Замена цепи ГРМ
parsanches
10 Янв 2015
Понял отметаем, остальное из списка под этой цепью видимо тоже)
Не подскажите код на звездочки, 3 шт? Говорят их тоже лучше заменить
    593.2 KB · Просмотры: 36
В списке нет болта шкива, по Эльзе он одноразовый. Довольно важная штуковина.
Звёздочки менять не надо вообще. Если не использовались дешманские цепи, то они практически вечные. У меня блок звёздочек служит уже 13 лет, пробег 438000.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я болт старый оставил...)) Он такой же как на колёсной ступице диаметр и шаг только длинна короче. Если верить Эльзе там всё новое надо.
"Дьявол кроется в деталях"))))
Если открутится болт ступицы, то ты даже не поймёшь сразу (пока поворачивать не начнёшь)))
Если открутится болт шкива, то мотору кабзда, причём полная.
Я тоже не меняю каждый раз, но я сам себе Буратино)
parsanches
10 Янв 2015
Про звездочки понял, спасибо. Ничего не понял про болт шкива , менять его в итоге или нет? И что будет если не менять? До этого цепь родная стояла, да и все остальное родное. Это у меня первый раз))
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вот именно! :Biggrin1: у тебя тактика не меняется с годами. Главное страху нагнать. Лишить уверенности и правильности действий. Если бы, да бы....
Мы же люди русские если не суждено, то не чего и не будет!
Не давно проверял болт он по метке стоит как и был затянут.
Лишь бы не Мальвина))) наряжайся как хочешь.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Напиши в личку Мастеру 71 он даст совет.
Он стоит 900 руб этот болт оригинал - WHT 001 760. Не оригинал Боршехунг вообще 450 (Borsehung B10633)
На фоне остальных трат это просто мука. И затянуть по Эльзе, а не как БУшный болт))
Благодарности: Miha-M
Я не хочу, чтобы меня потом называли "Мальвиной" если какой нибудь рукожоп не затянет БУшный болт и от этого разнесёт мотор. -"А мне так Титаник посоветовал")))))
parsanches
10 Янв 2015
Тут наверное больше не вопрос цены, вы правильно сказали это капля в море. Это вопрос необходимости и регламента. Надо - поменяем, не стоит значит не будем…
Если что делать не я буду, без понятия в какую его там гайку вкручивать)
Мне сказали купить запчасти, вот занимаюсь…
Oleg7777
16 Ноя 2016
Это точно! Затянуть правильно не все смогут. Болт старый не сломается, но последствия откручивания печальны.
parsanches
10 Янв 2015
Уважаемые форумчанине. Возник вопрос про звезды, их менять или нет?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
ЕМНИП там, где есть предписание закрутить сколько то Нм по динамке, а потом докрутить за 90-180 градусов резьба как раз и вытягивается.
Это возможно только на пластилиновых или алюминиевых болтах))
Вращая болт коленвала рычагом 1м. (от оси вращения) он крутится ровно до того момента как резко уткнётся. Это и есть доворот до упора. Я так считаю. И этот момент хорошо чувствуется на рычаге. Если Вы правильно выбрали длину рычага конечно. И дальше вращение рычагом 1м. не возможно! Болт стоит на месте как бы образно выражаясь "пружинит".
Если крутить дальше, то длину рычага надо выбрать 2м. Вот как раз дальше и пойдёт удлинение болта и разрушение резьбы. Что делать не нужно!
Доворот как раз и может быть 90гр. а может и 180гр. до момента когда болт "уткнётся" Тут на градусы лучше не смотреть.
Вспомним это разговор, когда (не дай бог, конечно) ты займёшься капиталкой мотора))))) Там просто куча болтов, которая вкручивается в чугунину шорт блока и как раз с рекомендациями доворота на сколько то градусов. И строгими рекомендациями не использовать болты повторно.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Хватит уже пугать!! Надоело))) Езжу без проблем и боюсь)))
Мы сейчас речь вели про болт коленвала. Не про болты головки блока. Не надо путать!
Благодарности: titanik
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
Я конечно могу ошибаться,но в списке цепь от Амарока,наша код заканчивается BE.
