Замена цепи ГРМ
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
ну тыщ сто должны отходить а больше я не буду ездить на этой машине. кстати в фазовращатель надо залазить? мотор на холостых работает как дизель. я прочитал что это из за износа пластин в фазовращателе.
ЗЫ. заказал пластинки в фазовращатель. поменяю раз полезу.
блин я за последний месяц набрал уже столько специнструмента на ваг что помимо ремонта автоматических коробок можно брать на обслуживания еще и моторы))
Пластины фазорегулятора заменить стоит. К моменту замены цепи ФАЗОРЕГУЛЯТОР у большинства уже имеет заметный люфт.
yuriyakpp
29 Мар 2020
Владивосток
TIGUAN R-LINE
уже заменил. на драйв2 отписал. заметно тише стало.
всем спасибо за советы.
serkirval
21 Апр 2019
На конец то долез до цепи
И вот вопрос - пора менять срочно ????
или походит еще тыс 10 км
Калено не крутил и метки не совмещал
    41.6 KB · Просмотры: 64
    42 KB · Просмотры: 51
Miha-M
1 Май 2014
serkirval, я бы не сказал что срочняк.
мастер 71
16 Сен 2014
Ответ ОДНОЗНАЧЕН у вас 4 риски. Я конечно не знаю вашего пробега,но проходит цепь далеко не 10000, скажем так 40000 смело.
serkirval
21 Апр 2019
Пробег 69 тыс км
по Васе показывает 4,18
Спасибо за сылочку
все изучил, буду наблюдать
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Мне на ТО мастер сказал - выход натяжителя 5 зубьев, замена на 6. В течение 20 тык пробега желательно заменить. Так?
Пробег был 126 тык.
LEGX
19 Дек 2010
Тюмень
VW Tiguan 2.0 TSI 4motion
Подскажите где лучше в Тюмени поменять цепь, подскажите грамотного мастера или сервис? Тигуан 2011 г.в. рестайлинг (2012 модельный год), натяжитель старого образца судя по номеру двигателя; пробег 80 т.км.
мастер 71
16 Сен 2014
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
518
1 Мар 2012
Зачем? Про них мастер ничего не сказал...
Визуально становится тише. Все остальное уже невидимая часть работы двигателя. Это наверное, как споры есть ли толк от фильтров нуливиков, если «я не ощущаю разницу попой».
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
K.Serg, О том, что в насосе Халдекса 4 есть сменный фильтр, специально обучаемые в Германии автомеханики оф.дилеров, узнали не так давно и скорее всего из интернета)))))
Можешь не менять эти лопатки, если тарахтение двигателя как у дизеля не бесит.
мастер 71
16 Сен 2014
Понятно. ... Откуда мастеру автосервиса знать...:confused:
А я думал, они специально дополнительные работы придумывают... ну, чтобы заработать на клиенте...
Мастеру автосервиса можно зайти СЮДА,там вопрос. Коллективный разум Драйва пока не осилил ответ.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Не бесит... Нет тарахтенья...:confused:
K.Serg, ну так и не меняй тогда.
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Добрый вечер, меняли герметик на нижней крышке ГРМ Тигуан 2.0 12 г. После того как забрал авто и поехал почитал ошибки выдало сперва p000A, P0011скинул потом появилась уже другая и единственная ошибка p0016 сенсоры g40 и g28. В чем может быть проблема и куда копать?
Обратился в сервис по поводу замены цепи переплатил ТК они готовы были сразу делать. 2 раза крышка нижняя цепи ГРМ текло масло привез 3 раз ставили крышку и вот такое вылезло. Ошибся сервисом видимо ... Оставил говорят будут разбираться боюсь хуже не сделали бы. Что можете подсказать?
Фаза регулятор вынимали чистый. Стартер долго стал крутится не как раньше машина заводилась
Те два раза ездил нормально ошибок не было появились после 3 установки крышки нижней. Механик говорит тчательно все там промыл чтобы не было масла и герметик нормально прилип
Так же склышен звук стрекотания при езде в салоне ощущалось.
Alexrr205, нижняя крышка с герметиком не имеет никакого отношения к твоим ошибкам. Вангую на то, что при снятии шкива для переклейки крышки у мастера разбежались звёздочки на колене.
Посмотри на всякий случай, не колбасится ли шкив.
