Замена цепи ГРМ
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA /Mada 3 bk sport
И теперь нужно обожествлять официалов шкоды? В чем их отличие от любого другого сервиса? Тем что там текучка слесарей и людей с опытом нет от слова совсем? Смешные фанатики официалов))) :rolleyes:
Выдыхай)
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
Так, для информации.
Заменил цепь ГРМ.
до замены насчитал на натяжителе 8 рисок до скобы. (натяжитель нового образца).
пробег 93000.
После замены проехал 150км, на натяжителе 3 риски до скобы.
цена вопроса - 22700
В дополнение:
Удалось в выходные посмотреть угол шнурком!
пробег после замены примерно 700 км.
отклонение -0.51
Игорь123321
18 Ноя 2015
Доброго времени суток,
купил тигуан на пробеге 87 000, при плановой замене масла мастер с помощью компьютера проверил цепь, прибор показал -5,1. Вердикт - менять. Так как мастер (а он электрик) честно сказал, что в его сервисе такое лучше не делать, то может подскажите в Москве где можно сделать данную работу + как я тут читал, делают вторую проверку- визуальную. Есть ли где то инструкция для чайников пошаговая, где что отвинтить чтобы посмотреть. Спасибо
MeDd
1 Фев 2013
Игорь123321, напишите http://forum.tiguans.ru/member.php?u=28849 Мастер71. Насколько я знаю - он эти цепи меняет каждый день не по одной! Нареканий ни разу не слышал о его сервисе.
MeDd
1 Фев 2013
Игорь123321, цены нормальные, с запчастями всё ок, можно как со своими так и через него всё.
Всегда обзванивает клиентов, уточняет, все ли хорошо нет ли нареканий.
Подход к работе отличный.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
а так же в автосервисах-партнерах клуба, представленных на данном форуме в соответствующих разделах.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Подскажите я правильно понял что при установке длинного успокоителя нового образца (№ 06K109469M) надо ставить натяжитель цепи масляного насоса тоже нового образца (№ 06K109507F), или как вариант обязательно подпилить натяжитель старого образца ???
авто 2010 года
alf165, А какая связь между новой планкой успокоителя цепи ГРМ и цепью-натяжителем масло насоса?
Не надо никакого нового и допиливать ничего не надо. У меня стот эта новая длинная планка со старым натяжителем цепи насоса.
Rzv
15 Июл 2015
Россия
VW + Ford
Для статистики.
2.0TSI CAWA 2012 год, пробег 58850, езжу аккуратно. При замене масла (меняю раз в 10 тыс. км) попросил проверить натяжитель через окошко. Натяжитель нового образца, показалось 6 рисок. Замена цепи :eek:
alf165
27 Июн 2014
Брянск
насколько я понял натяжитель цепи маслонасоса может упереться в новую длинную планку и перестанет натягивать цепь (если не сразу, то по мере износа натяжителя и цепи маслонасоса)
......сам не разбирал - х з какое там зазор между планками
нашел наверно первоисточник http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&view=findpost&p=3513584
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Был: Тигуан 2013 м.г., 2.0, S&S,APR St.1, стал: Тойота Fortuner, комфорт, 2,7 л, АКП, 166 лс
мастер 71,
Подскажите как профессионал любителю, какие признаки при допущенных косяках и когда проявляются, а то вчера менял цепь у партеров клуба, вечером загорелся желтый знак двигателя (правда был удар на выгрызенном покрытии), сейчас сижу у официалов говорят ошибка датчика воздухомера, этот датчик снимают при замене цепи?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Pro-тига,пайп с турбины слетел, хреново защелкнули. Пайп при замене цепи снимается.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Вопрос к знатокам.Планки успокоителя цепи ГРМ новой ревизии которая с 13 года,06K109 469N,06K109 469K,подойдут к CAWA 12 года.Кто ставил ответьте пожалуйста.
Weit51, Да. Подошли даже на 10 года выпуска.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Спасибо Titanik.А вы ставили комплектом 06k109 469n,06k109 469m,06h109 509 а планки привода маслонасоса оставляли старые.
А то у меня спор с продавцом зап частей вышел.Говорит не подходит и все тут.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Weit51, менял 2 недели назад, поставил натяжитель «Р», новые планки, крышку старого образца ( на 15 болтов) все подошло, CAWA 12г
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А что за натяжитель?Это тот который на третью генерацию идёт?
Weit51, Я ставил все новые планки цепи ГРМ. Все остальные натяжители и их планки стоят старые.
По номерам не помню....Попробую поднять свои покупки в Экзисте.
