Замена цепи ГРМ
Подскажите, в Тигуане TDI 2012 г.в. цепь или ремень стоит? В сервисной книге написано замена при пробеге 210тыс.км. Может быть такое правдой?
Подтема "бензин 2.0" Внимательнее:az:
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
мастер 71,
А ETKA говорит, что цепи AD пошли с 2012 года...
ps. У дилера трудитесь? )
Я думаю,гон... По импорту видно,что и когда поступало. Первое поступление значится от 11-Aug-2014. "У дилера трудитесь?" На дядю стараюсь не работать,я сам по себе.
https://www.zauba.com/import-06K+109+158-hs-code.html
    96.1 KB · Просмотры: 166
    96.1 KB · Просмотры: 145
    95 KB · Просмотры: 148
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Да AD последняя... в ЕТКЕ правда у меня как то странно пишется с 2012 модельного года везде АD а от для дорестайлов только АА выбивает...
Вау, до такого фиксатора валов я не додумался))). А ключик на последней фотке зачётный))) Особенно вес))
мастер 71
16 Сен 2014
Дак это я понял спасибо за доп.информацию.. Но я то не своими руками а ОД отдать и поисутствовать.. Так хоть гарантия на 2года будет.. Чем в гараже сделать.. Вот и мечусь и переплачивать не охото когда у одних ОД выходит 15тыр а у доугих за тоже самое 25 это реально смущает..
Эт где такая гарантия? ОД в Москве дает полгода на работу. Я делаю за 8000 плюс необходимый минимум запчастей приобретает заказчик. Если прокладки верхние стоит заменить,что понятно становится при вскрытии,то они всегда на полке лежат,а так и старые не хуже,зачем человеку переплачивать.Нижняя крышка там подрезается герметик и снимается,ничего там не деформируется. Компьтерную диагностику делаю в подарок. А гарантия,да хоть через 2 года приезжай ,посмотрим,послушаем.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
В Самаре такая горантия.. Запчасти вылезли в 8тыс герметик брать не стал у них..- он стоит 2000руб ахереть.. И работа тоже около 8тыс.. Итого вышло 16000 в общей сложности! Прокладку сказали ненадо... На соед недели заноняю менять.. Щас запчасти идут в пути..
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Менял цепь 23 мая у ОД в Пятигорске машина прбижала 9 тыс.. Последнее время стала шуметь при заводе ДВС. Позвонил, поговорил с ОД что, так вот и так. Пока рано что говорить, но пообещал разрулить без доп оплаты. Когда менял цепь, менял все + помпу. 29 записался на прием.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
я конечно крамолу скажу, но... дайте материальное подтверждение от нашего производителя о гарантированном пробеге авто при котором возникает необходимость замены цепи! ;-)
масян вон кучу писем написал по этому поводу, в том числе в германию, и ответа так и не получил.
если кто-то располагает подобной информацией, дайте почитать!
Андрей. Я уточню.
Пишут на весь срок службы авто. А вот об этом сроке службы молчат.
Овенненькая конторка ФВ.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Неее ну это вообще ни в какие ворота не лезет.. 9тыс км прошла машмна и уепь шуметь начала... Я хереююю от ФВ уродыы
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Больше добило, пообещали решить без оплаты. Зачетная контора
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Вопрос.Двигатель CAWA-поменяны по списку натяжитель,цепь и тд.Появилась вибрация на оборотах выше 2200.Притирается или что-то накасарезили?
C такими вводными никто ничего не скажет. Общий пробег движка, сколько пробегал после замены, вибрация появилась сразу или нет?????:cool:
waylander
30 Авг 2014
У хорошего знакомого был целый "букет" ошибок по двигателю CAWA . Сосватал знакомых механов, которые обслуживают тиг супруги. Победили практически всё, но....... датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов, так и осталась.
Грешили на цепь, замена со всеми соответствующими. Цепь действительно была растянута, на нижней крышке, ограничитель перетёрло практически полностью.
Пробег у машины 180 т. км., но ошибка так и осталась.
Поменяли всё, в плоть до крышки распредвалов, порвалась фильтрующая сетка. Сегодня перепроверили метки, всё нормально, да и поменяли они уже не одну сотню цепей, с таким столкнулись первый раз. Думают.
Запорный клапан, фазарегулятор, могут такое исполнять?
Просто перед знакомым не удобно, с моей подачи на ремонт поехал.:eek:
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
waylander,Безусловно, клапан может давать ошибку датчика распредвала. Сталкивались с таким.
мастер 71
16 Сен 2014
Меняли не крышку,а опору распредвалов. Сетка в опоре меняется отдельно,не нужно полностью менять опору. Сетку можно и вовсе не ставить.
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
titanik, Начну.Пробег 98000,натяжитель 5 рисок.Замена цепи,...С разу после после появилась вибрация на кузов.С ростом оборотов после 2200 увеличивается.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Ну что могу сказать товарищи однаклубники поменяли цепь у ОД и я конечно от части в ШОКЕ.. Но и от части рад! Ну начну по порядку..
