Замена цепи ГРМ
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Тигуан 2.0TSI 05.2011
И сколько зубьев у Вас было на натяжителе цепи валов?
Кстати, насколько я понимаю 06H109467L - это натяжитель старого образца, а новый - 06H109467AE.
В накладной не прописано номер детали, но по ценнику в 1900 рублей скорее всего она и есть - 06H109467AE
Всем привет!
26.01. менял цепи на своем тиге, пробег 113000. Менял у неофициалов в г. Иваново, специализирующихся на VW. Цена по работе вместе с заменой масла в ДВС, ролика натяжителя и ремня 8900рублей, запчасти все мои. Список ниже. Нюансы - меняется сразу 2 цепи (ГРМ, распред валов) со всеми успокоителями + общая звезда. Говорят, что при большой растяжке полюбому загорается чек, на моей можно было еще ездить и ездить, но для себя ввиду нестабильной экономической обстановки решил избавиться от данной проблемы пока еще все не очень дорого. Теперь машинка шепчет, на холодной нет дрибежащего звука! Если у Вас не чипованая машина и стиль вождения не стига, то ломать голову над этой проблемой меньше 110 000 км думаю не стоит, масло вовремя доливайте и всё. сам лазил под правое крыло, смотрел эти выточки на натяжители 4 или 5 было, но походу не критично, это не жигули, что умирет не понятно из-за чего и без симптомов.
1. 06H 103 085 G - Сальник коленчатого вала
2. 06H 103 483 C - прокладка кожуха ГРМ передняя
3. 06H 103 483 D - кольцо уплотнительное кожуха ГРМ
4. 06H 109 469 AP - успокоитель цепи
5. 06H 109 469 T - планка успокоителя верхняя
6. 06H 109 509 Q - успокоитель левый
7. 06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
8. D 174003M2 - герметик черный
9. N 910 001 01 - кольцо уплотнительное головки блока
10. WHT003336 - подкладная шайба
11. 06h103081e - фильтр сетка
12. 6K 109 158 AD - цепь ГРМ нового типа
13. 06K 109 158 A - цепь балансировочного вала
14. 06H109467L - натяжитель цепи балансировочного вала
15. 06H105209AT - звезда
16. 06H109509P - успокоитель распр. вала
17. 06H109469Aq- успокоитель распр. вала
18. 06H109469AH - успокоитель распр. вала
Позиция 14 - натяжитель цепи распред вала верный номер 06H109467AE
Добавлено через 11 минут
когда загорится чек - будет уже поздно;)
p.s. я не говорю что "L" - не актуальная позиция, я говорю что это старый вариант. пруф.
1. Не известно лучше или хуже зарекомендует себя новый натяжитель, т.к. ревизий цепи вала ГРМ было уже 3 штуки, а кто купил среднюю ревизию голову себе взорвет :D
2. лампочка чек не говорит о том, что цепь провернула и клапана загнуло. Она желтого цвета и носит предупредительный характер, что двигатель работает в аварийном режиме или какие-нибудь показатели не соответствуют нормам. А вот когда загорятся красные лампочки с надписью "stop engine", вот тогда стоит вызвать эвакуатор.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Александр996,
Я правильно понял, что нужно брать 13-18 позиции если планируется заменить все вместе?
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Все верно!
Только все равно попросите проверить Ваш заказ в магазине, возможно завтра выйдут новые ревизии каких-либо деталей.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Если у тебя 2.0, то там окошко есть специальное для подсчёта количества вылезших зубъев
На 2л окошко закрыто заглушкой? Заглушка не одноразовая? Я к тому если снять и посмотреть на сколько вылез натяжитель обратно можно будет её обратно поставить?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Может и больше!;)
Век живи, век учись!:)
Поменял и молодец, если жаба не мучит катайся на здоровье.
Мы меняли цепь балансиров на пробеге 280 т.км. Вытяжка была минимальной, на глаз при вертикально вывешивании разницы практически не видно. Да и вытяжка скорее от натяжителя чем от нагрузки балансирных валов.
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Согласен с Вами полностью, что каждый решает сам. Это не я придумал, а люди подсказали, занимающиеся этими движками не один год. Запчасти были мои, стоимость работ по замене 1 или 2х цепей одинаковая. Тем более что у всех диагноз свой, мне дилер по куланцу на 80 т.км. балансировочные валы менял, а ведь они наверно до 1 кап. ремонта рассчитаны, как минимум.
Еще раз замечу, что бессимптомно цепь себя не ведет, если чек не горит, то и лазить туда лишний раз не стоит, а уж если "больная голова" ногам покоя не дает, как у меня:eek:, то нужно подходить к этому системно.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Александр996,
Представьте ситуацию. Едете вы себе по трассе до точки назначения 500 км... остановились на перекусить.
Заглушили двигатель.
Пообедали.
заводите двигатель и получаете тот самый чек.
Что будете делать?
Это я к тому, что есть определенные параметры, которые можно отслеживать и исходя из них планировать и проводить ремонтные работы в удобное время.
А забить и ездить пока чек не загорится. Это философия наездника, а не водителя и владельца авто.
