Замена цепи ГРМ
Urfin
12 Янв 2012
2.0 TSI 2012 CAWA
Urfin, совсем недавно в теме человек выкладывал TPI, читал?
То, что Александр (мастер_71)? Да, читал, спасибо.
Первый раз эту TPI мне как раз и показали в сервисе у тех самых "других ребят", которые и успокоили, что далеко до замены.
vlas
15 Окт 2008
Ну так это ж официальный документ.:ay:
konstantint
3 Май 2012
кемерово
Urfin.это натяжитель нового образца , цепь с таким натяжителем не разу не прыгала, в 13 году несколько машин по аналогии решили поменять цепь с натяжителем пробег был под сотню, короче проблем не было. фц Кемерово.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
konstantint, т.е. тема в общем-то знакома. при превышении порога растяжения можно ехать на замену? ;-)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
spacer, у вас 11г ? До 12 г. шел не качественный натяжитель и по TPI замена после 4 зубьев, дальше лоторея, хотя многим везет и меняют на 7 звеньях.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Евген., да 11-й. пробег 40 тыс. км, диагностика показывает в районе -2 гр. пока только примеряюсь к замене, слежу за темой. ;-)
konstantint
3 Май 2012
кемерово
у меня тоже 11 год пробег 65000, и я уже задумался о замене,при запуске на холодную слышу лишние звуки.дешевле поменять, чем потом снимать головку.
тигуан у нас был с такой проблемой всего один раз,и то он накатал на своей цепи
299000 км , до трехсот немного не дотянул. в основном пассаты на механнике притаскивают. но и они теперь редко, чинят по гаражам не соблюдая технологию, а потом к нам едут -со стуком и рыком.
а по диагностике в измеряемых величинах, официальной инфы я не видел-сколько должно быть градусов. а вот через смотровое окошко есть конкретная информация.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Кто сталкивался с этой проблемой близко, что скажете, исходя из фото? Натяжитель нового типа, тот, что с 12 года ставится. За качество картинки извиняюсь, это скан с распечатки.
Катай еще!
ЗЫ: пробег напиши!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
konstantint, в районе -3 гр. можно начинать закупать комплектующие ;-)
у тебя скоба (по 2021062-14) стоит? может от ее отсутствия звон?
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
пробег 38, купил китайский шнурок.....показывает 1,5 градуса. На натяжителе это сколько рисок приблизительно???
Риски лучше смотреть вживую, шнурок это так :)
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
это верно! Вася показывал 1,97 или 0,97, а по факту 5 рисок на натяжителе старого образца и следы износа на нижней звездочке. Пробег 60 000 км не агрессивной езды. Приговор - замена. :(
Romon
27 Июн 2013
ну на 13 годе старых ревизий быть не должно...но потеплеет проверю
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Это верно. У меня 11 год рестайл. Просто огорчает скудный срок годности и пробега современных авто и запчастей установленных в них. Лишь бы выходило гарантию, а там трава не расти....
А что будут кушать миллионы рабочих и инженеров автогигантов, если миллионы таких как мы не будем покупать новые авто и запчасти? Это копроэкономика, брат...((((
А что будут кушать миллионы рабочих и инженеров...
Вот именно поэтому давно уже ностальгирую по старым добрым немцам до 2000 годов...Тогда еще делали на совесть, ну или лет на 10 эксплуатации точно
Овик
3 Фев 2015
Туапсе
Volkswagen Passat CC
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 - уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт.
06H103085G - сальник коленвала
D174003A2 - герметик
06K109158AA - цепь
06K109467K - натяжитель цепи
06H109509Q - башмак натяжителя
06H109469AP - успокоитель
06H109469T - верхний успокоитель
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
06H103081E - фильтр сетчатый опорного кронштейна распредвалов
ребят кто в курсе,а этот набор подойдет на passat cc двигатель cawb ???
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
У меня на Тиге CAWB,
Цепь я брал 06K 109 158 AD, новее и дешевле на 1,5 тыр.
Сальник 06L 103 085 B
D 174003M2 дешевле (VAGовский аналог)
Добавьте болт крепежный WHT 001 760
