Замена цепи ГРМ
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Подскажите, в шапке актуальный список запчастей с последними ревизиями?
И мне кажется или вроде готовый ремкомплект существует?
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
В настоящее время (2019 г) в оригинальной картонной коробке +
синий пакетик (не запечатанный) идет цепь 06K 109 158 BE .......НО!!!
маркировка на самой цепи 06K BP (очередная смена производителя)
Маркировка нанесена лазером, надписи на звеньях Morse выбиты штампом.
Это первая запись о номере 06K 109 158 BP, на всех просторах интернета
Информация корректности подтверждена ОФ диллером ФВ !!!
Держал ее в руках лично.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
Видимо пора. Пробег 50 т.с.6 канавок ? В бмт выставлял. Есть вопрос .1) цепи менять лучше сразу три ? Или на таком пробеге две не основные не трогать? 2) что за шланг у коленвала ?
    79.1 KB · Просмотры: 73
    90.9 KB · Просмотры: 50
    6.6 KB · Просмотры: 49
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Иногда при выскакивании патрубка слетает резиновое колечко с патрубка. На месте ? Толчки и дергание из-за неправильного определения мощности для переключения передач. АКПП определяет момент по ДМРВ, а при дырке в системе наддува расход воздуха подсчитывается неправильно.
А что за колечко ? Сегодня снимал не видел. Тоже акпп дёргает со 2 на 3
Miha-M
1 Май 2014
glazz91, это не шланг а щуп вроде туда входит.
А колечко имеется ввиду прокладка в патрубке, который разъединяют для доступа к смотровому окошку.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Чувствую надо ещё раз разбирать ., не помню я резинок. Она в пластмассовом патрубке?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Это направляющая трубка масляного щупа. На ней тоже есть колечко, которое при снятии этой трубки (в процессе замены цепи) обязательно нужно сменить. Не забудьте.
Добавлено через 7 минут
Вообще их три штуки в патрубке впуска до кулька. Все разного диаметра. Как правило, при замене цепи, снимается одно колено впуска, поэтому проверить требуется два колечка. При последующей установке снятого колена впуска нужно аккуратно снять два уплотнительных кольца, очистить посадочное место от грязи и у становить кольца, предварительно немного смазав маслом.
Обратить внимание на правильность установки фиксирующих колена впуска скоб. Если впуск собран правильно скобы встанут на свои места четко.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Так все же сколько цепей то менять ?и стоит ли все запчасти для замены покупать на exist? Читаю что кто то звезды меняет они типо копеечные, и меняют металические кругляки
glazz91, Оставь цепь масло насоса и цепь балансирных валов в покое. 250 тысяч они ходят легко.
Где покупать дело твоё, но цепь с натяжителем я бы купил у ОД если не знаешь 100000% места без подделок.. В Экзисте нарвёшся на левак, потом будешь капиталить двигло.
Остальное пофиг где купишь.
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
Истина :ay:
Мак, привет! Подскажи плиз как гуру...
Какой все-таки ключ у фазорегулятора именно нашего тиги 2.0:
T10352-1 или T10352-2 ??? (в нете есть и с таким и с таким фото внутренностей)
есть еще T10352-3, но не пойму чем от 2 кроме цвета отличается..
Спс.
Bodiguard,
Наш самый левый. Штырьки расположены строго по оси отверстия.
Средний для Аудюх 1,8. За самый правый ключик я бы яйца оторвал тому, кто его придумал)))))))
    43.7 KB · Просмотры: 63
Bodiguard
24 Фев 2014
Мск, ЮАО
Тига
Bodiguard, Извращенцы...что с них взять))))
Sergey01
25 Июн 2015
Свердловская обл.
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Всем привет!
Поменяли цепь, двигатель работает ровно, но показатели смущают. Картинку прилагаю. Мастер расписался в беспомощности. Выскакивает ошибка 000022. проверяли говорят все 4 раза. По ходу меняли еще балансиры, распредвал с муфтой, клапан и датчики Холла которые на распредвалу - ошибка не уходит.
Может кто посоветует хорошего, но не супер дорогого мастера в Екатеринбурге - итак уже истратился. 2литра CAWA 2010г.
v7A-g-RUNXbc_Q
Да головку тоже снимали проверяли, чистили.
Если картинка не грузится поясню - посмотрел шнурком 093 гр. - на холостых 730 об. нагрузка двигателя 21,1% , 20,96градусов - Фаза Позиция 1 захват.
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Sergey01,
а где делал-то?
Очень хвалят Sana1987 (+7 908 631 2169, Александр собстнно) с е1.
Сам правда не обращался ещё ни разу... но тлф. держу в книжке.
Sergey01, Что то с фазовращателем или датчиком фазика. Возможно банально перетянули. Фазик вкручивается с усилием 25 Нм. Если дать буквально 40, то его подклинивает.
Не у всех мастеров есть диноключ, который работает с левой резьбой. На клапане фазорегулятора именно такая.
Если бы ты полез сам,то подсказал бы что и где нажать пальцем, а так ищи мастера((
Probe
24 Апр 2019
Фольксваген Тигуан 2013г 2.0 clja 67000км
А не 35Hm :eek: ?.. смотрел видео как человек разбирает динамик , переворачивает там внутри что-то и он становится для левой резьбы ) но, это так лайфхак , сам так ещё не делал. К сусликрусу парень обращался , так у того динамик глючный был и тж перетягивал.
Probe, Точно. 35.
518
1 Мар 2012
Всем привет!
v7A-g-RUNXbc_Q
Пусть заново снимают и ставят вот эту штучку.
Sergey01
25 Июн 2015
Свердловская обл.
А ездить с этим можно? Машина снохи и до Екатеринбурге ехать 70км.
