Замена цепи ГРМ
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ну а хоть через шнурок не посмотрели сколько показывает? зачем перешли на 504 507 ? нам надо 502 505.
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Tiguan S&S 2.0 restyle 2011
нет. не посмотрел. это написано. перешел, потому что перешел. может и зря, но это не суть вопроса. Есть влияние масла на натяжение цепи? Аддинол Гигалайт можно использовать в CAW TSI 2.0 ?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Для этого нужна статистика, хотя бы еще 1-2 таких случая. ИМХО, вряд ли это из за масла, вот цепь могли подсунуть старого образца или вообще какого то заменителя в упаковке оригинала. Из за масла скорее бы накрылась турбина (если оно не для турбодвижков например).
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Спасибо за ответ, но я указал, что сервис проверенный. Запчасти проверены. Качество в расчет не брать!
Demulca, В момент запуска двигателя цепь натягивается пружиной внутри натяжителя. А когда давление масла выходит на норму, то по каналу в натяжителе оно поступает внутрь и начинает давить на поршень натяжителя изнутри.
Пружина как раз и стоит, чтобы натягивать цепь пока нет давления масла.
Может не цепь-натяжитель стучит, а что то другое?
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Звук отчетливо слышится из-под крышки ГРМ
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну если из грм тогда проверять через шнурок или в живую...
можно... если замена 6-7тис... а так VW рекомендует 502 505... но влияния масла на цепь как то очень сомнительная
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Demulca
10 Июн 2014
Димитровград
Да она вроде не такая нагруженная должна быть. Не похоже. А может это механизмы фазовращателей ревут?
Евген., Нет, перескок будет сразу, ну или почти.
Звука от нижней крышки ГРМ ты не услышишь. А если отчётливо слышно от верхней крышки, то это фазовращатель или ещё что. Я бы проверил его затяжку на всякий случай. Проверенный сервис оно конечно..., но и на старуху бывает старик)))
Верхнюю крышку можно снять не отвинчивая ничего более.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Что из этого можно не менять
    104.5 KB · Просмотры: 104
    88.1 KB · Просмотры: 75
Mr_Romanov, При проведении какой операции? Замена цепи ГРМ? Зачем тогда в перечне балансирные валы и пр. не относящееся к этому?
В теме всё описано. Какие могут быть ещё вопросы??
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Заклинило балансировочный вал
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Mr_Romanov, Интересно все таки, из за чего это происходит?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Версий много разных.
Закупориваются маслоканалы и не попадает масло.
Судя по всему это или на больших пробегах, или наоборот очень маленьких.
Как у меня авто 11 года пробега 53, 6 из которых мои с августа.
За 5 лет 47 тысяч, масло раз в год и кастрол видимо Гамна много скопилось
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
вчера проверил шнурком, до прогазовки -2.8, после -3.02, пробел 29000, все в норме или слишком быстро износ цепи?
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Ребята, здравствуйте!
Извините, если обсуждалось, но все не перечитать...
Заменил на пробеге 90 000 от греха цепь и натяжитель с успокоителями.
Сейчас пробег 120 000. При пуске на холодную четко слышен как бы треск цепи в течение первых ~5 секунд. Далее звук плавающий и через минуту-две исчезает. Температура за бортом -2.
Обратился на сервис. Судя здравой логике порассуждали - цепь за 30 тыс. никак не растянулась бы, тем более поставлены модифицированные оригинальные запчасти. (Сервис проверенный). Сказали, что 90% из-за неподходящего масла. После озвученного, вспомнил, что 1000 км перешел с "ЛиквиМоли Топ Тек 4100 5W-40" на котором ездил два года на "Аддинол Гигалайт ЛЛ 5W-30".
Внимание вопрос: У кого-нибудь проявлялась зависимость стука цепи от качества масла? Действительно такое может быть?
П.С.: шнурком угол положения еще замерить не успел. Залезть в смотровое окошко не представляется возможным по своим причинам.
Начнем с того,что ЛиквиМоли Топ Тек 4100 5W-40 это гидрокрегинговое масло,с надписями как на заборе. Звук ваш идет от фазорегулятора,то что цепь трет нижнюю крышку и это слышно,это миф. Прокачивваемость масла при старте имеет важное значение для этих моторов https://www.drive2.ru/b/1543324/
При замене цепи нужно обращать внимание на отлив опоры распредвалов,если он изношен, впускной вал с фазиком начинают перемещаться в продольной плоскости. https://www.drive2.ru/b/458733569490051075/ Датчик холла при этом начинает больше утапливать клапан фазорегулятора и поступает большее кол-во масла,нежели заложено програмно. В этих случаях фозорегулятор работает не правильно и вы получаете свой треск. Можно еще привести пару примеров,они будут связаны с прокачиваемостью,по ссылкам все прочтете. Вам советую перейти для начала на масло ПАО 0W40,потом смотреть ошибки,и ели будет не достигнутое значение регулировки фаз,вскрывать верхнюю крышку ГРМ и смотреть на состояние опоры распредвалов. Будете продолжать ездить с треском попадете на впускной распредвал,стоит он не дорого, всего 49000.
Добавлено через 7 минут
Про клин балансира со стороны впуска,так же по ссылке. Связано с разрывом фильтрующей бумаги в масляном фильтре и последующем забивании продуктами износа мелких сеток валов. Прокачиваемость опять стоит на одном из первых мест. А на первом стоит то,что на рынке очень много поддельных фильтров с не эластичным клапаном и тонким рвущимся фильтрующим элементом. С резким похолоданием начинают поступать звонки от несчастных с клином мотора от балансирного вала. Цепь балансиров по которой тут многие продолжают водить разговоры ни при чем. По простому нехер ее менять,запомнить-записать.
