Замена цепи ГРМ
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M
1 Май 2014
AnastasiaFromRussia
2 Июн 2017
VW Tiguan I Restailing
Значит я ошибаюсь, я вроде не видел ни одного рестайла со старым натяжителем.
да у меня, конец декабря 2011 года, про натяжитель не сказали, либо я прохлопала ушами, просто сказали старого образца.
Miha-M
1 Май 2014
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Коллеги, натяжитель нового образца (06K 109 467 K) меняете или перезаряжаете?
snv1511, Меняем))
Defo
29 Авг 2018
VW Tiguan 200 л.с.
Добрый день! Вчера ездил попросил проверить цепь. Машина 2011 г, рестайл, пробег 47 000 км. натяжитель старого образца вылез на 5 зубьев.
Мастер сказал, что на 4 уже надо менять. Предлагают сразу поменять цепь балансиров.
Как на таком пробеге так могла растянуться цепь?
Балансирную менять или оставить?
Актуальный список для замены грм где найти?
Добавлено через 15 минут
По деньгам получается 23 000 руб. запчасти, 15 900 руб.работа.
СПб дилижанс, дорого/норм?
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
он прав. старого образца вообще лучше сразу менять - независимо от количества зубьев.
у меня получается запчасти в районе 18 тысяч, но это с опорой распредвала 06h103144k, без нижней крышки.
Работа у знакомого моториста 7 тысяч.
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
Поменял цепь на 66 т. Комп. Показывал 4.5 гр. натяжитель стоял нового образца, а вот цепь стояла старого образца. Цепь примерно на 8 мл была длиннее новой, что поставил, не знаю много это или мало. Да и на одном успокоителе немного выработки появилось.
518
1 Мар 2012
Цепь для балансиров поменяете потом вместе с балансирами, когда наступит время. Нет смысла на 50 000 ее менять вообще.
518, Я вон на новогодних каникулах собрался балансирную на 300-х тысячах менять)))), вместе с очередной заменой ГРМ, но чувствую зря. Ладно, раз купил поставлю, заодно сфоткаю как она родная к такому пробегу...
Defo
29 Авг 2018
VW Tiguan 200 л.с.
Нижнюю крышку ГРМ менять или можно только сальник? В сервисе говорят, что лучше поменять крышку, старая может потечь.
518
1 Мар 2012
Обычно их не умеют нормально снимать, а потом говорят - ну мы же предупреждали. Лучше поменять на новую.
Если найдете сальник отдельно то можно только его, но последнее время их отдельно уже не было...
P.S. В Питере в ВагТехбоксе при замене цепи сняли крышку аккуратно и заменили сальник, 30тыс полет нормальный :)
alafin
18 Сен 2018
Пассат
06L 103 085 B Номер сальника, продается отдельно никаких проблем с приобретением нет, стоит 450 руб. Крышку можно оставить, если мастер берется ее оставить - а если не берется то или покупать новую или искать другого.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Крышки еще бывают на 8 и на 15 болтов. Если на 8 , то рекомендуют менять на 15-ти болтовую.
alafin
18 Сен 2018
Пассат
Вообще в ELSA написано ,насчет крышки: проверить на деформацию и если она превышает 2 мм, заменить. На счет 15 или 8 все зависит от того кто делает, можно и 15 поставить так, что масло потечет. Можно крышку на 8 болтов просверлить (если есть чем) и будет на 15.
Я например оставляю, если она не имеет повреждений или расслоения
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Понятно , что от "умелости " зависит , но вот у 15 болтовой крышки есть канавки для герметика, а у 8 болтовой нет . Видимо это тоже влияет.
Митька
16 Фев 2014
А в двигателе уже что ли есть 15 отверстий под болты крышки?
