Замена цепи ГРМ
DanSK,Грубо говоря да. Летом я бы поездил ещё если не поменять никак, а в морозы заводить с уставшей цепью....ну не знаю.
Я как раз доездился и в прошлом декабре бегом поменял))
На 6 ти рисках ездить можно?
Если натяжитель уже новый то можно еще некоторое время( он не перескакивает, просто цепь начнет крышку пилить), но если первой ревизии зубчатый то лотерея точно )
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
Так, для информации.
Заменил цепь ГРМ.
до замены насчитал на натяжителе 8 рисок до скобы. (натяжитель нового образца).
пробег 93000.
После замены проехал 150км, на натяжителе 3 риски до скобы.
цена вопроса - 227000
мастер 71
16 Сен 2014
Заменил цепь ГРМ.
Подпись у вас :ay: верная:"Всё сидите, читаете...Пошли бы принесли пользу Родине!!!" Удивлен,обычно все машины,да машины. Скажите,где взять теперь эту Родину, современной ну никак не хочется что то нести.
Это нормальный показатель после замены. Две внутри,одна риска наружу.
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA /Mada 3 bk sport
Заменил цепь ГРМ.
пробег 93000.
Скажите планки успокоителя меняли?
мастер 71
16 Сен 2014
Вот ведь привязались,А. У человека всего 76 сообщений и подпись правильная:"Всё сидите, читаете...Пошли бы принесли пользу Родине!!!" Ответов не дождетесь.
Спасибо всем откликнувшимся!
Позвонил Юре - озвучил ценник в 23килорублей с запчастями.
ВАГ тех бокс предлагает эту же процедуру за 27.8килорублей.
Юра меняет все,вот вам и ответ.
DanSK
21 Окт 2017
Симферополь
Как жаль что Юра не в Крыму(
хз куда ехать
Вообщем всем спасибо:az:
Sashyrik
11 Янв 2017
Извиняюсь, ошибся ноликом
Цена вопроса 22700
Угол не мерял.
Все планки поменяны.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
С приключениями, но поменял
    99.9 KB · Просмотры: 68
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Был: Тигуан 2013 м.г., 2.0, S&S,APR St.1, стал: Тойота Fortuner, комфорт, 2,7 л, АКП, 166 лс
Коллеги вопрос.
На ТО ОД насчитал 5 канавок, натяжитель новый, думал будут пугать и предлагать тут же не отходя от кассы заменить цепь, но говорят можно ездить но на следующем ТО цепь проверить обязательно. Как то я засомневался, а проверяли ли они, все таки 5 при 6 допустимых и 15 т. езди? Что думаете?
Pro-тига
19 Фев 2015
МО
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Pro-тига, Большинство относится к старым натяжителям, а с новым можно потихоньку закупать запчасти и готовиться
dimskiy
28 Авг 2016
Псков
Друзья, что можно установить при замене цепи грм не так, чтобы постоянно давило масло через передний сальник КВ, но только под нагрузкой??? Описывал свою проблему в соседней теме, и уже возможно связываю её с заменой цепи грм, т.к. до замены было всё отлично.
мастер 71
16 Сен 2014
Биение шкива коленвала. Посветите фонариком,шкив должен вращаться идеально ровно.
dimskiy
28 Авг 2016
Псков
мастер 71, а в чём может быть причина - сам шкив не реально установить по-другому?
