоят на машинах с "дешёвой" комплектацией. И покупают эти машины люди без претензий или готовые в чём-то опуститься, поэтому никто и не высказывается. К тому же 210-е имеют массу других гораздо более серьёзных проблем, и приём радиосигнала тут просто тихо отдыхает в сторонке.
Zehn
3 Ноя 2008
К сожалению эта ТПИшка ничего полезного не несет.
Плюсы и минусы в расположении антенн известны:
Чем выше радиоантенна находится над уровнем земли (крыши), тем сильнее уровень приема сигнала, но если сигнала нет, то его не вытянет никакая антенна.
Жалобы клиентов по этому поводу в большинстве случаев необоснованные.
Перекрестная перестановка модулей в ТПИшке посмешила...
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
А какие это, если не секрет, "гораздо более серьезные проблемы" у 210й?
say2108
25 Апр 2009
simon,
Из-за ошибок в программном обеспечении при запуске двигателя пропадает подсветка дисплея и кнопок управления, а также на автомобилях с системой парковки может пропадать звук.
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
say2108, Действительно это присутствует.. Особенно раздражает, что иногда звук не восстанавливается после движения задним ходом... Но.. вот вопрос: а если смысл менять головы (210 на 310)? И все ли функции 310 будут работать?
say2108
25 Апр 2009
simon,
Все проблемы 210-й решаются обновлением софта. Если тебя 210-я устраивает, то тебе нет смысла менять её.
Интересно, а каких особенных функций ты ждёшь от 310-й?
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
say2108, Улучшение качества звука будет? Ну и.. еще один усилитель, графика парктроников...
say2108
25 Апр 2009
simon,
Звук будет конечно получше.
"Ещё один усилитель" - ты имеешь ввиду задние динамики?
Парктроники будет показывать только если стоит правильный блок управления парктрониками. После замены надо будет всё правильно закодировать.
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
say2108, Да, конечно.. их.. Т.е. и работа антенны, и графика парктроников проверяется на практике.. Спасибо.. Есть смысл попробовать поставить временно. Особенно не заморачиваюсь на этом, но мысль о 310й вот уже год гложет.. Просто ни опыта, ни времени на все эти заморочки нет, а в ребятах с сервиса я что то не уверен... совсем.
say2108
25 Апр 2009
simon,
Т.е. ты собираешься временно поставить динамики в задние двери и протянуть к ним проводку, а также установить антенный усилитель в дверь багажника и протянуть туда провод от магнитолы?
Боюсь, что временно это не получится, слишком большой объём работы и дополнительные вложения. К тому же, если нет опыта, то надо будет кого-то просить всё это сделать.
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
say2108, Ну нет, конечно.. Собираюсь просто звук протестировать со штатными динамиками и работу антенны (тоже штатной). Надеюсь ребята с сервиса (знакомые) смогут не перепутать разъемы..
say2108
25 Апр 2009
simon,
А не проще звук послушать в салоне на машине с соответствующей комплектацией?
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
say2108, Проще.. Но как я узнаю качество приема 310й с ОДНОЙ антенной? И как я узнаю будет ли работать графическое отображение парктроников?
Фельд
24 Апр 2010
Да,начитался я и понял,что не так просто перейти с 210 на 310. Я думал,что проводка и антены для всех моделей штатная и дополнительно проводить ничего не надо. И зачем они придумали два антеных входа,бред какой-то. У меня раньше был Алпайн на бывшей машине с одним входом и ловил везде и без помех.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Раз тема поднялась на прошлой странице.
При движении задним ходом магнитола должна отключаться на время движения задним ходом, чтобы пикали только парктроники или нет? А то какое-то время отключалась, потом перестала... С чем связано - хз... Хочу чтобы опять отрубалась))
Zehn
3 Ноя 2008
Графическое отображение парктроников определяется по номеру этого блока.
Можно посмотреть в блоке гатевея под каким номером парктроник прописан.
С поддержкой графики парктроник [10] в 5 бите:
Старый парктроник без поддержки [76] в 3 байте 3 бит
Мне казалось, что 210 умеет парктроник и климу новую рисовать на экране.
say2108
25 Апр 2009
Derini,
У тебя какая магнитола?
В настройках магнитолы есть пункт, согласно которому ты можешь настроить либо отключение звука совсем, либо на сколько звук должен приглушиться. Посмотри в инструкции к магнитоле.
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
Zehn, Спасибо! Посмотрю после праздников..
Zehn, Насчет климы, НОВОЙ, не знаю, а парктроники точно не рисует!
