Замена цепи ГРМ
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Это все появилось именно после установки 3й раз этой самой крышки.. Причем крышка была на 8 болтах они просверлили 15 тк в блоке отверстия были притянули 15ю болтами ее чтобы точно не текло..
Alexrr205, нижняя крышка с герметиком не имеет никакого отношения к твоим ошибкам. Вангую на то, что при снятии шкива для переклейки крышки у мастера разбежались звёздочки на колене.
Посмотри на всякий случай, не колбасится ли шкив.
Хорошо я им это сообщил. Я в этом мало что понимаю скажите если это так к чему это может привести? Какие-то поломки или еще что-то? И есть ли смысл с них спросить деньги за такую не грамотную работу?
Alexrr205, Максимум на что можно попасть это на звёздочку цепи ГРМ и звёздочку балансиров. Правда они дофига стоят оригинальные. Ничего ты им не предъявишь, пусть что хотят делают, но машина должна работать. И не выдавать ошибок по углам распредвалов.
518
1 Мар 2012
Добрый вечер, меняли герметик на нижней крышке ГРМ Тигуан 2.0 12 г. После того как забрал авто и поехал почитал ошибки выдало сперва p000A, P0011скинул потом появилась уже другая и единственная ошибка p0016 сенсоры g40 и g28. В чем может быть проблема и куда копать?
Обратился в сервис по поводу замены цепи переплатил ТК они готовы были сразу делать. 2 раза крышка нижняя цепи ГРМ текло масло привез 3 раз ставили крышку и вот такое вылезло. Ошибся сервисом видимо ... Оставил говорят будут разбираться боюсь хуже не сделали бы. Что можете подсказать?
Фаза регулятор вынимали чистый. Стартер долго стал крутится не как раньше машина заводилась
Те два раза ездил нормально ошибок не было появились после 3 установки крышки нижней. Механик говорит тчательно все там промыл чтобы не было масла и герметик нормально прилип
Так же склышен звук стрекотания при езде в салоне ощущалось.
Вангую эти балбесы неправильно поставили нижнюю шестерню. Еще раз разберут/соберут (с выставлением цепи) и все будет пучком. Но можно и попросить, чтоб купили за свой счет новую шестерню. Так как повреждения будут видны, как на этом фото. Номер для заказа на ней же.
Посмотреть вложение 65366036-CA56-4E70-895C-CE2393064FFF.pdf
Посмотреть вложение CEE96161-2B03-4091-915A-0EE1A82029EC.pdf
Доказать - только приехать и лично присутствовать при разборе и осмотре шестерни.
1 Мар 2012
Однозначно стоит просить компенсацию своих доп расходов. Это неправильная работа при сборке конкретным мастером.
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Крышку ГРМ по-новой снимать?
Alexrr205, Однозначно. И верхнюю. И заново ставить цепь по меткам.
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Машина едет, вибрации нет только ошибка и вот как мне показалось стрекотание плюс заводится в последующем стала не как раньше с пол пинка, а долго крутит стартер
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Стрекотание при каких условиях?
Натяжитель то менялся?
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Да все меняли все новое. Стрекотание от работы двигателя на оборотах 1000-2000 при больших уже перебивает двигатель
alexalkor
6 Май 2015
А на сколько выдвинут натяжитель?
Врядли цепочка сразу стала об отлив на крышке задевать
Стрекотать может и клапан вестгейта на горячей части турбины
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Ещё не смотрели но точно не весгейт сегодня снимать крышки будем
Добавлено через 1 час 34 минуты
Приехал в сервис говорят вчера снимали верхнюю крышку там все по меткам стоит. Ошибка появляется когда двигатель прогрет чаще чем когда холодный. Так же появилась ошибка p0010
Так же говорят про сеточку которая рвется. Они ее оставили и не вынимали
1 Мар 2012
При смещении нижней шестерни все метки будут на своих местах. Пусть возьмут в руки VAG Т10170 и все поймут.
А трещит из-за конструкции фазика, зажигание сбито и на лопатки еще больше идет «нагрузка» по работе.
В другой ситуации (при самопрозвольной поломке) можно былоб предположить, что прокрутился сам вал распредвала относительно своей шестерни и срезало часть шпонки (в этом случае тоже все метки будут на своих местах), но это не тот случай, так как вся проблема появилась именно после конкретных работ.
Кстати, масло не сопливит/потеет из-под сальника нижнего шкива?
Сеточку, если есть надрывы лучше удалить. Если целая, то и не стоит до следующей замены цепи.
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
А трещит из-за фазика, зажигание сбито и на лопатки еще больше идет «нагрузка» по работе.
Спрашивает мастер будет ли биение шкива коленвала в этой ситуации?
518
1 Мар 2012
На этот вопрос не готов ответить, но точно может быть повышеная вибрация мотора, если положить руку на декоративную крышу сверху двигателя в зависимости от угла неправильного смещения.
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
А этот вопрос не готов ответить, но точно может быть повышеная вибрация мотора, если положить руку на декоративную крышу сверху двигателя в зависимости от угла неправильного смещения.
Все так и есть нижняя шестерня с выроботкой фото скину вечером
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
518
1 Мар 2012
Вот фото решили нижнюю шестерню поменять на новую, нижнюю крышку ГРМ, что скажите об остальном требует замены или нет?
https://ibb.co/Sdr7rkW
https://ibb.co/pvn8zsF
https://ibb.co/4NhqmDh
https://ibb.co/p2cKM3K
https://ibb.co/27ktQj4
https://ibb.co/W00PV4S
https://ibb.co/dmZHFCS
https://ibb.co/KbSxxvz
https://ibb.co/k0BgkrW
Мне так сложно судить по фото, я не моторист, к сожалению или счастью, но советую обратить внимание на опору распредвала. По третьему фото - классика жанра, кто любит торопиться и работать гайковертом в этом месте.
Может тут кто еще чего дельного из мотористов подскажет.
Alexrr205
29 Сен 2018
Ярославль
Tiguan 2.0 tsi
Мне так сложно судить по фото, я не моторист, к сожалению или счастью, но советую обратить внимание на опору распредвала. По третьему фото - классика жанра.
Смотрели ее, окно для фазавращателя с минимальным износом во втором износ присутствует.
Добавлено через 32 минуты
Теперь вот сомнения насчет балансирных валов и звезд, как визуально можно проверить в каком они состоянии?
1 Мар 2012
Визуально никак, только по факту низкого давления либо если снимали их, то только в помойку можно отправить. По второму разу это не ставится. Наличие целостности сеток на валах ни о чем не говорит. А на межбалансирной шестерне стирается специальный установочный лаковый слой.