Пробег на авто 101000км год 2009
Записался на утро запчасти заказал у них же и конечно никто мне не сказал что надо было ещё и новую опору распредвалов заказывать.. В результате разборки выявилось что сеточка в том сук@ клапане порвалась и деталь обязаны заменить а в наличии её естественно нет;(( я уже в панике... Требую мастера главного выясняю почему менеджер при заявке на запчасти не уведомил меня что эта деталь может быть повреждена а может и не. - вам новую заказывать или нет... Такого небыло.. А он мне отвечает мол эта деталь не входит. В регламент по замене цепи ГРМ поэтому он вам не предложил её... Это раз, а во вторых некоторые клиенты кому мы ранее предлогали ее покупать потом подавали в суд на нас потому что мол деталь вдруг оказывается целая а вы заставили купить новую тоесть навяливаете на покупку ненужных деталей типо того... Вообщем вот так вот короче в результате поставили мне обратно старую опору уже без сеточки и сказали заказывайте новую и к нам ...
Мало того что они распечатали 18листов как менять цепь и поэтапно делали это переворачивая листочки.. Дак еще и 12 часов это делалось в 11 утра начали и в 20.00 закончали
По поводу самой цепи-я как чувствовал что пора пора менять и никаких 150-200 тыс км... Еще бы чуть чуть он сказал и попали бы руб на 140 тыс.. У меня уже было 7 зубов на гидронатяжителе. И цепь на крышке уже начала задирать металлический выступ,
До этого вася диагност показал 7.39 градусов в блоке 93 поэтому и засуетился..
Выкладываю немного фото
Это оригинальные номера запчастей мною заказаны
Это те самые зубчики сигнализирующие на пизд#ц цепи
Это на крышке цепь задирать начала железо..
Старая цепь и новая растянулась старая не на много.. Визуально
Это тот клапан с сеточкой который находится внутри блока распредвалов.. Точнее уже просто клапан без той мизерной сеточки из за которой мне теперь снова платить за работу чтоб снять поставить и за сам кусок железа с сеточкой 6800тыс и работа 3-4 тыс..
А это собственно сама сеточка..
... Как сказал мастер когда подходит пиз#ец цепи эта сеточка рвется..
Ну вот как то так.. Теперь вот надо заказывать ту деталь с сеткой и снова ехать..;((
Без нее как то боязно она там какие то маслянные каналы защищает ...
Пока сеня весь день делали приехал еще один Тига мол ошибка в рулевом механизме поглядите мужик говорит глянули -умерла рулевая рейка 74тыс готовте.. Он чуть не упал в обморок... А блок этот находится в самом низу в корыте где грязь и вода скапливается и Мастер говорит попадает вода внутрь и замыкает там и все .. Вообщем либо згниет там быстро и выйдет из строя либо замкнет и выйдет из строя.. Это же Фольцваген Надежность и безопасность!!! Такая вещи и находится ниже днища.. Ездийте чаще в грязь и лужи...;(( мдаа лучше не присутствовать и не знать много го;((
И что хочу сказать Меняйте и никого не слушайте мол 150-200тыс.. Походит к сотке лучше заменить.. Это мое мнение!!
АХ ДА... Чуть не забыл НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ГЕРМЕТИК У ОД ...ЕГО ПОТРЕБОВАЛОСЬ ВСЕГО НУ ПРИМЕРНО 5-10гр или мл. А СТОИТ ОН У НИХ 2700 ОСТАВШИЙСЯ ВАМ ОТДАДУТ ЧТОБ ВЫ СЕБЕ ЗАМАЗАЛИ ВСЕ ОТВЕРСТИЯ ЧТОБ НЕ ПРОПАЛ... Лучше со своим приехать...
А вот по поводу сеточки это как так её можно заменить?? Клапан же тот влитой и ремкомплекта нету??
Можно поподробнее по этому поводу?? А то мне 6700 не охото отдавать за кусок алюминия с сеточкой меньше ногтя;((
Korich, Давай я тебе расскажу про сеточку)) Она у всех на момент замены цепи валяется где попало, только не на своём месте. Когда она рвётся? Я тебе скажу когда - в первую же зиму. Только когда она буквально через пол-года отрывается и падает в кронштейн никто не знает про это и продолжает ездить по 60-80 тысяч, будучи уверенным что она что то там защищает. Смекаешь?))
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Да и мастер мне сказал что не знавши и ездил бы а щас зацепился когда увидел.. Но опять де в горантийном документе в пояснениях они написали требуется замена опоры распредвалов;(( думаю 2года горантии чтоб не пропали надо жту опору сменить ибо не дай бог что они потом сошлются на этоо;(( как то можно эту сеточку заменить??
Да он еще сказал что те кто не ставил сетку у них после смены цепи у некоторовх дня через три выскакивала ошибка(я не запомнил какая) и машина просто не ехала и трещала)) что то в жтом роде он сказал
Точно, а ещё дымила и плевалась антифризом направо и налево))))
ОДшные сервисмены, такие сервисмены:D
Чтобы поменять кронштейн у меня уйдёт примерно 15 минут времени, но ты ж на гарантии...Это осложняет дело до 4 тысяч)
Сеточка вроде эта. Я тогда не понимаю почему они упорно впаривают замену огромной железяки вместо замены сетки за 300 руб?!
VAG 06H 103 081 E
Фильтр масляный сетчатый
334,93р.
