Замена цепи ГРМ
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
518,Mr_Romanov еще раз Спасибо что разьяснили.
Добавлено через 1 час 48 минут
ваня30
25 Янв 2019
Минск
сбросил фото новой ревизии цепи - 06K 109 158 BE
синий пакетик (не запечатанный) идет цепь 06K 109 158 BE
Маркировка нанесена лазером, надписи на звеньях Morse выбиты штампом
    92 KB · Просмотры: 110
    94 KB · Просмотры: 88
    92.9 KB · Просмотры: 88
    91.7 KB · Просмотры: 102
    93.4 KB · Просмотры: 88
Finocheg
8 Апр 2019
Белгород
Значит вам не все меняли по регламенту, типа болтов, натяжителя. У меня только запчасти по списку на 12 тыс вышли с хорошей скидкой. Цепь и нятяжижель около 6-7 тыс. стоит только. плюс башмаки, прокладки, болты. или не взял за работу с вас.
Finocheg, А я подозреваю худшее....(((
Miha-M
1 Май 2014
px0x0xq
12 Фев 2017
Citroen С-Crosser, VW Tiguan
Пробег 113 000! Вот такая картина предстала перед моим взором. Менять?
Miha-M
1 Май 2014
px0x0xq, прям срочного может ничего нет, но по крайней мере зч точно закупать уже можно) а так в течении 10-20 тыс менять.
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Tiguan T&F 2.0 170 техник+комфорт
Коллеги,подскажите по фото-критично ли?По компу показало 3,4 градуса,пробег 90000
    95.6 KB · Просмотры: 102
Miha-M
1 Май 2014
nik64, только сообщение назад было один в один у px0x0xq.
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Miha-M, так у нас и фото одинаковые?
Miha-M
1 Май 2014
nik64, если это вопрос то я не знаю что на него ответить.
nik64
19 Сен 2014
Астрахань
Miha-M, спасибо за ответ,просто не совсем понятно-с какой стороны риски считать,но уж коли одинаковое количество,то и ответ приму на свой счёт:)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
От пружинки вправо 7 рисок что там, что там. Минус 2, считаем что натяжитель вылез на 5 рисок. Меняют если более 6 рисок вылезло.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
ZHUZHEK
26 Мар 2019
Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Всем привет! Подскажите, пжл, пару дней назад была замена цепи ГРМ с натяжителями, болтами и т.д., без шестеренки. Шестерня коленвала и малая цепь также снимались механиком и проверялись на состояние (цепь в норме, на шестерне есть небольшая выработка, было принято ршение ее оставить). После замены появилась вибрация на холостых и гул на всем диапазоне оборотов. Человек говорит что всё было выставлено по меткам. Где-то здесь, на форуме, я читал, что при замене ГРМ ни в коем случае нельзя трогать малую цепь, т.к. там собьются балансирные валы или что-то такое, прошу меня простить за терминологию, т.к. не разбираюсь в этом. Может ли причина вибраций быть в сбитых валах? Сейчас привез ему машинку на проверку, механик говорит, что все работает в норме, а при сбитых валах двигатель бы сильно колбасило на холостых, особенно при запуске и глушении. Может ли быть проблема в том, что неровно встала подушка двигателя, которая снималась для проведения работ при замене ГРМ? Подушка также в хорошем состоянии.
P.S. На драйве наткнулся на комментарии к теме замены цепи https://www.drive2.com/b/493466866933563906/?page=0 от юзеров m-Plastic и Jin37, вот проблема один-в-один :mad:
Роман 2922
11 Июл 2019
Фольксваген Тигуан
FSN
28 Фев 2019
Чапаевск
Tiguan 2.0 tsi APR
Вечер добрый. Срочно нужен совет. Меняю грм, запчасти брал ваговские все по списку. Установил натяжитель, снял с него фиксатор и обомлел... 3 метки уже вылезли сразу. Вопрос.... так должно быть или мне цепь подсунули б.у, или еще что там может быть. В общем нужен совет. Пробег 114000
P.S. ревизия цепи новая BE
    100.5 KB · Просмотры: 95
FSN, Норм. Я это заметил ещё лет 6 назад, но в споры по поводу подсчёта рисок не вступаю))))
Сотню проехал и тупо меняю не глядя.
Натяжитель не вылезет скорее всего только на абсолютно новом комплекте всех звёзд. Хотя.......пригляделся я внимательно и натяжитель мне кажется весьма странным.....
dmabr
12 Мар 2016
FSN, у меня также было. Выход натяжителя- одна риска получилось после замены сразу.
titanik, там china так и должно быть написано?
