Замена цепи ГРМ
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
На разобранном движке действиелтно показали плчему не подходит. Там башмак масло насоса чуть толще, и задевает новую планку
Ну а где фото? Вам показывали именно прикрученный вариант? Да действительно этот башмак очень тяжело завести, нижний носик очень сильно мешает. Ставили неоднократно их на тигуаны шкоды пассаты разных годов. Все встает.
Mblack20
21 Дек 2011
Подскажите, а какой вариант нижней крышки цепи ГРМ мой (06H103483...)?
Машина 200 л.с., выпуск октябрь 2011, ВИН XW8ZZZ5NZCG107887.
А то она не дешевая, потом возвращать/менять проблематично.
Mblack20
21 Дек 2011
Евген., всем известный сайт по заказу запчастей предлагает также вариант 06H 109 210 AG (он приведен в шапке темы). Он подойдет вместо варианта Q?
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Там разное количество крепежных отверстий, не знаю, подойдет или нет.
Добавлено через 53 минуты
Не внимательно посмотрел, вам подойдет - количество отверстий одинаковое. В шапке это указано. Берите ту, что дешевле.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Евген, в списке опечатка по поводу крышки 06H 109 210 AG. Замену цепи делали вчера.Двиг CAWA,2010 год. В крышке отверстия под 15 болтов.Специально сфотал,но не сохранилось фото-смарт глюканул.На ней было 2 номера-один выбитый(скорее всего заводской-если память не подводит 06H 109 211 Q ),а вот на наклейке стоял 06H 109 210 AG. На старой тоже набито 06H 109 211 Q.
    72.3 KB · Просмотры: 94
    89.2 KB · Просмотры: 97
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Посмотрел, да ошибся, писал в 2 часа ночи, сорри.:eek::az:
В крышках 06H109210Q (AG) 15 отверстий и соответственно 15 болтов, а в 06K 109 210 AE и 06K 109 210 AF по 8.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Можно менять можно оставить старые. Мы рекомендуем менять. Практика показывает, при замене башмаков угол в 93 группе уходит в плюс. Со старыми либо ноль либо -0,1. Решать Вам, но при общем бюджете 17-20 т.р. кроить штуку глупо.
Коллега, поясни чуть подробнее. Когда после замены цепи угол уходит в плюс это положительный или отрицательный момент?
Сам нашёл ответ из последующих твоих постов) Спасибо.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
По отзывам владельцев мотор стал резвее.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
.В день окончания гарантии залез в окошко, лукошко млин :D. Шнурок показывал летом 2 с чем то градуса., но лязг цепи на холодную не давал мне покоя., плюс какие то непонятные звуки в районе цепи на холостых.
С помощью спец зеркала насчитал 6 рисок, расстроился. ... не успел по гарантии.
picture.php
потом сфоткал, почитал форум, понял что всего 2 риски.
правильно я посчитал?
пробег 54 тыс.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Правильно. А пробег какой?
норм все.
    35.1 KB · Просмотры: 93
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Romon, после замены цепи, лязг какое то время пропал, а через 500-700 км опять появился только не на холодную, а на неостывшую. Есть подозрение на ослабление пружины в ТНВД. Пока лезть не собираюсь пока работает. А может и не он??? ХЗ
Romon
27 Июн 2013
У меня по большей части на холодную....может это и не лязг, ...
моряк
28 Фев 2012
Поменял наконец-то цепь. Пробег 135550 км. Цена вопроса 31000 руб. Натяжитель был на 6 риске. После замены машина пошла резвее, но это чисто субъективно. Появились какие-то новые шумы в движке, но работает ровно и без нареканий....
Следующая операция - чистка клапанов и впускного коллектора "шумкой". Цену объявили 18 000 руб. :eek:
