Замена цепи ГРМ
А в чём сложность открутить пробку и слить масло , чтобы "руки не из ж..." в масле не оказались и 300 г не терять. Граммами масло не продаётся . Придётся литр докупать.
Не пришлось, на Тиге литр всегда с собой ;)
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
проехал 66000 угол -4,2 поменял цепь и все, что только можно. После замены проехал 2 км замерил угол оказалось +0,2. Больше не мерил пока.
Azatey
26 Мар 2012
Уфа
Тигуан T&F 2.0 254 hp
На каких пробегах меняете? Проверял на 60+ ткм сказали еще столько же проездишь, сейчас 90 ткм слышно что стучит, как быть?)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Azatey, Проверить визуально, лучше не рисковать, риск дорогой очень по деньгам.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Менял в Агранд по акции. Делали 3 часа. После замены угол 1 градус (идеал).
Причиной замены стал лязг цепи. Летом угол был в районе 3.5 градусов. Пробег сейчас 78000.
CTACRH
18 Сен 2016
Кемерово
Люди добрые подскажите ,после замены цепи шкив не встает на место, на глаз видно небольшое биение.:confused:
CTACRH, Фигасе, ты взялся...Шкив встаёт на шлицы вала только в одном положении!!
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1529122&postcount=2718
Соотв. если у тебя метки цепи совпали везде, то утолщение шлица на шкиве и валу будет примерно на 9 часов.
CTACRH
18 Сен 2016
Кемерово
Шкив ставят по шлицам! Но такое ащущение что при затяжке он смещается. Почему? Немогли они звездочку цепи сместить по отношению к каленвалу?
CTACRH, Не те шлицы вибираете, либо вы пытаетесь подогнать метку шкива к шлицам при не выставленной метке цепи внизу. Там не шибко однозначные тактильные ощущения при посадке. Просто визуально посмотрите на вал и шкив и всё будет понятно.
Проверяйте всё по очереди со снятой крышкой и снятом шкиве. Метка на цепи и блоке двигателя под крышкой находится примерно на 2 часа, при этом метка на шкиве примерно на 4 часа (при условии, что совпадают верхние метки). Если сбили звёздочки, то трах вам обеспечен(( ИМХО.
CTACRH
18 Сен 2016
Кемерово
Теперь горит чек. ошибка Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов. Мастера слов нет! Два дня цепь ставят.!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
CTACRH, где делаешь? сколько за работу?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
CTACRH, да уж... цена адекватная, но не лучшее место для проведения работ на немцах.
CTACRH
18 Сен 2016
Кемерово
так я спрашивал,где можно поменять цепь в кемерово, но некто так и не ответил!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
CTACRH, у меня пока угол в допустимой норме ;-) но вопросом интересуюсь давно и знаю несколько мест, где меняют адекватно и по такому же ценнику. и кстати, наш дилер делает это быстро и качественно, без танцев с бубном.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
CTACRH, у дилера была в районе 8-10 тыров (без скидок), но я давно не интересовался. средняя цена на замену в городе сейчас 6-8 тыров.
