Замена цепи ГРМ
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, думаю - вторую замену так и надо сделать, если доживу до нее))
фазик уже менять не буду, только цепь, натяжитель и башмаки.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Как я понимаю комплект в который фазик входит ,там цепь с другим шагом и шестерни свои ,если только цепь можно найти отдельно из этого комплекта .Может кто поправит по поводу размеров ?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, все с тем же шагом, на ооочень старом caxa, те, что на гольфы и пассаты ставили может и так, а у нас он появился вроде как в 11 году, там все уже норм было. А у старичков цепь маслонасоса втульчатая, и её и шестерню колена и маслонасоса и остальные поменять придётся.- я так понимаю...
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
alafin
18 Сен 2018
Пассат
Про звезду колена ,это понятно ,а звезды распредвалов ? Количество зубьев такое же ? Ты же менял ,не сравнивал ?
Шаг другой у них, поэтому если звездочки не менять- то никакие, а только цепь натяжитель и успокоители, цепь 03C 109 158 A подходит (соотношение 18\18). А если заменил нижнюю звездочку на 03C 105 209 BC с соотношением 19\18, то цепь 03C 109 158 H и у нее другой шаг, соответственно и регулятор фаз и звездочку выпускного вала менять.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Вот про это я и говорил ,если сменил на комплект с фазиком ,то цепь только из этого комплекта .
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, нижняя была 18/18, и новая такая же
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
если есть комплект - у меня лежат замененные шестерни (родные) - нет проблем посчитать зубья...
колено - 18/18
выпуск - 36
впуска - 36
цепь - 130 звеньев
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
У меня нет возможности посчитать зубья ,так как я не менял шестерни ,но я посчитал количество зубьев на нескольких картинках , насчитал -38(шестерня впуска).
Добавлено через 24 минуты
Сейчас уже при написании этой статьи я заметил что многие (которые в последствии советуют «ремкомплект по вкусной цене ») меняют цепь 03C 109 158 A хотя в ремкомплетке отчетливо значится 03C 109 158 H ( в свое время я посчитал это простой сменой номера – не заблуждайтесь и вы)
Шаг звеньев и толщина – по сравнению и предыдущей – изменены, видимо не спроста в «комплект » кладут новые звездочки
(Это кусочек из статьи на Драйве .)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, Емли она 38, то шестерня колена должна иметь в 2 раза меньше зубьев, но такой не существует.
Я говорю только за ремкомплект "с" его ставил, к сожалению не посчитал, НО звезда колена была 18\18, и поставил такую же, значит и остальные такие же...точно такие же, с тем же количеством 18*2=36, за шаг не скажу, но судя по одинаковому диамнтру шестерни колена, шаг тот же. Давайте спросим у кого лежит такой же комплект.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Так то логично , каленвал 2об ,распреды 1 об , я прост в инете нашел картинки ремкомплектов и посчитал зубья , 38 ! Сам погугли ,может раскопаеш ,в чем подвох .Я спорить не буду ,всего лишь предположил! :az:
Добавлено через 13 минут
https://www.drive2.ru/o/b/451290975281610858/ Вот можно посчитать . Сайт в архиве ,но открывается нужно нажать крестик в правом углу вывески!
Добавлено через 22 минуты
Шестерни каленвала (родные 18-23 и 18-18 ) в ремкомплекте 19-18. На фото видно разницу .
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF, да, самому интересно, я как заменил, все заработало, и интерес пропал)) а тут новые сведения)), надо найти кто ещё купил набор, у меня много народу спрашивали где брал, теперя я у них - поспрашиваю.
gigagertz
3 Ноя 2018
Jetta VI 1.4tsi 150 л.с. chta мкпп
Там и цепи разные. Менять только полностью комплектом
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
gigagertz, ну, ок, у меня лежит все, что снято при замене, есть комплект,? сравним.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF,
что то я не пойму твою ссылку там какая то фигня, звезда выпуска одна на 36, вторая на 38 зубьев , звезда коленвала одна на 18, вторая на 19... Думаю в данной ссылке использован не тот ремкомплект, который был необходим для данного мотора))) вот и все.
надо не забивать себе голову, а подбирать ремкомплект правильно... Но по идее заработает любой)))) но тогда менять полностью))) если заказать "родной" то можно частями менять))))
Вот ремкомплект "В"
вот здесь - 38 зубов на шестерне выпуска. - вот...
а на ремкомплекте " С" 36...
соответственно и на колене разное количество .
    51.2 KB · Просмотры: 36
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
gigagertz, если заказывать правильный номер ремкомплекта, подходящий именно к твоему двигателю, то все цепи и шестерни там будут одинаковые,(как в твоем двигателе) если заказать не тот, то соответственно и цепь и шестерни будут разные, но он встанет, думаю с этим проблем не будет, но менять его только целиком - весь, это так,
просто кто то заказл неправильно, и пустили эту байку, а в реальности сами лоханулись.
есть ремкомплекты "В" и "С" , подбираются по номеру двигателя... номер двигателя смотреть с торца на головке блока наклейка...
если есть какое то недоверие или сомнения (что разумно) лучше при замене обратиться в проверенный сервис, и запчасти там же заказать или даже у диллера можно купить .
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Пробег 114 т.км. уже... Темка же с этого началась , что я цепь поменял ...
