Замена цепи ГРМ
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
valdai340352
10 Апр 2015
фольксваген тигуан
Здравствуйте ! прочитал всю ветку имею тигуан 1.4, механика, пробег 99000, 2012 г.в. так и не понял надо цепь менять при таком пробеге или нет постороннего шума в двигателе нет если только при заводе утром как дизель работает и то минут пять
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
valdai340352, тут подсказать сложно, потому, как оценить можно только по звуку, или после вскрытия, я для себя определил пробег в 120.....
Давайте опрос сделаем в теме - кто на каком пробеге поменял, и кто на каком думает поменять....- два оценочных опроса....
inzener1978
10 Май 2012
Московская область
Поддерживаю необходимо сделать опрос по замене цепи и пробег.
valdai340352
10 Апр 2015
фольксваген тигуан
полностью с Вами согласен надо сделать опрос
Avtorally
15 Июл 2015
Астрахань
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ:слышал не знаю правда или нет на тигуане конкретно в моем случае выпуск декабрь 2013г мотор 1.4 122л.с стоит модернизированная(улучшенная) цепь с натяжителем и поршневая. Якобы не требуют замены на 100 тыс км.ПРАВДА?
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Доброго дня! При запуске на холодную после простоя более 2-х дней начала трещать цепь, или фазик, начал подбирать запчасти на замену. Подскажите как узнать какой номер у движка, исходя из следующей информации:
23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали:*03C 198 229 B*
• Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей:
от CAX_001000 до CAX_011199
18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали:*03C 198 229 C
• Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя:
‒ CAX_011200
В сервисной книжке нет такой шифровки, машина рестайл 2014 г.
Или речь идет о последних 6 цифрах Вина?
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Пробег 115 т., цепь не менял. При запуске шум обычный как и раньше.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Выбит на движке, вроде бы справа (если стоять перед моторным отсеком) на площадке, в глубине.
У меня вот так выглядел, ещё на новом:
    95.9 KB · Просмотры: 90
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
...Подскажите как узнать какой номер у движка...
Наклейка есть, слева...
99.9% что 18 зубьев.
Кратковременный треск 1-2сек после долгого простоя - не повод для замены ИМХО.
    67.7 KB · Просмотры: 60
Kiberbob
8 Окт 2015
Пробег 70,5 т. км., тоже кажется рано. Но треск напрягает. В сервисной книжке указана замена цепи на пробеге 150 тк для бензина.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Вот отрывок очень древней TPL -ки по этому вопросу , там еще не признается роль самого фазорегулятора :) Но цепь менять -запрещают . По факту приходиться делать обе операции .. Вопрос ,стоит ли комфорт запуска стоимости фазорегулятора и комплекта ( если конечно растяжение цепи предварительно проверено измерительным приспособлением и оно в норме )- остается открытым .
    90.9 KB · Просмотры: 68
Kiberbob
8 Окт 2015
Товарищи САХАтые, кто и что думает о таком косвенном контроле состояния ГРМ?
    19.9 KB · Просмотры: 98
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Kiberbob, нормальное фото дай, не видно ничего.
Kiberbob
8 Окт 2015
Почему-то фотку сам форум обрезает. Вот ссылка на драйв https://www.drive2.ru/l/490608136701346021/, там в комментариях:
Проверял через ВАСЮ. Машина должна быть прогрета до рабочей температуры, иначе покажет либо 0 либо просто будут не точные измерения. Заходим в 01-Электроника двигателя, далее заходим в -Выбор измерения величин, затем в появившемся списке найти параметр Camshaft adaptation intake bank1, далее появятся значения, нажимать на педаль газа при измернниях запрещено.
У себя померял, на пробеге 71 тк получил -2,33 град.
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
Комрады помогите плиз. Сколько еще мне ездить до замены цепи?
Сейчас пробег 80тысяч км за 5 лет. Натяжитель выглядит так:
Kiberbob
8 Окт 2015
Здесь обитают САХАтые, у вас 2-хлитровый движок.
Kiberbob обрезано блин... номер группы какой?
вот у себя смотрел... нет ли чего похожего? http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1739331&postcount=147
Там в видео 034 группа, не помню какая у меня была, вроде 044. Похоже зависит от версии Васи. Там прям так и написано Camshaft adaptation intake bank 1; phase.
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
аааа, сорри промазал
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Ravager, да норм кажется еще....расслабься)))
