Замена цепи ГРМ
Temka33
13 Окт 2024
Passat USA
Исправили? У меня показатели такие же, но при нагрузке дизелит двигатель, очень неприятно, ищу проблемы этого.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Благодарности: Temka33
Temka33
13 Окт 2024
Passat USA
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
На ген3 нет этих проблем
Temka33
13 Окт 2024
Passat USA
какие проблемы могут быть связана на этих моторах?? Клапана там не бюджетные, чтобы эксперименты ставить, пробег всего то 86 тыс. Магниты тоже другие, без шарика на стержне.
    90.7 KB · Просмотры: 6
    33.6 KB · Просмотры: 6
Temka33
13 Окт 2024
Passat USA
...как и самих представленных пластин smile-emo
Блин, там система фазиков другая?? Где глянуть, кто разбирал?Информации по ген2 полно, у самого второй такой же пассат но 1.8 TSI, там один фазик, но он работает очень тихо, вообще не слышно, 2 литра дизелит, аж ездить неприятно, никакого удовольствия.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Там материал и у центральной части и у самих лопаток(их вернее здесь называть уплотняющими вставками ) -ДРУГОЙ , ремонтных комплектов здесь не существует . И такого явления ,как описано в материале у Саши -износ боковых поверхностей пластины ,здесь попросту нет ))
    100 KB · Просмотры: 17
Temka33
13 Окт 2024
Passat USA
Теперь понятно, опыт у кого нибудь есть уйти от дизелящего звука мотора, прям чувствую что он и ехать должен повеселее, и работать тише, по ощущению, 1.8 легче едет. Показания то вроде в норме.
    176.9 KB · Просмотры: 14
мастер 71
16 Сен 2014
Очень важный момент по опоре распредвалов моторов EA888 1.8-2.0 TSI третьей генерации
Temka33
13 Окт 2024
Passat USA
Возможно, пока заменил клапана фазиков и магниты прошлой ревизии, так как у меня стояли последней без шарика на опоре магнита, шум скрылся на половину, заказал еще толкатель ТНВд, но думаю от этого легче не будет, на очереди опора, но у меня новой ревизии думаю, машина 2017 года 2018 молельного года, заодно перед заменой замерю давление и эндоскопом поршни гляну. 1.8 TSI у меня работает намного тише, вообще не слыхать, этот 2.0 очень громкий.
мастер 71
16 Сен 2014
Нового образца у вас опора распредвалов
Иоанн
1 Окт 2024
Tiguan 2.0 cawa,2013
Парни приветствую! В нынешней ситуации кто нибудь успел уже поставить на 2.0 tsi ГРМ VAG FAW? И может кто нибудь скинуть ссылку этого Жоры? Искал на драйве,нет такого, видать опять поменял ник. Или с его Авито ссылку
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Всем привет.
Местные официалы выставили 2 счета. Один с оригиналом, второй с borsehung
Тигуан 2013 года. 2 литра. CAWA. 155 000 пробег.
Может что лишнее или не хватает ?
ну и по ценам - понимаю что борзеют - вопрос на сколько )
Артикулы производителя не ставят - чисто вот в таком виде прислали
На Borsehung бюджет на 10к меньше - стоит ли того ?
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Кронштейн опоры распред.валов за 7600 ? по московским ценам за оригинал это дешево , даже очень ..
Конечно есть разница в пластике и прокладках ,но основные цепь , натяжитель в переделах допустимого
Иоанн
1 Окт 2024
Мне Гоша 47К насчитал по оригиналу цепи со всеми прокладками и сальниками 14 позиций.
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Так а в чем проблема, берите у него. У него орига. Цепь, планки, натяжитель надо оригу полюбому. Остальное искать, дешевле можно найти в объявлениях туже оригу, сам так собирал запчасти.
