Замена цепи ГРМ
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
У меня по большей части на холодную....может это и не лязг, ...
Было все один в один, пробег тот же. Поменял цепь на новую, пробег 10т.км. все тихо. Кроме цепи ничего не менял.
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Угол -5.2, натяжитель выдвинулся на 4 риски. Дилер говорит ездить можно. Верить или боятся?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
unit, Если еще актуально, разбирай все снова. 99% балансирные валы не по меткам. Я через это прошел.
Поменяли мне цепь, завожу - вибрация после 2000, больше оборотов - больше вибрация. Сначала погрешил на опоры ДВС/коробки т.к. ворочали движок и был мороз. Думал устаканится сам. Не устаканился)) Мастер менявший цепь божился, что все собрал правильно, ошибиться не мог и вообще "сто раз так уже делал" и проблем не было. Начал мне песни петь про пропуски зажигания и другой бред.
Пытался понять, что могло быть причиной такой вибрации. Прислушивался пятой точкой к авто и понял, что вибрация чисто механическая, т.е. какая- то деталь вращается эксцентриком. Проверил демпфер крутильных колебаний (шкив) - немного кривой, купил новый, не помогло. Стал искать в инете подобные симптомы - ничего. И вдруг наткнулся на одном из VAG форумов на случай, когда парню на Шкоде Суперб в процессе замены цепи у ОД!!!! поставили один балансирный вал не по метке, один в один, те же симптомы. Перекрестился, купил инструмент, напросился в гараж к другу и стал разбирать сам. Разобрал, все по меткам...... Собирать как-то не очень хотелось. Стал изучать ELSA внимательнее и нашел один интересный момент: балансирный вал под впускным распредвалом(передний) приводится в движение через паразитную косую шестерню, обеспечивающую его противоположное вращение. Метки на звездочке и шестерне выполнены в виде крохотных точек, которых под маслянной пленкой не видно. Мало того, эти метки совпадают только каждые 7 оборотов)))) Короче, я не знаю каким косоруким надо быть, но видимо в процессе замены, тот мастер упустил все звездочки и шестеренки. Потом поставил все по меткам на цепи - все правильно, а звездочку относительно шестерни про...бал. Вот так))))
arknn и все клубни этой темы, спасибо огромное-очень помогло знание поставить мозги на место мастерам.Ну ,впрочем по порядку.Запчасти покупал сам(скидка 10% в EMEX).Менял все по полной программе +ролик натяжителя+ремень.Пробег 78000.Цепь крышку чуть начала задевать.По шнурку-4,96.При вскрытии на натяжителе-6 рисок в ВМТ. Цепь менял у ОД Шкоды.Цена работ-7000.При замене не присутствовал. На следующий день утром забираю-Тига едет но от 1500 начинается помаленьку вибрация и к 2500 уже чувствуется ногами.Гул такой ,как будто прямоток поставил. Чувствую,что-то не так,ну не работал так движок.Два дня выходных отъздил,звоню сервисникам-так и так надо устранять косяк.Через пару дней приезжаю.И начинается стандартная лабуда на уши -может опора и т.д.Прогнали проверку диллерским сканером -все окей.Сажу мастера в машину(благо недалеко есть пустынный участок дороги) и даю Тиге по газам Надо отдать мастеру должное- вибрацию и шум услышал сразу.Решение -разбираем.Загоняю машину в рем. зону.Через некоторое время зовут - мол посмотри все по меткам.И вот тут начинается эпопея ,описанная arknn.В моем случае паразитка развернута была на 180 градусов.Надо было видеть их лица.Даю команду -все установить как положено.После перестановки и осмотра разрешаю собирать.Завожу тиг после сборки,опять тест драйв-тишина !!!! Под занавес задаю вопрос-КАК умудрились ????Немая сцена.Человеческий фактор етить его. Угол после замены со всеми направляйками -0,86.После 500км стал -0,94.
Petroveech
22 Окт 2015
Москва/Люберцы
VW Passat B7 Variant
Подскажите, с какого года пошла новая цепь и натяжитель?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Если Вы спрашиваете о применимости цепи к каким либо годам выпуска тигуана, то она подходит как к рестайлам так и дорестайлам.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Petroveech
22 Окт 2015
Москва/Люберцы
С этим уже разобрался, именно новой ревизии. Я уже нашёл нужную тему где задал уже все вопросы.
avgor1
27 Июн 2011
Омск
Тигуан 2.0 (170 л.с.)
Подскажите где купить оригинальные расходники для замены цепи ГРМ по нормальным ценам. Сайт ZZap.ru выдает стоимость (цепь ГРМ от 3500 руб и выше). Возможно нарваться на подделку или кидок.
Заранее спасибо.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
да на 2 рисках и 2 с небольшим градусах как то рановато...
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Интересно какой большой разброс по пробегам, у меня 80, из них 74 с чипом, показывает 2.63, риски пока не смотрел
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Ребята, подскажите пожалуйста момент затяжки болтов при замене цепи 2.0 TSI? Заранее спасибо :ay:
kkv
20 Мар 2011
В субботу поменял цепь(по списку обязательно и желательно), пробег 94 тыщ. Проблем не было, но для своего успокоения из-за перескока(зашит АПР), решил все-таки это сделать. Легко можно было докатать думаю до 120 тыщ., вытянута цепь была на 5 мм, натяжитель выдвинут на 4 зубца, механик прям грамотный попался(не однократно уже менял цепи), я на мобиле езжу, сказал движок у меня чистый(я по 10 тыщ. езжу), это тоже дает эффект в меньшем износе. Машина стала чуть резвее - чувствуется.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
У меня 52 тыс. из них ровно половина с чипом, 3,24.
я по 10 тыщ. езжу
Я по 7,5 езжу, а износ всё равно есть.:(
На днях собираюсь менять масло, раз уж снимать защиту, заоодно хочу посмотреть и сфоткать на телефон риски на натяжителе. Кто это делал, подскажите, там есть какие-то проблемы при снятии-установке заглушки?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Самая главна проблема - заставить телефон сфокусироваться на натяжтель и поймать нужный угол камерой.
Если снять подкрылок то будет даже удобно немножко. )))
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Вот как раз этого и хотелось бы избежать, со снятым подкрылком и без фотоаппарата, наверное, можно посмотреть.:) А с самой заглушкой нет никаких нюансов? Где-то читал, что очень туго сидит, трудно выковырнуть, можно сломать.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Может и можно! Мы же не знаем возможностей твоего телефона шеи и размер головы. )))
Заглушка всегда вытаскивалась бес проблем. Нет плохих заглушек, есть плохой инструмент.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Ладно, в крайнем случае, сниму подкрылок (просто хотелось малой кровью, в гараже тесно). Телефон обычный - смартфон Samsung Galaxy, голова тоже обычная 56 размера, шея тоже пока поворачивается.:)
Инструмент какой-то специальный нужен или достаточно плоской отвёртки?