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Александр996,
Пообедали.
Что будете делать?
Ни в коем случае не навязываю Вам свою точку, чисто гипотетически, после столовой на трассе Вы до машины можете не дойти и слечь у дороги с приступом гастрита.
Опыт из жизни моего тестя, жившего и работающего в г. Учкудук Узбекистан, так вот он на шахе ездил из г. Курска через Чечню и т.п. в Учкудук, так там все намного интереснее там чек не загорается, а ремень сразу рвет. Один раз в пустыни порвало, так там вообще никого нет - 1 машина за 2 дня, пришлось веревку крутить и мастрячить вместо ремня, потом с этой веревкой не расставался. С тех пор он на отчественных ездил с доп ремнем, 2 запасками и 2 канистрами бензина.
Теперь собственный опыт - ехал на Тиге (пробег 20 ткм с небольшим) с семьей из г.Иваново в г. Владимир, расстояние 100 с небольшим. На 40 км от Иванова на скорости больше 100км/ч заглох двигатель, прижался на обочину не заводится. После не долгой ругани с оф дилером и оф VW добился вызова эвакуатора, родню пересадил к отцу, подъехавшему на помощь, а сам дождался эвакуатора. У дилера оказалось умер один из топливных насосов.
Мы с Вами доказываем друг-другу одну точку зрения, что за машиной нужно следить и что все должно делаться во время. У нас просто разный подход, Вы хотите отделаться "минимумом", а я думаю что 10 тр для такой машины не экономия, тем более если советуют механики.
Касаемо цепи ресурс её 120 т.км., где в этой теме была информация. У меня у приятеля на Тиге 2009гв, с пробегом чуть больше 100 тыс.км. загорелся, он приехал в Рус-Лан г. Ярославль, ему сказали, можем поменять сейчас, а можно еще и поездить несколько тысяч км до замены, какие там 500 км ...
В любой экстренной ситуации с цепью или насосом или лосем на дороге надейтесь на себя, хороших друзей и родных, которые приедут и за за 9 т.км. и возьмут вас на галстук. :az:
vlas
15 Окт 2008
Это сказка про ремень ГРМ или всё таки ремень навесных агрегатов?:)
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
про наш автопром вообще писать ничего не хочу, это оффтоп.
Я раз в месяц смотрю ошибки шнурком и имею общее представление о состоянии всех систем. Тот же насос сразу просто так не ломается... сначала появляются ошибки или прямые или наведенные, а уж потом результат. в виде поломки насоса.
По замене, есть перечень деталей необходимый и достаточный для того, чтобы выполнить работы по замене цепи ГРМ.
Вам показали вытянутую цепь балансиров или пришедший в негодность натяжитель?
Таким макаром можно и поршневую поменять за компанию, раз капот открыт. :D
А механики разное советуют, кто говорит забей, кто делает большие глаза и начинают рассказывать страшилки...
Александр996
27 Окт 2013
Иваново
Боюсь показаться не компетентным, но на ВАЗ 2106 (шаха) есть цепь на ГРМ и ремень на генератор и т.п. х..., без которой движок начинает кипеть.
А на счет "сказок" это вы зря, я на этой тачке потом ездил, ремень тоже как-то оборвало на трассе ночью, хорошо в бардачке лежал запасной. На пару с женой поменяли.:cool:
все серьезные ошибки вылезают на табло, а искать черную кошку в темной комнате лично Ваш выбор.:ay: Удачи во всех Ваших начинаниях!!!
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Александр996,
И Вам того же.
На Аллаха надейся, а верблюда привязывай :rolleyes:
vlas
15 Окт 2008
Ну здесь верёвка, как вариант в безвыходном положении, сгодиться.
Bora
6 Апр 2009
А что Вы скажете тем, кто уже ремонтирует свой ДВС, т.к. цепь проскочила и клапана погнула? Таких полно вагов (в т.ч. Тигуанов) в сервисах. Общение с водителями показало, что у них никаких симптомов не было (возможно по неопытности они могли просто не замечать), в процессе движения загорелся чек, пока сориентировались что с этим делать двигатель глох и уже не заводился. А Вы говорите, что с чеком можно ехать 500 км...
vlas
15 Окт 2008
Bora, если я правильно понимаю суть проблемы: основная причина перескока - вдавливание плунжера натяжителя при неработающем двигателе.
Urfin
12 Янв 2012
2.0 TSI 2012 CAWA
Приветствую, коллеги!
Проверял на своем авто состояние натяжителя, по факту 3 зубца. В сервисе пуганули очень скорой заменой цепи, типа 5 тыс км максимум. Я, честно говоря, засомневался в таком приговоре и поехал провериться к другим ребятам, там мнение абсолютно противоположное: судя по состоянию натяжителя, до замены цепи еще далеко.
Кто сталкивался с этой проблемой близко, что скажете, исходя из фото? Натяжитель нового типа, тот, что с 12 года ставится. За качество картинки извиняюсь, это скан с распечатки.
    106.2 KB · Просмотры: 128
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Рано менять.
vlas
15 Окт 2008
