Замена антифриза
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Вот нашли проблему!
За 11 лет и 186 т км ни разу не заморачивался. Только долив взамен ушедшего. Два раза при замене ремня ГРМ, и разок при замене патрубка на термостат. Пока патрубок не заменил, залил наверное литра 3-4 в общей сложности (недели три по утрам перед поездками доливал).
Я сейчас вам порву шаблоны ваши... Заранее прошу прощения :Clapping1:
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Вчера стал вместо теоретика реалистом, и как всегда завис в гараже до ночи, хорошо, что в кооперативе свет вырубают на ночь так бы до утра б завис, хотя вода кончилась...
Скажет кто сколько нужно литров залить нового чтобы стал раствор 99% свежего в системе.... сам я не дотумкал, в школе давно это было....
А вот искуственный интеллект ответил со второго раза, после мого уточнения вопроса, переписка:
Я: Есть объём антифриза примерно 8 литров в системе охлаждения автомобиля, нужно полностью заменить на готовый свежий антифриз, но есть условие, не позволяющее сразу всё слить- старый антифриз из системы, а только половину тоесть 4 литра...сливается за раз! Чтобы слить ещё нужно снова добавить 4 литра но уже нового антифриза, и тогда снова сливать старый антифриз...так вот когда в системе станет 100% новый замещённый антифриз и не будет старого, сколько нужно слить и залить литров для этого , для 100% свежего нового антифриза в системе охлаждения...
ИИ:К сожалению, в условиях, которые вы описали, невозможно полностью заменить старый антифриз на новый. Каждый раз, когда вы сливаете половину антифриза из системы и заменяете его новым, в системе остается 50% старого антифриза. Таким образом, после первого слива и замены у вас будет 50% старого антифриза и 50% нового. После второго слива и замены у вас будет 25% старого антифриза и 75% нового. После третьего слива и замены у вас будет 12.5% старого антифриза и 87.5% нового. И так далее. Вы можете продолжать этот процесс до тех пор, пока доля старого антифриза не станет достаточно малой, но вы никогда не сможете полностью заменить его на новый.
Я: Хорошо, а сколько нужно влить литров чтобы в системе остался новый антифриз с 99% долей?
ИИ:
Чтобы достичь 99% доли нового антифриза в системе, вам нужно будет сделать несколько циклов слива и замены. Каждый цикл слива и замены уменьшает долю старого антифриза в системе вдвое. Начиная с 100%, после первого цикла доля старого антифриза составит 50%, после второго - 25%, после третьего - 12.5% и так далее.
Чтобы вычислить, сколько циклов слива и замены необходимо для достижения 99% доли нового антифриза, можно использовать формулу: log(1 - желаемая доля нового антифриза) / log(0.5). В вашем случае, это будет равно log(1 - 0.99) / log(0.5), что примерно равно 6.64. Так как количество циклов должно быть целым числом, вам нужно будет сделать 7 циклов слива и замены.
Так как каждый цикл слива и замены требует слива 4 литров старого антифриза и замены его на 4 литра нового, общее количество литров, которое нужно будет влить, равно 7 * 4 = 28 литрам.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
и какого цвета сейчас ваш антифриз, у меня после долива всякого, кристально прозрачный превратился в мутный, сейчас июль месяц как никак...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Как я понимаю, - данная тема планомерно и скоро превратиться в монолог Саунд-трэкера.....
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
ну если вы обиделись вы попрежнему можете не читать, а если нет то , как быть то? если на руках 10 литров готового антифриза?
останется посчитать и спросить у бинга, скольприемлемой концентрации останется у меня в системе после заливки 10 литров свежака...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Знаете такую хорошую пословицу: - "На обиженных воду возят!"
Я не красна-девица, чтобы сопли распускать, а я просто промолчу, без дальнейших комментариев...
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
нашёл сервис которые прогоняют через бачёк и обратку соответсвенно, я не уверен даже в замкнутой системе нельзя будет заменить, полночстью так как там несколько контуров циркуляции праувильно?
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
А ещё у нас же есть помпа принудительного циркулирования, нельзя как-то ее включать при подосоединнных и отсоединенных патрубках с помощью прог? Может тут собака порылась, пока могу только 5 литров за раз слить, и продувая и высасывая... Это при моих условиях в гараже...
МаринаА
20 Май 2018
Шуя
Tiguan (2013)
Всем хорошего дня!
Ребят, подскажите по замене антифриза-по итогу рабочая схема с долитием дистиллированной воды?
И заодно вопрос-после аварии замена радиатора будет, машина на подъемнике, пробег 100 тысяч, что еще заодно можно заменить-проверить?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ничего себе вопросец!
Это можно будет узнать только после полной дефектовки в результате ДТП.
А это будет зависеть от состояния антифриза в системе и его плотности.
МаринаА
20 Май 2018
Шуя
Tiguan (2013)
Да уже разобрали-радиатор под замену, телевизор и трубка одна. Так что антифриз менять однозначно, просто столько идей по всему интернету, кто что пишет.
МаринаА
20 Май 2018
Шуя
Tiguan (2013)
А по поводу того, что можно заменить-Коль уж машина на подъемнике и у супруга свободный день, хотелось бы по максимуму посмотреть что можно проверить и заменить 😂 не отходя от кассы как говорится
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
МаринаА, напишу попроще!
Если полная замена основного радиатора, то это тянет за собой и замену антифриза, так как снятие патрубков точно опустошит систему, но не полностью.
Для этого нужно знать, какой точно антифриз был в системе до ДТП и заливать его, но лучше конечно готовый уже антифриз.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
МаринаА, Вы поймите, ведь никто не сможет поставить "точный диагноз", по заменам агрегатов, ничего не видя и только с Ваших слов в сообщении.... Это же просто нонсенс.
Но уж если пострадал "телевизор" и основной радиатор системы охлаждения, то и надо трясти теперь уже все, т.е. смотреть и радиатор системы кондиционирования с трубками, так как он самый первый, а уже далее радиатор,, трубки, вентилятор системы охлаждения с блоком управления....
Это так, по минимуму....
Надеюсь повреждение не дотянулось до двигателя?
МаринаА
20 Май 2018
Шуя
Tiguan (2013)
Вот и хотелось бы уточнить как точно опустошить систему.
Антифриз купили такой же, как был
МаринаА
20 Май 2018
Шуя
Tiguan (2013)
Аккуратно на фаркоп супруга наехала, все, что пострадало-радиатор и телевизор, мое счастье.
Движок цел.
Про агрегаты я в плане плановых проверок по пробегу и времени работы.
Машине 10 лет, езжу только город, даже сотки не накатала. Ходовую протрясет проверить мало ли, что еще-ремень проверить? Тоже на вид норм.
Просто когда еще поймаю его неизвестно
Сервисы у нас веселые очень, теряются даже элементарно в плановых заменах.
А так-Васей диагностом гоняла, ошибку только системы охлаждения выдает.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
МаринаА, заручайтесь временем и выдержкой и штудируйте данную тему.
В ней все очень подробно расписано и по процессу замены и по сопоставлению антифризов.
Но еще раз сообщаю, что полностью систему охлаждения Тигуанов не опустошить, так как она уж больно мудреная и состоит и контуров, часть антифриза все равно остается в системе.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
tihorechka11
1 Апр 2017
Прикамье
Tiguan 1.4 (122 л.с.), 2016 г.в.
Если промывать отопитель, то для доливки 4,5 л хватит ?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
tihorechka11, Это самое удаленное место в системе охлаждения.
А уж если Вы планируете промывать систему, то и менять антифриз нужно полностью.
