Замена цепи ГРМ
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, и ты заметал, что разницу что стояло и что поставил? если не сложно - какого у тебя года и номер двигателя, и какой комплект поставили.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Я заменил только цепь !
Понятно, я тоже думал так вначале сделать, потом решился на комплект)) а когда глянул на звездочки....думаю - не зря, износ присутствует.
он не критичный конечно, когда начнет выкрашиваться не знаю, может к 200 начнет...
    86 KB · Просмотры: 53
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Я тоже жалею что не поменял комплектом , цепь поменял, а звук на холодную немного остался, надо было и фазик со звездочкой поменять.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Пробег 114 т.км. уже... Темка же с этого началась , что я цепь поменял ...
Ну и как считаешь - вовремя сделал или еще можно было поездить?
У меня 110 т.км. - весь в сомнениях менять/не менять. Ибо все работает безупречно.
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Я на 120 менял натяжитель только на половину вышел.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Caravanscheg, Я на 103-х менял, думаю до 120 нечего даже и задумываться.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
На твоем месте даже не думал бы о замене тыс.до 140-150 .
Фазику там не чего ломаться ,такие пружины мощные стоят . У меня тоже какой то звучок остался на холодную 2-3сек.Но это из натяжителя уходит масло ,такая козлячая конструкция .
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
FFFFF, Сомневаться начал , на х- трейле такая же конструкция , но после замены была тишина, да и на тигуанах с не большими побегами при запуске нет на холодную посторонних звуков, а натяжитель такой же.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
FFFFF, я около 100 поменял на х- трейле, и тишина, но там проблема бывает в масляных каналах на натяжитель.
DmitriyM
13 Авг 2014
Поменял на 99000 км цепь ГРМ. При замене цепи выявили следы подтекания антифриза в помпе и гул в ролике, в каком не помню. Так же была поменяна помпа, натяжной и обводной ролики с ремнем. Постороннего звука в двигателе при простое более 3-х суток не стало, как было ранее. Перечень замененных комплектующих при замене цепи ГРМ прикладываю.
    95.4 KB · Просмотры: 106
Caravanscheg
19 Ноя 2014
...Перечень замененных комплектующих при замене цепи ГРМ прикладываю.
Вижу в перечне алмазные шайбы... Что-то я окончательно запутался - нужны они или нет на САХА 122лс? Может кто-нибудь объяснить?
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Caravanscheg, у меня их не было, по моему они в 150- ти лошадином....но могу ошибаться.
Добавлено через 47 секунд
FFFFF, а у меня не стояли с завода(( даи на колене они должны стоять...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
По моему тоже.
DmitriyM, деньги за них взяли? Если "да", то, мне кажется, это развод.
А стоят они не кисло... в моем каталоге нет номерков на эти две шайбы... написано, что не являются запчастью....
но при разборе я их не видел, а когда читал про разбор на драйве 150-ти сильного агрегата - видел их...
DmitriyM
13 Авг 2014
По моему тоже.
Всё, что указано в заказе, было установлено. Присутствовал при замене цепи ГРМ от начала работ до их окончания .
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
DmitriyM, ок, а снятые запчасти можешь показать?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Мутная история с этими шайбами. Где-то говорят - не было с завода, где-то - были... Есть так же мнение, что полезно поставить, даже если не было.
Я в растерянности, собственного мнения по вопросу не имею... :confused:
